Текущее время: 25 фев 2026, 09:50
СообщениеДобавлено: 14 сен 2006, 10:03  Заголовок сообщения: Collaps summicron 50/2
leica-snob
Друзья! Разговор о складном суммикроне, кажется, 1953 года выпуска.
Знает ли кто из вас есть ли какая разница между резьбовой версией и байонетной?
Можно ли на байтнетную тушку через переходник ставить резьбовую версию и нормально снимать, нет ли "подводных камней" каких?
Что у них с просветлением вообще?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2006, 10:43  Заголовок сообщения: Collaps summicron 50/2
Для начала читаем тут: http://imx.nl/photosite/ebooks/llcforweb.doc - тут и про просветление написано и про конструкцию.
Теоретически можно поставить, ибо рабочий отрезок у М-системы короче.
Практически - надо смотреть на совместимость конкретных тушек.
Про R2 например написано следующее:
Collapsible Lenses
Inside the lens chamber you will see round cut out ledges at the top and bottom , about 3mm in front of the shutter. These cut outs are apparently designed to act as a "lens stop" when a collapsible lens is pushed back into the body. Note it is just a metal shield. Push in collapsible lenses GENTLY. If you really slam lenses in there with some force, it's my guess you will eventually get some metal shavings stuck in your shutter.
I'm told the 50/2 Collapsible Summicron and current version of the new version 50/2.8 Elmar can be collapsed into the R2 body without any damage to the camera or lens -- but be careful since there are lens variations.
Т.е. мона, но хрен знает - я не пробовал.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2006, 12:36  Заголовок сообщения: Collaps summicron 50/2
leica-snob
[quote="QUAsit"][/quote]
Спасибо. Почитаю, конечно, просто хотелось бы услышать и живое мнение: что лучше ставить байонетный или резьбовой объектив на байонетную тушку. Между ними есть некоторая разница в цене в пользу резьбы.
