Текущее время: 07 мар 2026, 07:57
СообщениеДобавлено: 30 сен 2024, 22:31  Заголовок сообщения: Дальномер Leica IIIa
Собственно вопрос стал очень тусклым дальномер тяжело сводить, как можно его восстановить? И ещё у Лейки должен быть кружок или квадрат желтый в дальномере как на советских камерах или нет? У меня просто раздвоенный предмет виден очень тускло.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 12:33  Заголовок сообщения: Дальномер Leica IIIa
Если фон серый, то пятно больше"серебряное" или слегка желтоватое по цвету . Мой опыт показал, что после аккуратной чистки полупрозрачного зеркала пятно становится нормальным по контрасту. Промывка требует огромнейшей аккуратности, так как серебряный слой стирается легчайше. Возьмите тряпочку для очков, положите на него п/п зеркало покрытием вверх. Дальше капните слюной, часть тряпочки положите на смоченное зеркало и очень аккуратно без нажима почистите оптический элемент. После этого повторить все действия, но со средством для чистки оптики (нейтральным по хим.составу). Операции выполнять с двух сторон п/п зеркала. Советую потренироваться на советских аппаратах. В случае неудачи можете спокойно установить таковое с первого "ФЭД" или "Зоркого". При установке п/п зеркала покрытие должно находиться со стороны передней стенки/крепления объектива фотоаппарата.
