Текущее время: 26 фев 2026, 01:13
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 01:24  Заголовок сообщения: Как правильно взводить рычаг камеры
Бытует мнение, что желательно взводить рычаг не разом, а как бы подмоткой, несколько раз, так и для механики камеры безопасно и на морозе пленка не лопнет. Что думаете?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 02:17  Заголовок сообщения:
А я не думаю. А читаю руководство пользователя. Вот для ФЭД-3, например, написано, что взводить когда скорости с замедлителем, нужно плавно и неспеша.
На морозе... в руководстве ничего не написано. :)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 03:00  Заголовок сообщения:
Ага, понятно. Ждем еще мнений :)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 05:51  Заголовок сообщения:
Может я ошибаюсь но я проверил на разных сайтах что выдержка на ФЭД-3 устанавливается после взвода затвора, а у вас получается что вы сначала выдержку устанавливаете, а потом затвор взводите. Без обид просто истины ради пытаюсь понять.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 06:56  Заголовок сообщения:
Всё просто: если у Вас буржуйская камера, то там сразу по уму делали: если требовалось взводить не сразу, это было написано в инструкции, яркий пример - M3 DS. Если говорить про советские камеры, то там вероятность сломать механику "подматыванием" гораздо выше, чем резкими движениями. Из курковых у меня достаточно большой опыт общения с ФЭД-5. Так вот у него, если не смог сразу взвести и надо "докручивать", потихоньку портится фиксатор и начинаются пропуски кадров. На первой тушке всегда старался взводить одним движением - три или 4 года без нареканий таскал и летом в +30, и зимой в -30. В объективе смазка замерзала, а тушке ваще пофиг было. Когда разбил видик, взял второй. Вот там не всегда получалось одним движением взводить - через пол года начал пропускать кадры. Т.е. взводишь, вроде плёнку промотал, а кнопка спуска "ватная" - затвор не открывается, приходится снова взводить и мотать кадр впустую. Нет уж, по-моему, надо делать как написано в инструкции и не слушать "мнения".
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 07:28  Заголовок сообщения:
Это у вас ФЭД 5 был с заводским дефектом или неисправный. Такая "болезнь" характерна для ФЭД начиная со второй модели.
сдаётся мне что если аппарат реально смёрзся, то ничего не поможет , во всяком случае опыт использования киева подтверждает
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 07:41  Заголовок сообщения: Как правильно взводить рычаг камеры
На исправной, без скрытых дефектов и прошедшей профилактику камере можно взводить затвор как угодно. Но если камеры с "особенностями" то там приходится выбирать оптимальный способ взвода.
Учитывая то, что все больше камер попадается в плачевном состоянии, изношенными или испорченными неквалифицированными ремонтами и вернуть их в полноценное "заводское" состояние не всегда представляется возможным, то и со взводом могут быть особенности.
Привязывать способ взвода к конкретной модели камеры нестоит.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 07:45  Заголовок сообщения:
Да, и хохма в том в ФЭД-3 чтобы поменять с замедлителя на нормальную, нужно будет ещё раз взвести. "Офигенная" камера. Об стол бы я её... Или молотком...
А плёнку я рвал на мороже и в М4-2...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 08:36  Заголовок сообщения:
На роллей 35, да и на м4 недовзвод с докручиванием приводит к другим межкадровым.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 11:41  Заголовок сообщения:
специально для тех, кто не понимает зачем выпуск новых пленочных камер, когда вроде бы есть в количествах куча выпущенных
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 14:17  Заголовок сообщения:
Моя теория такова.
Коэффициент трения покоя больше, чем коэффициент трения скольжения. Многие фотолюбители знают, что приемная катушка сидит на своей оси не жёстко. При определённом усилии она может скользить вокруг своей оси. Это сделано для того, чтобы автоматически компенсировать изменение радиуса катушки вследствие намотки пленки на неё. Так вот, при одинарном взводе пороговое усилие трения покоя возникает только один раз, после его преодоления начинается скольжение, которое позволяет катушке правильно вращаться на протяжении всего перевода плёнки, плавно проскальзывая и обеспечивая правильный ход пленки. При многократном взводе пороговое усилие трения покоя будет возникать многократно, что не только увеличит риск проскакивания или разрыва перфорации на мерном валике, но ещё и увеличит усилия, действующие на детали механизма перемотки пленки, сокращая срок их службы.
Последний раз редактировалось Kievlyanin 26 дек 2017, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 14:25  Заголовок сообщения:
Моя теория такова.
Коэффициент трения покоя больше, чем коэффициент трения скольжения. Многие фотолюбители знают, что приемная катушка сидит на своей оси не жёстко. При определённом усилии она может скользить вокруг своей оси. Это сделано для того, чтобы автоматически компенсировать изменение радиуса катушки вследствие намотки пленки на неё. Так вот, при одинарном взводе пороговое усилие трения покоя возникает только один раз, что позволяет катушке правильно вращаться на протяжении всего перевода плёнки, плавно проскальзывая и обеспечивая правильный ход пленки. При многократном взводе пороговое усилие трения покоя будет возникать многократно, что не только увеличит риск проскакивания или разрыва перфорации на мерном валике, но ещё и увеличит усилия, действующие на детали механизма перемотки пленки, сокращая срок их службы.
Сильно задвинул! :beer:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 14:49  Заголовок сообщения:
Нет, это для тех, кто покупает хлам в надежде, что после ремонта камера станет как новенькая.
Из двух-трех старых автомобилей, новый не получится, а пригодный для езды пожалуй выйдет. Это все понимают.
Советских камер в хорошем состоянии достаточно много, нужно заменить смазку и снимать на здоровье. Но они, однако, не дешевые, поэтому понятно естественное желание с экономить
Я понимаю когда камера "наследственная", но лучше все же покупать неработающую, но не бывшую в ремонте и употреблении.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 00:06  Заголовок сообщения:
Ну что, достаточно разные мнения здесь бродят. :)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 08:11  Заголовок сообщения:
Одно из любимых,услышанных мною высказываний:
"В интернет всегда можно найди правдоподобный бред на любую тему".
