Текущее время: 20 мар 2026, 04:00
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 14:48  Заголовок сообщения: межкадровые растояния на лейке м6
Добрый день. одноклубники.
вдруг проявила пленки с м6 и она стала делать огромные межкадровые растояния, еще неделю назад все было ок, а тут подряд на 5 пленках, всё надо в ремонт?
что может это быть?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 08:01  Заголовок сообщения:
На роллее 35 у меня были межкадровые проблемы когда плохо крутилась ось перемотки (был не выключен режим обратной перемотки). Но тут может быть все по другому, тем более что с этим рычажком емнип лейка вообще не взведется
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 13:05  Заголовок сообщения:
Может быть, мусор какой нибудь попал?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 16:45  Заголовок сообщения: межкадровые растояния на лейке м6
что может это быть?
У меня при съёмке Супер-Ангулоном 21/3.4 обратная ситуация - межкадровые уменьшаются. Ваш объектив проверенный?
Leica М6ttl
Последний раз редактировалось олег 24 июн 2017, 20:42, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 17:09  Заголовок сообщения: межкадровые растояния на лейке м6
что может это быть?
amaks
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 17:26  Заголовок сообщения:
amaks писал(а):
Кадровая рамка не вплотную, грубо говоря чем угол шире – тем больше отъедается от межкадровых. Между кадрами с Руссара на IIIc вообще доли миллиметра.
Это не баг, это фича. ©
Но к проблеме автора темы отношения не имеет.
[°Ợ'']
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 20:39  Заголовок сообщения:
На высоту направляющих, доли миллиметра. На моей М3 никогда не наблюдал такого, что с Руссаром, что с 21 Скопаром.
amaks
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 00:58  Заголовок сообщения:
zi team
М6 это ж механика. Врядли так количество зубчиков в приводе поменялось. А какие это "большие междукадровые"? Может камера просто не до конца шторку тянет, потом засветка, потом таки дотянула и нормально экспонированный кадр?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 01:15  Заголовок сообщения:
У супер ангулона задняя линза расположена практически вплотную к шторке затвора.
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 01:30  Заголовок сообщения:
Проблема может быть с прижимом в области шестеренок.
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 01:44  Заголовок сообщения:
zi team
В полтора раза лучше тянуть стали?
Кста автор темы, взвод как обычно?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 02:01  Заголовок сообщения:
Я про эту деталь:
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 02:13  Заголовок сообщения:
zi team
Я про эту деталь:
Это замер, Т е диск на жопке со странным функционалом, к протяжке пленки не имеет отношения.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 09:42  Заголовок сообщения:
Я про эту деталь:
Здесь имеется ввиду две чёрные скобы рядом с контактной площадкой. Они действительно отвечают за прижим перфорационных отверстий к зубчатому протяжному барабану и сделано это специально на случай если пользователь случайно накосячил с зарядкой плёнки. Т.е. улучшает сцепление перфорации и ведущего барабана.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 09:49  Заголовок сообщения:
Мне кажется, что для проверки почему гуляет межкадровое надо внимательно изучить работу всего узла затвора без плёнки. Посмотреть как энергично двигаются шторки, как крутится барабан и приемная катушка. А ещё можно протестировать на засвеченном ролике плёнки. Со снятым объективом при затворе в режиме В со стороны байонета при каждом переводе плёнки отмечать границы кадра прямо на пленке чернилами. Таким образом можно отметить все 36 кадров, а потом все размотать и измерить межкадровое.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 11:17  Заголовок сообщения:
Для начала проверить ход барабана при открытой крышке, можно без пленки, число перфораций на кадр известно, девять. Если барабан в конце взвода четко зафиксировался, то причина в проскакивании пленки через зубья барабана. Причины могут быть две. Нарушение работы фрикциона приемного узла (повышенное натяжение) и слабый прижим пленки к зубчатому барабану. Собственно, это может происходить одновременно. Камеру в руках не держал, но rodina правильно обозначил два упора, прижимающих пленку к барабану.
Остальные детали, как, например, шторки никакого отношения к лентопротяжному механизму не имеют. Ну, разве еще подающий узел может влиять на общее натяжение пленки в фильмовом канале.
Совет проверить со стороны объектива, правильный, по-другому с пленкой не проверить. Но только не чернилами, можно простым карандашом :)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 12:15  Заголовок сообщения:
zi team
Народ, если пленка бы проскальзывала, то было б наложение кадров, а не огромные межкадровые.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 14:02  Заголовок сообщения:
sush
Пжлста:
Покажите пленку- КАКИЕ межкадровые..
Покажите камеру- так,как на фото, с открытой крышкой и поближе....
Народу так легше думать будет... :roll:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 16:36  Заголовок сообщения:
Алексей, с точностью наоборот :) Если бы пленка проскальзывала, приемный узел мотал с излишком, промежутки увеличивались бы.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 18:08  Заголовок сообщения: межкадровые растояния на лейке м6
что может это быть?
У меня при использовании Тип Д-200 межкадровые на М6 тоже увеличиваются в разы.
