Текущее время: 26 мар 2026, 08:17
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 03:45  Заголовок сообщения: Пара вопросов по Leica II и М3.
Добрый день, уважаемые!
Первый вопрос по М3. Колечко на видоискателе металлическое, царапает стекло очков. Мне кажется или кто-то делал резиновые наклейки на окошко видоискатля? Или может кто по другому выходит из этой ситуации?
Второй по Leica II. Попалась в руки мне такая, состояние на троечку, но затвор щелкает. Вот только нету приемной катушки. Надо искать оригинальную или можно чем-то заменить?
Заранее спасибо, Игорь
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 04:00  Заголовок сообщения:
- по М3 я-бы подобрал в автомотомагазинах подходящую
по диаметру уплотнительную резиновую кольцо - прокладку
и приклеил-бы 88м клеем....
Дешево и сердито.
Покупать сразу 3-4 штуки.
Потерял, сорвал- клей другую.
Продавать- отдери и ватной палочкой ацетоном смой клей....
следов не останется....
ФЭД - совкопия Лейки II
Надо попробовать подобрать катушку .....
PS
ЛейкиII у меня нет- снял от ФЭДа на Лейку IIIA : не-а....не подходит
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 12:19  Заголовок сообщения:
Я на окуляр Контакса наклеил прозрачным клеем, прозрачное же колечко-сантехническую прокладку из капрона или полиэтилена.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 13:36  Заголовок сообщения:
Были разные катушки на фэд - удобные с вываливающимся штырьком на лейку не подойдут. Видимо только ранние совсем. Или весь узел взвода с фэда взять))) радикально, но встречал такое. Подходит идеально.
И главное наши фэдовские гораздо удобнее. Из двойки плоскогубцами катушку доставал.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 20:25  Заголовок сообщения:
или полиэтилена.
...одинаково мыслим
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 17:32  Заголовок сообщения:
Про М3 небольшой вопросик скорее исторического плана. Камера пришла с родным чехлом (родным в смысле леечным, а не именно от этой камеры, тут уж гарантии нет). У чехла винт на 1/4, а на камере штативное гнездо на 3/8. Причем чехол тех времен, судя по внешнему виду. Вот как такое случилось? Чехол же невозможно закрепить на камере
PS. Это не беда, переходник в пути, просто интересно
PPS. Вот такой вот чехол
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 18:45  Заголовок сообщения:
Павел я свою М3 ( переделана на single ) брал с чехлом в коробке с Суммаритом 50мм в США в 2007 г.
Такой-же вариант !
И чехол точно такой-же ( но не такой тертый)
Но переходник уже стоял на камере.
А у Вас с камеры вставку кто-то просто спер или потеряли-
Камеру могли использовать со штативом 3/8 , втулочку в карман,
брюки потом в стирку и тю-тю.... :)
Масса вариантов.
Бывает
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 22:03  Заголовок сообщения:
М3 всегда с большой дыркой и переходником. Последний исчез...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 23:57  Заголовок сообщения:
Переходник с 3/8 на 1/4 в РСУ стоит 100 рублей.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 23:58  Заголовок сообщения:
Тоже вариант. Осталось Павлу из своей Бельгии до РСУ доехать. :)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 00:16  Заголовок сообщения:
Я ходы записываю :) Он вроде собирался тут с первого по седьмое февраля быть? Или путаю? :(
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 00:23  Заголовок сообщения:
Жена собирается. но я уже купил на ибее подешевле чуть - за 1 евро :) Правда ехать будет недели 2-3
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 14:50  Заголовок сообщения:
Зря наезжал на китайцев, двенадцатого отправили, сегодня пришло. Теперь опять проклятая неопределенность, что к камере прикручивать, чехол или боковую ручку?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 15:00  Заголовок сообщения:
С чем удобнее снимать, То и прикручивать.... :roll:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 15:20  Заголовок сообщения:
Так они по разному работают, вот в чем проблема. С ручкой удобнее, с чехлом целее, выбираю между мягким и сладким. :oops:
Насчёт чехла тоже есть небольшая проблема, у него уж больно потертый ремень, доверия не вызывает. При этом он несъемный, срезать жалко, а с двумя ремнями - от камеры и от чехла - уже неудобно. Или просто расклепать петлю у ремня и отложить а дальний ящик для комплектности?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 16:27  Заголовок сообщения:
Тут недавно Максим давал ссылку на лот на ебее - там кожаные ремешки для подобных чехлов разной ширины и цвета.
Можно подобрать очень похожий на оригинал, ну а расклепать-склепать вопрос технический.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 17:01  Заголовок сообщения:
Ремешки то их есть у меня, с камеры можно снять, если что. Значит, думаете, просто срезать/расклепать не глядя на старину, и все дела? Пожалуй, вы правы
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 06:39  Заголовок сообщения:
для комплектности?
Я родной чехол положил в родную красную коробку и все в полиэтиленовой
пленке лежит на очень дальней верхней полке для возможной продажи камеры -
на случай развязывания последнего мешка......
:hihi:
А для практического использования М3 сделал из ДВУХ советских
чехлов ОДИН с большим носом ( для Суммилюкса ) со съемным
верхом.
Мне больше ничего не надо.....
:roll:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 10:22  Заголовок сообщения:
Петр, спасибо! У меня есть ещё один получехол, точнее, половина от полного, который как новый, в том смысле, что нет опасений, что он расползется при использовании. Пожалуй, его и приспособлю. Он, правда, чуть больше, ну да проложу чего нибудь. В своё время пробовал его продать, уже почти купили, да так и не купили, видно рука провидения :)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 14:49  Заголовок сообщения:
вот так ОНО и выглядит...
не ну не Италия и даже не Китай,
но почти ничего не стоит, кроме своей работы, и меня устраивает
Это модернизированный чехол от Зоркого то-ли 5 то-ли 6 +
нос от Зенитовского чехла - как раз Суммилюкс с блендой и крышкой лезет
