Текущее время: 26 фев 2026, 02:38
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 12:03  Заголовок сообщения: Цифролейка и китайские батарейки.
Столкнулся с немного удручающей ситуацией:
Есть 3 китайские батарейки, после нескольких циклов заряда-разряда полностью заряженная батарея(если верить зарядке) определяется камерой как low battery.
И определяются как разряженные не только моей М8, но и М9 товарища.
Если поставить в мою М8 оригинальную батарею из М9 то все ОК.
Батарейки разные, по крайней мере шильдики на них разные.
Если подключить батарейку к умной заряжалке Imax B8 то она скажет что с батарейкой все хорошо.
То есть можно предположить что что-то стало не так с электронной начинкой батарейки - контроллером заряда.
Но тогда какого лешего у меня одновременно подохли три батарейки купленные в разных местах.
Товарисчи, у кого есть опыт использования китайских батарей?
ПыСы. найденно временное решение:
Попрыгав вокруг батареи с бубном и мультиметром сделано предположение что камера получает информацию о заряде батареи через средний отдельностояший контакт.
Заклеил изолентой этот средний контакт.
Камера включается, снимает, но пропал значок заряда батареи.
ПыСыСы. пишу будучи злым и удрученным, извините за неровный почерк.
sasha-cherny.photographer.ru
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 12:41  Заголовок сообщения:
Могу предположить, что электроника камеры определяет напряжение батареи при рабочем токе разряда. Если при этом (зависит от качества батареи) напряжение на выводах меньше нормы, то индикатор покажет низкий заряд. В то же время зарядное устройство показывает норму, так как оно определяет полноту заряда по уменьшению тока заряда до минимального в процессе зарядки, т.е. достижения нормативного эдс, но не может контролировать емкость батареи.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 12:45  Заголовок сообщения:
У меня к М9 одна родная , что при покупке камеры была, через какое то время поехал купил вторую. только дома увидал что китайская... . Работает так же как и родная, разницы не замечал, а по началу даже с продавцами обсуждал это, ответили, мол не переживайте, не подведёт... :)
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 14:27  Заголовок сообщения:
Так происходит почти везде, но не в лейке :***:
Сама батарея годная. Зарядили-разрядили её прибором imax b6, показала емкость даже чуть больше номинала 1930mah против заявленных 1800mah.
Камера получает информацию о заряде батареи по одному из контактов(которого нет на зарядке), если заклеить его изолентой камера работает, но значок индикации батареи исчезает. Забавно, ага :)
Предполагаю, что-то не так с электронной начинкой батареи, она дает камере неправильную информацию о заряде.
Вот только не могу понять, какого ежика у меня одновременно накрылись 3 разных батарейки.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 19:29  Заголовок сообщения:
Не понимаю, купить камеру за 6000 баксов и потом городить огород с какими то непонятными батарейками. Зачем? что мешает купить оригинал? Или последние портки на лейку поменял?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 19:47  Заголовок сообщения:
А чего тут непонятного, я вот покупал с салоне лейковском, всё чин чинарём, в фирменной упаковке с бумажками и гарантиями разными, а что она там (в магазине) может быть не такая как в камере кто же знал. Хотя повторюсь, разницы в работе не замечаю, даже и не смортю какую в данный момент вставил в камеру. А цена в момент покупки тыщ 5 что ли была если не поболе, уж не помню точно т.е. цена настоящая... :)
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 20:02  Заголовок сообщения:
с RFF
"It's the off brand batteries. The workaround is simple, charge them full, use them till they are flat before charging again. Never use the midway then recharge as that will cause this problem."
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 20:30  Заголовок сообщения:
Вот мои батареи к М9...
А в такой коробочке была китаянка... :)
Пользуюсь третий год ими...
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 23:42  Заголовок сообщения:
anikol, у тебя ведь наверняка есть вольтметр?
Можно попросить замерить разность потенциалов между контактами 1-2 и особенно интересно 2-3?
Батарейка должна быть полностью заряжена.
Разность потенциалов между 1-3 для полностью заряженной батареи должна быть 4.2V
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 16:46  Заголовок сообщения:
Sasha_Cherny писал(а):
... разность потенциалов ...
Это напряжение что ли... . Там фиг подлезешь чтобы померить, кое как с иголочками потыкал, результат такой, между 1 и 3 -4,1 вольта, между 1 и 2 - меньше 1 вольта, а вот меж 2 и 3 тыкал тыкал так и не вышло замерить. Батарея китайская, лежит с месяц после полной зарядки.
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 16:54  Заголовок сообщения:
Я использовал обломки лезвия канцелярского ножа чтоб до контактов добраться.
2-3 мне очень интересно. Я предполагая там около 3 вольт.
Батарейка немного разрядилась, на свежезаряженной между 1-3 - 4, 2 вольта.
На полностью разряженной 2.9 вольта.
