| ПОЛОМКА Leica m6! https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=21&t=14801 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Sansif [ 15 мар 2013, 20:54 ] |
| Заголовок сообщения: | ПОЛОМКА Leica m6! |
Уважаемые юзеры, очень нужна помощь! Дело было так, все по порядку: в Малайзии снимал на побережье, камеру облило брызгами соленой воды. (не тонула, не волной, а просто брызгами). Чуть позже вытер, перемотал пленку, проверил внутри - все сухо. Забыл. Дня через два поехал снимать. Заправил пленку - отснял. И тут (!) Ни в какую не поворачивается ярлычек для перемотки пленки (R). Не силой, никак. Я с дуру начал тянуть за курок. А пленка отснята - он до конца не идет. Я приложил усилие Рычаг резко и неравномерно поддался усилию. Думал хрен с ним, оторву пленку да и ладно. Нифига. Пленку не оторвал, наверное порвал ракорд, крышку открывать не стал. Пришел домой. Начал расшатывать ярлычек перемотки шипцами (поддавался потихоньку. пять минут и все лучше и лучше.) потом вообще нормально заработал. Перемотал пленку в катушку. Пощелка пустой камерой - все идеально. Рычаг идет ровно, спуск отлично работает. Счетчик - в порядке. Перемотка тоже. На след. день (!!!) поехал снимать, вставил портру 36 кадров, все ровно как всегда. Снимаю. 15 кадров идут на ура и ТУТ на 16 кадре эта же херня с неравномерным затруднительным ходом курка!!! Кое как взведу через усилие - щелкну и т.д. Короче перемотал то что отснял и все. Позже специально засветил пленку когда это опять сучилось на кадре 20-ом. Перворация (промежутки между дырочками параллельные друг другу были слегка порваны и катушка прокручивалась и не могла зацепить и протащить пленку! и так рандомно! Сегодня 1 пленку отснял без косяка. На второй он случился аж на 5-ом кадре сразу! Помогите народ, еще 2 месяца в азии в дебрях, полкило не отснятой пленки и мало материала на сдачу, надо что -то делать! |
| Автор: | Vladimir Viatkin [ 15 мар 2013, 21:18 ] |
| Заголовок сообщения: | |
надо искать...вообще без пленки погоняйте-хуже не будет, ...может появится инфо к размышлению... |
| Автор: | Beaumarchais [ 15 мар 2013, 21:22 ] |
Кажется была у меня такая болячка. Когда уперлось крышка в районе обратной перемотки болтается (поднимается)? |
| Автор: | Sansif [ 15 мар 2013, 21:26 ] |
в смысле болтается? она у меня под углом. ну вроде бы нет но точно не помню. скорее нет чем да. ведь пленка внутри натянута и не должна давать ей болтаться |
| Автор: | Beaumarchais [ 15 мар 2013, 21:32 ] |
Не ручка, а сама крышка со стороны ручки обратной перемотки поднимается и болтается. У Вас она не под рукой сейчас? |
| Автор: | Sansif [ 15 мар 2013, 21:39 ] |
под рукой. но сейчас зарядить и поймать лаг не могу. утром сделаю. Что за крышка??? есть нижняя крышка, снимаемая, есть тыльная крышка - откидная. "со стороны перемотки пленки"?? слева сверху колесо обратной перемотки с откидной ручкой. само колесо не может подниматься вверх и вниз технически, оно вращается только по оси. вперед и назад. Не совсем понял что вы имели в виду, уточните мне пожалуйста (( |
| Автор: | Beaumarchais [ 15 мар 2013, 21:43 ] |
Ладно, я просто изложу все что знаю, надеюсь помогу чем-то. С пол годика назад на моей М7 произошла подобная проблема. Вот здесь viewtopic.php?f=21&t=13977 изложил вопрос. Далее там увидите советы, в общем верные, НО! В какой-то момент я подумал что отремонтировал и даже известил об этом в той ветке, но позже все повторилось и я отнес камеру в лекарашу Тимуру (технический специалист в Москве на Ленинском). Он глянул, ушел на пять минут и вернулся с готовой камерой. Денег не взял, видимо работа плёвая. Я сказал что крутил там что-то, он ответил что видимо не то крутил. А он крутил тоже там, но то. Так что если очень важно и сами не разберетесь, то попробуйте позвонить в лейкарашу Тимуру (в выходные он вряд ли работает), и попросить объяснить что он там крутит. Я так понял проблему он знает хорошо, потому как только взял в руки, сразу понял в чем дело. Он человек отзывчивый, надеюсь не откажет в консудьтации. |
| Автор: | Sasha_Cherny [ 15 мар 2013, 21:44 ] |
У меня Леек не было. Но обычно если камера рвет перфорацию - дело или в узле обратной перемотки или в кассете(что вероятно не ваш случай) Как это происходит - вы создаете усилие протягивая пленку - заклинившая обратная перемотка не дает пленке выходить из кассеты - срыв перфорации |
| Автор: | Beaumarchais [ 15 мар 2013, 21:46 ] |
Sansif писал(а): под рукой. но сейчас зарядить и поймать лаг не могу. утром сделаю. Что за крышка??? есть нижняя крышка, снимаемая, есть тыльная крышка - откидная. "со стороны перемотки пленки"?? слева сверху колесо обратной перемотки с откидной ручкой. само колесо не может подниматься вверх и вниз технически, оно вращается только по оси. вперед и назад. Не совсем понял что вы имели в виду, уточните мне пожалуйста (( Чтобы поймать лаг, если это та же проблема, нужно просто без пленки крутить ручку обратной перемотки вперед! (то есть имитируя ее движение, когда в камере есть пленка). Иногда я ловил его на 10 обороте, а иногда на 120ом. Вот так. |
| Автор: | Sansif [ 15 мар 2013, 21:47 ] |
я до того как написать читал ваш топик о поломке м7. не то. у меня не с перемоткой пленки проблема. не с колесом обратной перемотки , а с протяжкой пленки вперед взводом затвора при съемке. Правильно ли вы меня поняли? |
| Автор: | Sasha_Cherny [ 15 мар 2013, 21:52 ] |
Покрутите ручку обратной перемотки против направления указанного на стрелке. Прокрутите 30-40 оборотов. Крутится равномерно? Если замечаете заедания - это и есть вероятная причина описываемой вами ситуации. |
| Автор: | Sansif [ 15 мар 2013, 21:55 ] |
Sasha_Cherny написал уже что то ближе к моему делу как кажется. Проблема в том почему аппарат не может и дальше нормально протягивать пленку и рандомно на каком нибудь кадре, внутри пленка срывается с рельс (либо рвется перфорация) и внешне это проявляется неравномерным и затруднительным движением рычага взвода затвора! Бл*ать! |
| Автор: | Sansif [ 15 мар 2013, 21:57 ] |
Sasha_Cherny покрутил оборотов 50 - крутится идеально. |
| Автор: | Beaumarchais [ 15 мар 2013, 21:58 ] |
Sansif писал(а): я до того как написать читал ваш топик о поломке м7. не то. у меня не с перемоткой пленки проблема. не с колесом обратной перемотки , а с протяжкой пленки вперед взводом затвора при съемке. Правильно ли вы меня поняли? Именно. Пленке не дает крутиться вперед ручка обратной перемотки, на штивте которой ослаб какой-то винтик и она, выкручиваясь по резьбе, упирается в крышку, оттопыривая ее вверх. Крутите ее по против стрелки, пока не упрется, а как упрется смотрите на крышку. |
| Автор: | Beaumarchais [ 15 мар 2013, 21:59 ] |
Sansif писал(а): Sasha_Cherny покрутил оборотов 50 - крутится идеально. Крутите еще. 200-300. Упрется рано или поздно. |
| Автор: | Sansif [ 15 мар 2013, 22:10 ] |
Друзья, крутил минут 15. больше 600 оборотов точно, и наклонял камеру в разные плоскости. все идет ровно. Рука отваливается... |
| Автор: | Sasha_Cherny [ 15 мар 2013, 22:15 ] |
Тогда онанизьм с обратной перемоткой можно отставить. В таком случае я бы взял катушку пленки той что менее жалко и промотал несколько раз в камере пытаясь воспроизвести глюк, промотал бы на открытой камере... |
| Автор: | Sansif [ 15 мар 2013, 22:17 ] |
да, утром так и сделаю. Сразу напишу сюда все наблюдения, очень надеюсь на ваше участие, и спасибо! |
| Автор: | Beaumarchais [ 15 мар 2013, 22:21 ] |
Sansif писал(а): Друзья, крутил минут 15. больше 600 оборотов точно, и наклонял камеру в разные плоскости. все идет ровно. Рука отваливается... Ну тогда такой совет: заряжайте пленку, снимайте, а когда повторится и упрется внимательно смотрите что происходит. Крышка (ну это вся металлическая верхняя часть камеры) должна оттопыриться (приподняться) в районе ручки обратной перемотки. Прилагать силу не имеет смысла, просто перемотайте отснятую пленку назад в обычном режиме, благо проблем с этим быть не должно. Если произойдет что-то не так, то значит проблема в другом. Если ничего не произойдет, то радуйтесь, но не расслабляйтесь, ибо винтик этот рано или поздно попьет вашей крови и чем раньше его подкрутите, тем лучше. И еще на всякий случай: вы точно ручку крутите в другую сторону? не по стрелке? как бы имитируя ее движение с пленкой? |
| Автор: | Sansif [ 15 мар 2013, 22:24 ] |
Да, точно. И с включенным R и без него по многу. Да, винтик... винтик, как бы мне узнать где он. Боюсь связаться с вашим мастером отсюда у меня не получится. Тут единственное сре-во связи - интернет. |
