Текущее время: 02 янв 2026, 15:28
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 10:30  Заголовок сообщения: Амедеевский адаптер Contax-Leica?
Коллеги,
Кто-нибудь использовал адаптер Contax-Leica, который делает Амедео Мусчелли (http://www.amedeo.muscelli.net/)?
Если да, то какой – на М или на М39? Вот думаю заказать (несмотря на цену), но стоят муки выбора: если заказывать на М, то у этого адаптера рамки жестко на 50мм устанавливаются, а если заказывать на М39, то переходник М-М39 можно ставить с любыми рамками, но есть сомнения в точности сопряжения двух адаптеров (это в плане китайского М-М39).
Какие будут мысли у уважаемых ЧКД?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 11:05  Заголовок сообщения:
Могу ошибаться, но на резьбу он перестал делать. Насчет рамок, как я понимаю, переходник берут в основном для зоннара, так что другие рамки, имхо, не актуальны
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 11:45  Заголовок сообщения:
Ну на сайте он еще резьбовой предлагает, аж на 20 долларов дешевле.
В целом да, может и не актуальны, но варианты установки разных рамок всё же хотелось бы иметь...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 12:04  Заголовок сообщения:
Покупаете резьбовой и подбираете переходник тестированием на беззеркалках
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 13:07  Заголовок сообщения:
ejstark писал(а):
Ну на сайте он еще резьбовой предлагает, аж на 20 долларов дешевле..
Под Никон есть, под Лейку где предлагает? Сылочку.....
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 13:14  Заголовок сообщения:
Та же ссылка, где и для никона, он так и пишет Contax and Nikon
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 16:56  Заголовок сообщения:
И я о том!!! А где про Leica M39? :cool:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 18:05  Заголовок сообщения:
Третья ссылка сверху, там где лейка 3 нарисована
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 18:17  Заголовок сообщения:
Понял.
Интересно, что качественнее, , который делает Амедео Мусчелли или Kipon?
http://www.ebay.com/itm/New-Kipon-adapt ... 19d6b41142
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 17:05  Заголовок сообщения:
Ну, по внешнему виду - у Мусчелли поприятней адаптер. Плюс он металлик, а не черный...
А по функциональности - не знаю. Народ на RFF.com хвалил мусчеллиевские, но в тех постах их с Кипоном не сравнивали... Самому интересно, что лучше-то.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 17:11  Заголовок сообщения:
Кстати, обратите внимание на то, что, судя по описанию, сабжевый адаптер годится для линз с фокусным 50мм и больше (не очень понятно, почему, кстати). А значит, рамки будут актуальны для Ю9 и Ю11. Если вы не планируете снимать именно этими объективами, то зачем вам резьба? А разницу в цене вы все равно потратите на подборке нужного адаптера с резьбы на байонет
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 19:21  Заголовок сообщения:
Металлик красивее смотрится!
Хотя фиксатор в нём какой то не контаксовский.
Но мне больше мексиканский нравиться, вот только куда то с продажи пропали.
http://rangefinder.ru/oboz/data/31/large/leisconzb.jpg
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 13:43  Заголовок сообщения:
А как насчет Ю-12 (и любого другого 35мм объектива)? При небольшой доработке напильником (см.по ссылке ниже) Ю-12 вполне встаёт на адаптер. Но если адаптер блокирует рамку на 50мм, я не смогу сдвинуть рычажок обратно на 35мм, а отдельного визира на 35 мм у меня нет, да и зачем он нужен, если на моей М2 есть "родные" рамки на 35мм.
Вот этот факт и удручает слегка...
Вот тут есть список совместимых с адаптером объективов: http://www.rangefinderforum.com/forums/showthread.php?t=79631.
Там рассказано и про Ю-12 и есть даже нарекания на Кипоновский адаптер...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 13:57  Заголовок сообщения:
Рамка не блокируется, а включается, и рычажком можно включить любую другую рамку. Если надо включить на постоянно на 35мм при объективе 50мм, то рычажок можно чем-нибудь зажать. Но это, конечно, неудобно. Так что если в планах Ю12, и не боитесь напильника, то есть смысл в резьбовом адаптере, естественно.
