Текущее время: 08 фев 2026, 23:06
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 08:34  Заголовок сообщения: M2/M6 + Orion-15 [видик, рамки, переходник]
Дорогие, ЧКД!
Два вопроса об одну тему:
1. Кто-нибудь (а я уже чувствую, что есть что сказать varjag-у) сымает Орионом на М-тушках с 0.72, но без 28 рамки?
Т.е. - ориентируясь на все поле кадра. Вопрос собственно - насколько _реально_ ПЕРЕ/НЕДО-покрывает видик охват Ориона?
Насколько нужно беспокоиться о параллаксе?
2. Есть М6, но нет переходника, включающего 28 рамку. Зато езз на 50 и на 35. Если я поставлю через 50 переходник, к примеру,
и расклиню рычажог предпросмотра рамок зубочисткой или еще чем - не будет это сказываться на работоспособности камеры при ипользовании?
Проще говоря - можно ли держать рычажок в нужном положении и одновременно наводиться/снимать и делать это ПОСТОЯННО ?
.. и вот еще чего заметил. Если, скажем 50-я рамка пробегает недюжий маршрут на пути от 1м до бесконечности, то 28 визуально смещается совсем чуть.
Т.е. понятно что путь она проходит тот же.. но вот показалось мне, что для нее этот "маршрут компенсации" не так важен.
Я верно мыслю.. с чисто практической точки зрения?
Спасибо всем!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 10:36  Заголовок сообщения:
Снимал на Орион + М6 0.72, правда с переходником 28-90. Но т.к. у меня очки - на рамку практически не обращал внимания, снимал как есть. Особых косяков при просмотре кадров замечено не было.
А вот на 35 (мое обычное фокусное) снимаю с переходником как раз таки 50-75 (вроде такой) - дергать постоянно рычажок и при этом наводиться/выставлять параметры - жуть. Оперативности никакой, раздражает крайне. Но, в принципе, можно.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 10:57  Заголовок сообщения:
Заклинить рычажок можно, не прблема и вреда особого не будет.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 11:13  Заголовок сообщения: M2/M6 + Orion-15 [видик, рамки, переходник]
Я так делал, но потом надоело. Зубочистка постоянно выпадает, надо носить запас. В общем, купил переходник за 10 долларов в итоге
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 11:29  Заголовок сообщения:
Да, снимаю на М4 Орионом, особых проблем не замечено. МДФ у объектива метр, и параллакс для ширика гораздо менее проблема: тут важна доля площади кадра которая смещается, чем шире тем она выходит меньше.
По обзору видики 072 у М4 и М6 идентичны, разница в нарисованных рамках. Учитывая что рамка 28 плюс-минус лапоть, не уверен что есть какая-то принципиальная разница с кадрированием по полю видика.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 11:47  Заголовок сообщения:
Спасибо!
Я повтыкал в видики тут плотно - одинаково влезает в М2 и М6.
Пока снимаю с М2, если не будет получаться "очень мимо", то так и продолжу.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 16:23  Заголовок сообщения:
Я ткбе подарю переходник на 28. Тока найти надо.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 17:18  Заголовок сообщения:
Когда будешь дарить - напомни, пожалуйста, что я тебя обнять хотел :beer:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 12:19  Заголовок сообщения: Орион 15
Товарищи вопрос.Кто сталкивался с ОРИОН- 15 на Киев ,выпуск 51 и 55 годов??? Что слышно о них,имеется просветление.Фильтр как всегда МХ0.49
