Текущее время: 17 сен 2025, 01:27
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 15:16  Заголовок сообщения: Лопнуло ( пошла трещина) на внешнем стекле дальномера Leica
Лопнуло (трещина) на матовой части внешнего стекла ( стекла с лицевой части) дальномера Leica CL.
Как повлияет на работу фотоаппарата в целом ( стоит ли беспокоиться)? Можно ли, стоит и Где чинить?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 15:32  Заголовок сообщения:
- рано или поздно,но менять надо ( некрасиво :roll: )
- снимать не мешает,т.е. вааще не мешает.
На работу дальномера не влияет- матовая часть- подсветка рамок
- лечится только заменой стекла: фирменное дороже ,самопал дешевле.
- любо нормальный мастер сделает- снимать только верхнюю крышку.
СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 16:02  Заголовок сообщения: Лопнуло ( пошла трещина) на внешнем стекле дальномера Leica
Среднерыночная цена Leica CL позволяет не беспокоится. Что до отремонтировать, так Председателя Питерской Ячейки КД надо спросить, BES наверняка поможет.
СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 17:52  Заголовок сообщения:
Где можно купить оригинальное?
Как эта деталь называется или ее номер?
Есть в Питере мастера?
Есть ли в Питере мастера с данной деталью в наличии?
Заранее благодарю
СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 19:12  Заголовок сообщения: Лопнуло ( пошла трещина) на внешнем стекле дальномера Leica
Вы что? Не читаете, что вам пишут?
СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 21:13  Заголовок сообщения: Лопнуло ( пошла трещина) на внешнем стекле дальномера Leica
Накладочка вышла. Не обновил страницу. Спасибо.
Обратился по адресу - жду ответа
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 13:28  Заголовок сообщения:
Товарищ BES посоветовал как вариант обратиться в mega-foto.ru (Питер) - из разговора с мастером данной фирмы следовало следующее: "в наличии данной детали естественно нет - заказать где не знает - надо делать самопальное - что муторно ... и приезжать даже не стоит".
Вернулся на исходное.
-как называется деталь/ физические размеры - длинна/ ширина/ толщина - размеры матовой/ прозрачной частей? ( если разберу я сам - стекло развалиться- обратно не соберу)
- можно ли заказать оригинальное?
- можно ли где сделать на заказ самопальное?
- может быть кто знает как делается?
Как понял из разговора с мастером mega-foto.ru - если привезу деталь - поменяет без проблем.
Заранее спасибо участникам форума
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 15:15  Заголовок сообщения:
сюда пишите: http://www.dagcamera.com/
Он любит CL.
Every CL after purchase NEEDS CLA (c) Dan Goldberg
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 15:47  Заголовок сообщения:
tim.spb писал(а):
........Вернулся на исходное.
Позволю себе дополнить QUAsitа
1.Деньги и время есть- пишите,отсылайте в ДАГ-камеру,заодно и CLA сделаете.
2.Если денег ( или времени) нет- ищите умельца.
А делать надо вот что:
- снять крышку и замерить все размеры стекла.
Пусть разваливается, пару-тройку дней этой камерой не поснимаете.
( а шо делать? :D )
Нисколько я знаю,в таких камерах стекло толщиной около 1 мм.
Смотрю на разные фото камеры и вижу,что половина прозрачная ( для видика),
половина- матовая для подсветки рамок.
Поищите старые фотопластинки 9х12 ( толщина 1 мм)
,смойте эмульсию горячей водой. отрежьте заготовку
( парочку-троечку на всякий случай !)
Обпилите острые кромки .
Матировку наносят пескоструйкой ( самым мелким зерном ) в мастерских-
стеклорезках.Поищите и посмотрите качество матирования что они умеют делать.
А затем надо малярной лентой заклеить места, которые останутся
прозрачными. Оставить незакрытым только ТО,что будет матовым.
И отдать на пескоструйку.
И посмотреть результат.
Понравится- ставьте на камеру.
Нет- все по-новой, другую заготовку в другое место...
Где-то так....
:roll:
ЧТО делать- решать Вам.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 14:38  Заголовок сообщения:
..что автор темы пропал.....
:roll:
Или забил,или молча воспользовался советами...
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 21:58  Заголовок сообщения:
1) У DAG на сайте такой детальки нет. Поскольку постоянно пользуюсь данной камерой (больше нравится даже больше чем M6) хочу попробовать заказать у него деталь и здесь поменять (CLA пока не нужно); написал письмо - жду ответа. Может сложности перевода - но картинки приложил.
Письмо: "Broken the protective glass in the front side Leica CL
On my Leica CL I broken the protective glass of the rangefinder ( window light frame) in the front side camera. It's cosmetic problem, but I want to change this detail. Can I order in your store this item or need to sent to you this camera to replace parts? Photo attached."
2 )Товарищ BES тоже предложил свою помощь в подборке стекла (огромное спасибо) - до получения ответа от DAG пока подвис....
Спасибо за участие
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 12:07  Заголовок сообщения:
Пришел ответ от DAGа:
1) the one-piece window unit for the CL camera consists of the 3 windows & costs $35.00. I can sell you one plus $4.00 for shipping(in the U.S.)
2) I can ship to Russia, cost to ship is $10.00 making a total of $45.00. Please see drawing that shows the window assembly. dagcam@chorus.net is for PayPal
Насколько понял:
Искомая деталь состоит из трех частей (как понимаю из рисунка: стекло, рамка, прокладка - на прокладку наносится Araldit 103 ???) стоит 35USD. Отправляет в Россию за 10USD. Принимает Pay Pal. Прилагает схему сборки разборки
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 01:09  Заголовок сообщения:
Заказал детали.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 13:05  Заголовок сообщения:
Я для камеры Киев-5 делал так. Во первых, естественно, вырезал стекло. Потом прозрачным силиконовым герметиком для остекления окон прикатал кусочек лавсановой матовой односторонней кальки глянцевой стороной к стеклу. Кальку взял чуть большего размера. Валиком выдавил излишки герметика (без фанатизма). Через пару дней Свежим лезвием OLFA срезал излишки и счистил герметик. За 6 лет не отклеилось
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 16:01  Заголовок сообщения:
Magister Kodak Retina
Лейка - немного не той категории машинка чтобы позволить там самоделки - за опыт спасибо но я на Кодаки тоже предпочитаю ставить новые оригинальные стёкла - благо их ещё можно купить
