Текущее время: 16 сен 2025, 16:44
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 09:00  Заголовок сообщения: межкадровое
Подскажите, кто знает, как регулировать межкадровое на резбовой лейке. На моей IIIc межкадровое очень маленькое, порядка миллиметра, хотелось бы немного увеличить это расстояние. можно ли сделать это без разборки камеры? Майзенберга смотрел, не нашел. Может есть мануал по ремонту leica?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 09:23  Заголовок сообщения:
Без геморроев - никак.
Представь камеру в сечении. Есть две линии, в проекции совпадающие с осями подающей и приемной катушек, между ними с какими-то промежутками расположено кадровое окно. Что и за счет чего тут можно увеличить?
Чтобы увеличить межкадровые промежутки нужно либо растягивать корпус, либо сокращать кадровое окно, либо менять передаточное сотношение шестерней, чтобы при взводе проматывалось чуть больше пленки.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 09:26  Заголовок сообщения:
тогда отдам мастеру на лечение. пусть шестеренки покрутит. интересно, может это быть от неродной приемной катушки?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 09:40  Заголовок сообщения:
Не, катушка вряд ли виновата.
А чем плохи узкие межкадровые промежутки, если они ровные?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 09:42  Заголовок сообщения:
Там нечего крутить
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 09:43  Заголовок сообщения:
сканер не хочет их распознавать и все время залезает на соседний кадр, а еще резать неудобно для хранения в сливере
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 10:06  Заголовок сообщения:
выход один - кадрировать вручную.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 10:34  Заголовок сообщения:
видимо так и буду вручную кадрировать
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 11:59  Заголовок сообщения: межкадровое
Сравнил межкадровые на разных камерах и обнаружил следующее:
1. Расстояние между центрами межкадровых промежутков на всех камерах 38 мм, т.е. шаг протяжки одинаков.
2. Размер кадра:
Contax IIa- 36.8х24.8
Зоркий - 36.3х24.3
Bessa L - 36.5х24.5
Retina IIIc - 36.4х24.2
Все уложились в ГОСТ :) http://tehstandart.com/ГОСТ%2018503-92
3. Простой вывод-на исправных камерах ширина межкадровых промежутков зависит от размера кадрового окна и находится в пределах 1.2-1.7 мм.
Данные справедливы для только для проверенных здесь фотокамер.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 12:33  Заголовок сообщения:
У меня на двухвзводной М3 номер 850ххх тоже узкое межкадровое. Камера как новая с завода.
С пленки 39 кадров выходит почти железно, если не 40.
Это совершенно нормально, не раз видел упоминание об этом в сети, как еще один способ по негативам определить лейку М.
Слайд с нее по темноте резать тяжело, планирую купить специальный столик для этого.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 12:42  Заголовок сообщения:
вообще там устройство лентопротяга таково, что кадр переводится ровно за один оборот валика с 8 зубцами
по крайней мере в Зорких-ФЭД-ах так, а там вроде тот же механизм.
Стало быть либо кадровое окно шире 36мм и можно его заузить вкладками, либо уже ничего не поделаешь.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 12:55  Заголовок сообщения:
Абсолютно верно, шаг перфорации 4.75 мм, 8х4.75=38мм, т.е. как я привел выше.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 15:06  Заголовок сообщения:
я правильно понял, что нужно радоваться паре лишних кадров и не заморачиваться на мелочах ? :) кстати на зорком1 у меня такого межкадрового не было, было вполне обычное, миллиметра 2, где-то больше, где-то меньше, но без наложений.
а вот на м4 поражает равномерность межкадровых. для механической каммеры без автоматического лентопротяга очень точно все.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 15:17  Заголовок сообщения:
Откуда им взяться, если перематывает ровно на 38 мм? :) Впрочем, замерьте расстояние между центрами межкадровых и размер кадра по длинной стороне.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 15:28  Заголовок сообщения:
Пара лишних кадров - это от ловких пальцев при зарядке, а межкадровое - от увеличенного размера кадрового окна.
Сорри за офф. Паша, номер на ...422 твой?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 15:50  Заголовок сообщения:
ага, на 422 мой
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 17:44  Заголовок сообщения:
на IIIf у меня тоже так
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 15:06  Заголовок сообщения:
значит это общее место для них
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 18:38  Заголовок сообщения:
От объектива зависит ещё, ибо рамка, ограничивающая кадр - не вплотную к плёнке. У меня на тасме с руссаром на соседних кадрах небо склеивалось иногда.
[°Ợ'']
