Текущее время: 12 фев 2026, 09:41
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 12:13  Заголовок сообщения: Экспонометр leica cl
Говорят у этой модели экспонометр работает не как у более старших моделях.
В общем он у меня реагирует только на выдержку. при комнатном освещении при выдержке 500 он показывает что проэкспонировано. явно фантастика.
Позвонил в РСУ. Сказали что он работает иначе, чем в других дальномерках(что-то вроде при нажатом курке или что-то в этом роде). Вруководстве я не нашел точной информации по экспонометру на цл. может дадите совет.
PS. у меня есть флэшметр, но хотелось бы понять как работает эксп на цл. спасибо
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 12:40  Заголовок сообщения:
Как я понял из описания http://www.cameramanuals.org/leica_pdf/leica_cl.pdf сверху в видоискателе видно, какая установлена выдержка (шкала с), а справа стрелка должна попадать на вырез в середине шкалы (шкала d). Чтобы замер работал, надо взвести затвор и слегка отвести рычаг взвода - см стр 15
Механически, как я понял из разговоров, замер устроен так (также как на Лейке М5): когда вы взводите затвор, то спрятанный рычажок с датчиком выезжает наружу и встает посередине кадрового окна между линзой и пленкой. Когда вы нажимаете на спуск, датчик снова уходит.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 14:35  Заголовок сообщения:
Экспонометр в Leicf CL должен реагировать и на изменение диафрагмы и на изменение выдержки.
Включается он недовзводом курка. Т.е., вы взводите затвор курком, а затем еще раз отводите его до упора (как мануальных никонах). Опускаете курок - экспонометр выключен. Чуть взводите на свободный ход - он включен. Но все это только после возвода затвора, который одновременно опускает перед центром объектива штангу с датчиком.
Есть еще проверка заряда батарейки - серебристая кнопка справа под объективом. Ели ее нажать - стелка индикатора должна скакнуть до центральной прорези на шкале, показывая полноценность заряда батареи. Эта прорезь - к стати, и есть отметка точной установки экспозиции.
Опускающийся в верхней прорези на 125 выдержке черны флажек показывает синхронизацию со вспышкой.
плёнко-наше всё!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 18:07  Заголовок сообщения:
Попробовал как вы посоветовали.
.Это кнопкой для проверки батарейки. при исо 100, выдержка 125 - стрелочка ровно в центре. при той же выдержке, исо 200 - поправка в шаг. Уже неплохо!
Но вот про рычажок. не двигается стрелка.
Двигается с выдержки 4 до бесконечности(3 деления). до центра стрелка доходит.(появляется в видоискателе на шкале d красный круг)
При этом не реагирует на свет и диафрагму.. Значения при отпущенном и нажатом рычажке разные как и говорилось вами (в 3 делениях).
в целом видимо экспонометр неисправен.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 18:16  Заголовок сообщения:
Не знаю, как на вашей камере, а на М5, где похожая система, можно попробовать сделать так - вставить в байонетное гнездо переходник для установки резьбовых объективов на байонетные Лейки и посмотреть, что будет при взводе затвора. Если при взводе датчик выпрыгивает, то уже хорошо. Дальше можно всякие электрические разрывы искать
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 22:04  Заголовок сообщения:
М-да! Беда! :(
А при взводе затвора штанга с датчиком выезжает? (смотреть в байонет со снятым объетивом)
Питание в цепи есть- и то хорошо.
Возможно сдох датчик (могли повредить, если, к примеру, пытались ставить Ю-12 или похожую линзу "со здоровой задницей" и потом взводили затвор), возможно перетерся идущий к нему проводок. Возможно где-то потерялся контакт, отошел провод при ударе-падении камеры.
В общем - беда. Но помучать камеру можно, в крайнем случае демонтировать экспо-систему нафиг с целью облегчения конструкции и снимать дальше так ;)
то paolo_cocoa а зачем адаптер на резьбу ставить-то? В CL датчик выезжает по-любому, стоит объектив на камере, или нет - не важно. Разве на M5 предусмотрена какая-то система ограничения?
плёнко-наше всё!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 22:08  Заголовок сообщения:
в М5 без объектива датчик не выезжает.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 23:09  Заголовок сообщения:
Escopist, да датчик выезжает.
Сам разбирать с целью дальнейшей поломки/починки не буду. а мастеров у нас и нет.ходил в пару фотомастерских нашего города - руки у них дрожат.
Да, буду и дальше без экспонометра)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 00:15  Заголовок сообщения:
Может пригодится. По крайней мере провода глянете и видик почистите.
viewtopic.php?f=9&t=11794
плёнко-наше всё!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 09:32  Заголовок сообщения:
У меня подобное было на CL, если кнопкой теста батарейки воспользоваться.
Приходилось потом жамкать её, пока не восстановится нормальная работа экспонометра. (ну как нормальная - стал врать на два стопа).
Научился при съёмке эту кнопку не трогать.
[°Ợ'']
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 04:17  Заголовок сообщения:
в кармане Свердловск4 при необходимости,что ни есть плохо)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 16:04  Заголовок сообщения:
шоб не плодить темы, спрошу тут.
кто-то ставил на leica cl скопары 21 или 25?
Задняя линза этот сенсор экспонометра не задевает?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 16:23  Заголовок сообщения:
Скопар 25 на М5 не задевает (не совсем по вопросу, но рядом, у них ведь похожие системы) Кстати, а можно при открытой задней крышке посмотреть, как они вворачиваются?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 16:37  Заголовок сообщения:
это хорощо. на цл дальномер паршивый, а под ширик самое оно.
сенсор этот вбок уходит на "В".
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 16:42  Заголовок сообщения:
Юра! Встаёт нормально! Когда снимали "Шесть кадров Петропавловки", у меня была CL-ка со Скопаром 25/4!
Зырь сюда..
Так, что снимай назда ровье! Это суперкомплект!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 17:02  Заголовок сообщения:
Зырь сюда..
да, вот подумываю на цл этот скопарчик. хороший и цена не высокая.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 17:05  Заголовок сообщения:
Skopar 21\4 встает без проблем. За датчик не задевает. Экспозицию показывает нормально.
Я использую СL имено с этим объективом.
плёнко-наше всё!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 17:08  Заголовок сообщения:
спасибо. реально помучавшись с её дальномером, принял решение прописать ей ширик.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 17:28  Заголовок сообщения:
"Ну вот, еще один человек получил истиной по голове" (с) :)
Вполне закономерный итог и рациональное решение.
плёнко-наше всё!
