Текущее время: 17 сен 2025, 11:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 19:11  Заголовок сообщения: Помогите найти источник засветки М6TTL..
Стали попадаться засвеченные кадры на пленке. Засветка на кадрах в середине пленки, на одном-двух кадрах из 36, не подряд. По-правде говоря, думал, что она случается у меня, когда объектив на ярком солнце меняю, но вот последнюю пленку отснял на один объектив (далеко гулял и тупо взял самый маленький и легкий), но на двух кадрах есть засветка. Она всегда в одном и том же месте, собственно вот:
[img][URL=http://www.radikal.ru][img]http://s011.radikal.ru/i315/1107/53/348c701fc471.jpg[/img]
[img][URL=http://www.radikal.ru][img]http://s40.radikal.ru/i088/1107/b6/ab70866749d6.jpg[/img]
Последний раз редактировалось Klapka 21 июл 2011, 19:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 19:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Внизу посередине оранжевая загогулина, ну и соответственно на ландшафтной ориентации - слева посередине.
Вопросов, собственно два:
1) что это?
2) как лечить, или уж сразу к Дагу на CLA?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 19:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Для разных объективов засветка однинаковая или разная?
Дырка в шторе?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 19:45  Заголовок сообщения: (no subject)
В темной комнате с ярким фонариком просветите затвор. При взведенном и невзведенном затворах.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 20:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Засветка всегда одинаковая для всех объективах. Сейчас попробую фонариком..
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 20:02  Заголовок сообщения: (no subject)
и с другой стороны тоже
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 20:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Нужно опустить в таз с водой и откуда пойдут пузыри...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 20:08  Заголовок сообщения: (no subject)
= при затворе на выдержке Б конечно же. Возможно светит задняя крышка
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 20:14  Заголовок сообщения: (no subject)
На двух кадрах из пленки? Сомнительно.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 20:31  Заголовок сообщения: (no subject)
в моей засветка в трех-четырех кадрах на две пленки :wink: и только при взведенном затворе
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 20:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Соорудил тубус из непрозрачной обложки от Диджитал фото (хоть на что-то этот журнал мне сгодился), плотно насадил его на лампочку 40Вт, в обратный конец тубуса как родной вошел Heliar 75mm, ушел в темноту, но сколько не смотрел, утечку не нашел..
Со стороны крышки проверять не так удобно, но тоже ничего не вижу.. Может это на какой-то конкретной выдержке.. Хотя, эти два кадра точно на разных снимались. Мистика..
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 20:36  Заголовок сообщения: (no subject)
А есть фото засветки?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 20:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Так шторки проверяли? Просто снимите объектив, откиньте заднюю крышку и посмотрите на лампочку, или на фонарь, или на солнце. Проверяйте в двух режимах - при взведенном затворе и при спущенном.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 20:39  Заголовок сообщения: (no subject)
у меня другая) но ежели хотите конкретику - пример засветки на моей м4 от Алексея Мякишева :wink:
Последний раз редактировалось QUAsit 21 июл 2011, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 20:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Черт, на рфф люди пишут, что шторы съезжают с рельсов, нужен ремонт.
Такое вообще возможно?
Последний раз редактировалось Klapka 21 июл 2011, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 20:42  Заголовок сообщения: (no subject)
конечно
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 20:44  Заголовок сообщения: (no subject)
То что засветка оранжевая, а не белая нормально или это тоже о чем-то говорит, типа свет проходит через подложку?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 22:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Так, нашел ответ на этот вопрос:
(2) if the developed picture shows light leak damage in colors...yellow, reddish, orange...it means light is striking the film from behind, that is on the back side of the film. If it shows damage in colors of white to gray, it means light is striking the film on the front side...producing the equivalent of an overexposed condition.
Выходит, что светит где-то сзади... Хм.. Изолентой что-ли попробовать стыки обклеить и снять тестовую..
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 06:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Изолентой заклейте по стыкам, действительно. Чего гадать.
