Текущее время: 09 фев 2026, 15:32
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 17:53  Заголовок сообщения: Регулировка дальномера M2
Уплыл дальномер. Как по вертикали, так и по горизонтали. Винтом, который внутри под центральным защитным шурупом на крышке, отрегулировал по вертикали. А как регулируется по горизонтали?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 19:08  Заголовок сообщения:
http://pentax-manuals.com/manuals/servi ... ervice.pdf
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 19:18  Заголовок сообщения:
https://www.rangefinderforum.com/forums ... hp?t=97180
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 19:24  Заголовок сообщения:
http://www.nemeng.com/leica/034b.shtml
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 21:01  Заголовок сообщения:
Спасибо за инфо, но что-то не получается. Как я понял из источников, вращать следует большой винт внутри ролика, на который давит толкатель объектива. Так вот, из положения через отверстие байонета отверткой за этот винт не уцепиться. Из-за вынужденного угла наклона отвертка не фиксируется как надо и норовит выскочить. Видимо, нужен или специальный ключ или делается это на снятом узле.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 21:06  Заголовок сообщения:
"поройте" сеть, там много информации, в том числе и видео
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 15:04  Заголовок сообщения:
Специальный ключ :) делается из икеевской или любой другой отвертки из некаленного металла.
Путём сгибания, в тисках.
