Текущее время: 19 дек 2025, 07:50
СообщениеДобавлено: 11 янв 2009, 22:35  Заголовок сообщения: вопрос по видоискателю у М3
появился у меня этот аппарат, у него следующие проблемы:1. темноватый видоискатель, по сравненю с М7 сильно тёмный, с другими М3 мне кажется тоже есть значительная разница 2. не особо контрастное пятно и развод там же.
в связи с этим думаю обратится к этим товарищам http://www.angelfire.com/biz/Leica/.
Кто-нибудь знает о каких-нибудь подводных камнях при востановление по их технологии?
cle+cron 40mm
Rollei 35SE
СообщениеДобавлено: 11 янв 2009, 22:43  Заголовок сообщения: (no subject)
это стандартная процедура для довольно значительного кол-ва ремонтников.
Перебирать и переклеивать призму видика умеют и DAG Camera и Yieksen Ye (или как там его) и прочие.
Список ремонтников: http://leica.nemeng.com/007e.shtml
А по результатам народ очень доволен.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2009, 23:00  Заголовок сообщения: (no subject)
ну да, я видил этот список... просто в лондон я могу с человеком камеру передать... у вас же тоже М3? я вот на других не видел, но у моей почему-то сверху и снижу у пятна дальномера есть прямоугольники выступающие за пределы самого пятна, такого же оттенка как и само пятно. они очень маленького размера, но явно заметные... не в курсе должно ли так быть?
cle+cron 40mm
Rollei 35SE
СообщениеДобавлено: 11 янв 2009, 23:02  Заголовок сообщения: (no subject)
ООООО)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Это не брак))))))))))))))))))))))))) Это отметки ГРИП)))))))
919,251 (1958) Depth of field indicators placed in the Rangefinder. Notice the little cutouts on the upper and lower edges of the RF image. The cutouts indicate Depth of Field for 50mm lenses at f/5.6(larger lower cutout) and f/16(larger upper cutout). If the double rangefinder image is within the cutout, either in front of or behind the focused object, both objects will be sharp.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2009, 23:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Это вы М3 с резьбокроном Василия Попова купили?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2009, 23:09  Заголовок сообщения: (no subject)
ха :)
вот это чудеса ;)
я в слепую камеру брал и за оч мало денег, серийник только знал... так по нему получалось, что камера DS, так и возможно, что со стеклянным распрямителем... в итоге камера с будда ушками, но SS с железной штукой и оказывается ещё и грип показывает... вот это дела... продавец кстати говорил, что 57 гв...
а тогда ещё вопрос, до кучи... как переделывается приёмка плёнки? там вроде есть вариант упростить процесс...
cle+cron 40mm
Rollei 35SE
СообщениеДобавлено: 11 янв 2009, 23:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Это похоже химерокамера. DS в SS переделывались и активно. И видоискатели элементарно заменяются с поздних камер. А стеклянные прижимные столики так же меняются.
А шпульку от М4 и поздних камер ставят те же ремонтники.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2009, 23:20  Заголовок сообщения: (no subject)
неее... я в швейцарии нашёл случайно, а потом родственников попросил купить, они меня на следующий день спрашивали уверен ли я: "а то она востановленная и 57гв", я долго смеялся ;)
cle+cron 40mm
Rollei 35SE
СообщениеДобавлено: 11 янв 2009, 23:21  Заголовок сообщения: (no subject)
ключевое слово: восстановленная. Стало быть переделывали)))
СообщениеДобавлено: 11 янв 2009, 23:26  Заголовок сообщения: (no subject)
ну я теперь тоже так думаю, значит можно со спокойной душой и приёмник переделывать ;)
я вот ещё сомневаюсь менять ли вулканит, а то она значительно engraved сверху ;), думаю может придерживаться такого стиля :) кстати предыдущий владелец замазал чем-то чёрным те места где вулканит отпал и похоже это остановило процесс...
cle+cron 40mm
Rollei 35SE
СообщениеДобавлено: 11 янв 2009, 23:39  Заголовок сообщения: (no subject)
я вулканит сменил и это меня порадовало.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2009, 23:43  Заголовок сообщения: (no subject)
это то меня и подбивает ;)
cle+cron 40mm
Rollei 35SE
СообщениеДобавлено: 12 янв 2009, 10:52  Заголовок сообщения: (no subject)
у меня М2 с видиком от М4, вместо вулканита кожа.
Лейко должон быть красивым. ободраный лейко - неправильный лейко.
я вот думаю мож заменить на крокодилью кожу )
りんご マッキントッシュ ライカ
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009, 13:48  Заголовок сообщения: (no subject)
ободранный лейко - правильный лейко.
значит его используют для съемки, а не как фетиш
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009, 13:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Ободранный лейко с замененной кожей - правильный лейко. Значит заботяццо и будут снимать дальше.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009, 14:13  Заголовок сообщения: (no subject)
К сведению - я знаю, что уважаемый ЧКД BES успешно восстанавливал видик М3 другому уважаемому ЧКД.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009, 14:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Жень, покажи ж скорей Кинга Оф Бокех и карточки свои с него - дюже ж интересно ;)
www.mikepostnov.ru
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009, 17:25  Заголовок сообщения: (no subject)
плёнка уже в фотике самому интересно ;)
cle+cron 40mm
Rollei 35SE
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009, 22:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Восстанавливал или восстановил?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009, 22:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Восстановил.
