Текущее время: 08 фев 2026, 04:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 493 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009, 14:35  Заголовок сообщения: (no subject)
На прогулке вкрутил в сабж Скопар 25/4, а через несколько дней вдруг испугался, а вдруг выпрыгивающая ручка с датчиком задевает за заднюю часть объектива, все-таки зад довольно сильно уходит внутрь камеры по сравнению с другими моими объективами.
Ан нет, все в порядке, и запас еще большой. И замер тоже неплохо работает, пока прислали цинк-воздушные батарейки - 6 штук за 200 рублей. Но они, по описанию, за месяц угасают, заодно и проверим
PS. А у М6 и далее как замер устроен, где-бы почитать для самообразования?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009, 14:44  Заголовок сообщения: (no subject)
скопар как и все остальные ширики короче 28 мм ретрофокусный, ибо М6 и М5. Так что все ок.
Замер у М6 - как у Бессы, только датчик в другом месте и вместо белой шторки (ламели) - белое пятно на шторке же.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009, 15:01  Заголовок сообщения: (no subject)
ну вы даёте :) я индустрар 61 вкрутил, и то проверял - шторку открывал на всякий случай...рисково :)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009, 15:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Ясно, спасибо. Нашел описание М8 - там тоже самое.
А как ее открывать? Я тоже хотел посмотреть со стороны шторок, так ведь при срабатывании затвора датчик уходит вниз.
А вкрутил без проверки - потому что не подумал, привык, что если прикручивается, то будет работать
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009, 15:31  Заголовок сообщения: (no subject)
ну в режим В,держать, смотреть через открытую шторку,ну и всё равно что "лапоть" не вылез, ведь видно то откуда он вылезает, и прикинуть можно :) ..смело вы однако...и повезло...тфу 3 раза :)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009, 17:16  Заголовок сообщения: (no subject)
...прислали цинк-воздушные батарейки - 6 штук за 200 рублей. Но они, по описанию, за месяц угасают, заодно и проверим...
Павел, ссылкой поделитесь пожалуйста, а то дешевле $10 за штуку :( мне пока не удалось найти...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009, 17:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Ищите батарейки для слуховых аппаратов.
Они дешевые вообще. Но служат действительно максимум 1 месяц.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009, 17:40  Заголовок сообщения: (no subject)
У них вроде номинал чуть выше чем 1,35V? или это пофик?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009, 18:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, 1.4В. Но по сравнению со стандартными 1.5....
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009, 18:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Понял, спасибо. Воздушно-цинковые вроде ровно 1,35 обещают: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 165wt_1165 . Пока ждем ответа от Павла :) + м.б. ЧКД vnukov_pk : http://rangefinder.ru/club/viewtopic.ph ... 6&start=20 добрые вести принесет :wink:.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009, 18:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Покупали тут http://www.medaudio.ru/batt.php как раз такую упаковку, как у них на рисунке. Правда, на вопрос, какое напряжение, ответили, что 1.45В, а на самих батарейках ничего не сказано. Но замер работает адекватно
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009, 18:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо. Похоже это как раз то, о чем Panter писал?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009, 18:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, именно. А живут они недолго, потому что, как я понял, энергия получается в результате окисления цинка кислородом. Так что, как только вы сняли защитную пленку, процесс пошел, и срок службы определяется не нагрузкой на батарейку, а временем полного окисления. Но хранится могут долго.
Получается около 400 рублей в год, если считать срок службы 1 месяц. Ртутную можно найти подешевле, но экономия здесь совсем невелика - только если из спортивного интереса,
PS. Хотя, Wein cell тоже цинк-воздушные, а обещают 1 год.
PPS. Те батарейки, что мне купили, по размеру меньше отсека, пришлось завернуть в фольгу
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009, 22:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Та батарейка, что приехала мне с камерой (вроде Wein cell ) по внешнему виду один в один как по вашей ссылке, по размерам - четко подходит к отсеку. По ссылке упомянуты какие-то микро-отверстия в корпусе, в моей под 6-х лупой их не видно - ровные поверхности.
П.С. Про ртутные где-то на РФФ читал, что служат чуть не 2 года...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009, 22:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, я почитал про Wein Cell. Пишут, что срок службы дольше из-за специального электролита и существенно меньших дырочек на корпусе. Число дырочек тоже меньше, две против шести у слуховых батареек
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009, 22:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Предложение Улдысу: м.б. тему пора переименовать? Например: " Leica M5: есть вопросы? - Заходите! или Как Улдыс Лейку Выбирал" :wink:
Нас уже вроде трое :oops: ?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009, 23:00  Заголовок сообщения: (no subject)
:) поздравляю и вас
ЗЫ а если всё же ставить обычную батарейку на 1.5 в и коррекцию делать скажем крутяшкой выставления исо? скажем узнали что 2-3 ступени врёт, ну и отматали диском исо введя поправку?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009, 23:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Улдыс писал(а):
:) поздравляю и вас
Спасибо!
Сдается мне, что повышенное напряжение сильно срок службы электроцепей сократит :( ... Тем более, что "родные" батарейки так или иначе ищутся. Либо, как в вашем варианте, можно схему под 1,5V доработать.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009, 23:17  Заголовок сообщения: (no subject)
продавец сказал что экспонометр юстировали, сравнивал с дешовым ленинградом (на который я даже слайд умудрялся фоткать) вроде как совпаает..но регулировал ли мастер потенциометры
или там по шестерёнке рейку прогнал взад вперёд, можно перекинуть рейку и сделать так коррекцию...этого незнаю что сделал с моей камерой мастер, так как рейку перекинуть ерунда, надо снять только верх..а вот до потонциометроф добратмся это жуть
левая рейка гоняет цифры как видно по фото, а вот правая это стрелку гоняет
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009, 23:20  Заголовок сообщения: (no subject)
C полутравольтовой батарейкой ошибка разная. У меня, когда пробовал, при комнатном освещении нормально измеряла, а днем - ошибка в 3 ступени
SergeVlad, поделитесь впечатлениями, пожалуйста.
PS. Дурной пример заразителен:)
Последний раз редактировалось paolo_cocoa 24 дек 2009, 23:44, всего редактировалось 1 раз.
