Текущее время: 16 дек 2025, 02:05
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009, 13:42  Заголовок сообщения: помогите блондину)
где можно посмотреть данные по объективу?( диаметр под фильтр) если на объективе(summarit 50 1,5) их нет. одни люди говорят что на него идут только колпачковые. но резьба то там есть.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009, 13:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Можно линейкой померить
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009, 13:54  Заголовок сообщения: (no subject)
класс! и шаг резьбы тоже?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009, 13:58  Заголовок сообщения: (no subject)
а гугель на што?
http://www.rangefinderforum.com/forums/ ... hp?t=73940
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009, 14:00  Заголовок сообщения: (no subject)
я видимо совсем того...это я видел- но там нет ттх на него) а картинок с него у меня своих нормальное количество)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009, 14:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Hey Ben,
You can use the B+W 40.5mm UV MRC filter, it fits perfectly on my lens ;-)
If it is loose with the 40.5mm filter, wrap a little teflon tape around the threads. You can find it in the plumbing department. The 41mm filters can be found, I picked them up at a camera show.
http://www.l-camera-forum.com/leica-for ... 69798.html
The filter thread on a Summarit was E-41, or 41mm.
У меня есть такой суммарит.
Сейчас усиленно его гоняю на Гексаре РФ
после чистки линз.
Я вкручиваю бленду на 40,5 + один слой скотча
на резьбу. :)
А шо делать? , 41 мм -это редкость..
Так что 40,5 вкручивайте с уплотнением
резьбы и не заморачивайтесь.
Линза классная!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2009, 03:07  Заголовок сообщения: (no subject)
http://www.schneideroptics.com/ - здесь точно есть 41 мм.
Простите за незнание, я только учусь.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2009, 06:52  Заголовок сообщения: (no subject)
миша павловский!
Как в том анекдоте про такси: "Вам шашечки или ехать?"..
Если Вам надо снимать с фильтром - берите любой на 40,5 мм
уплотните резьбу и снимайте!
Если Вам надо родной фильтр на Суммарит- ищите..
Баксов 50 минимум и побегать ,похлопотать...
удачи!
Последний раз редактировалось Peter 22 июн 2009, 19:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009, 00:00  Заголовок сообщения: (no subject)
СПАСИБО ВСЕМ ОГРОМНОЕ!
