Текущее время: 25 дек 2025, 08:14
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 11:34  Заголовок сообщения: X-Vario и карта памяти )
Всем доброго дня.
Пришла новая X-Vario и обнаружилось, что она не видит карту, которая до этого успешно читалась в Х1, М9, и прочих посторонних аппаратах.
Карта SanDisk SD HC, 32Mb, X-Vario на ней показала 146 "свободных" снимков, после чего уверенно пошла по убывающей, не помогло форматирование и т.д.
Подскажите, в чём может быть дело ??
С уважением )
http://www.soxranilos.info
КУПЛЮ Leica Ic, Leica Ig, Elmar 4/90 3-element
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 12:09  Заголовок сообщения:
на плёнку надо снимать, вот в чём :)
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 12:25  Заголовок сообщения:
засчитано )
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 13:20  Заголовок сообщения:
Могла сдохнуть карта памяти.
Судя по названию, карта памяти очень древняя.
Пробовали другую вставлять, нормальную современную?
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 14:01  Заголовок сообщения:
Карта свежая, на другой камере совершенно нормально работает.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 14:06  Заголовок сообщения:
Тогда вы наверное ошиблись в указании емкости. 32 ГБ , а не МБ.
Все равно попробуйте вставить другую карту другого производителя. Бывает несовместимость.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 14:12  Заголовок сообщения:
Да, 32Гб конечно, опечатка )
Буду пробовать другую.
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 20:14  Заголовок сообщения:
Рекомендую карту Transcend WiFi SD.
Во-первых, точно работает.. у меня была "X" и работала ок, да и на "М" тоже кушает...
А во-вторых, карта имеет встроенную wifi-точку и можно скачивать с нее в айфон фоточки не вынимая из камеры прямо во время прогулки...
Мой Flickr
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 14:22  Заголовок сообщения:
Спасибо за ответ и совет ! Учту )
Проблема решилась логическим способом. Оказалось, а ведь это вполне просто, что новая камера любит для начала отформатировать вставленную в неё карту, потом начать снимать. Я сразу начал снимать (на почти полную другими файлами карту). В конце концов, форматировав карту в процессе съёмки, а не в начале, я ничего не изменил в убывающем счётчике кадров - он неуклонно шёл к нулю ) Достигнув нуля, я стёр все снимки в камере (Удалить один/все, удалил все), камера перегрузилась, и вуаля - к Вашим услугам 3957 снимков )) для 32Гб в Jpeg это как раз именно то )
