Текущее время: 22 сен 2025, 05:51
СообщениеДобавлено: 13 июн 2008, 14:58  Заголовок сообщения: Метка на шкале ГРИП
На старых и на некоторых новых объективах на шкале ГРИП кроме отметки, показывающей, на какую дистанцию наведен объектив, есть еще одна отметка. Например, на полтинике Кэнон она стоит на делении 5.6
Для чего эта отметка нужна? Мое предположение, что это как-то связано с гиперфокальным расстоянием, но ведь гиперфокал разный для разных диафрагм, а отметка только одна
Может быть, кто-нибудь подскажет?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2008, 15:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Может для инфракрасной пленки
СообщениеДобавлено: 13 июн 2008, 17:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Уточною, о чем речь
Вот обзоры некоторых объективов:
Индустары
http://rangefinder.ru/oboz/showproduct. ... /36/cat/28
http://rangefinder.ru/oboz/showproduct. ... /38/cat/28
Пентакс
http://rangefinder.ru/oboz/showproduct. ... 206/cat/30
Цейсы
http://rangefinder.ru/oboz/showproduct. ... 198/cat/30
http://rangefinder.ru/oboz/showproduct. ... 201/cat/30
Если нажать на "большое фото" под фотографией объектива, то эту метку будет хорошо видно
Причем у разных объективов метка соотв разной диафрагме
СообщениеДобавлено: 13 июн 2008, 19:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Для нее, родимой. Вначале сфокусироваться обычным путем, а затем довернуть до этой отметки.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2008, 20:12  Заголовок сообщения: (no subject)
ИМХО на Индустарах - _2_ точки между 2,8 и 5,6 символизируют диафрагму 4. Она там не влезла, потому и точками ее заменили - интуитивно думаю до этого дойти можно.
На остальных приведенных примерах - красная черточка - смещение ИК относительно нормальной фокусировки. И черта не совсем соответствует разным диафрагмам - лна соответствует углу поворота кольца фокусировки. А куда отметка попадет - там ее и рисуют. Хотя думаю есть определенная взаимосвязь между ФР и смещением зоны резкости или исчо чем :)
мафиозный ФотоСиндикатъ
www.Foto-Syndicate.com
СообщениеДобавлено: 13 июн 2008, 20:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Понятно.
А почему эту метну кто-то ставит, кто-то нет? Например, на своих пентксовских 105/2.8 и 70-210/4 такие метки есть, на некоторых современных Цейсах есть, на некоторых - нет, и так далее?
