| Клуб Дальномер https://rangefinder.ru:443/club/  |
| Теоретики, кто расскажет откуда ореол? https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=20&t=16871  |
	Страница 1 из 1 |
| Автор: | pinka [ 07 фев 2016, 17:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Теоретики, кто расскажет откуда ореол? |
После ночного прочтения форума снял с полки свои Индусы и посмотрел увижу ли разницу на глаз на цифрозеркалоте. Разница удивительная: на И-61 вокруг белых линий при 100% увеличении красный ореол, на границе регулярных полосок тоже. При этом на поводковом И-26м с буквой П получается больше света, нет ореола и резкость такая, что только на полку. А на И-26м из последних резкость почти как на И-61, ореола вокруг белых линий нет. Странность. Фокусное везде одинаковое, диафрагма 2,8. Заодно проверил на Г-44-2. Ой-вэй! С того же ракурса над белой надписью зелёный ореол, а снизу толстый красный. Смысл не в цвете, а в размере - на Г-44 аж гусеницы вокруг линий светятся, на И-61 странность, а на И-26 ничего не видно... Интересно, с какого перепугу на И-26м ореол меньше?  |
| Автор: | Макар [ 07 фев 2016, 17:38 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Как-то не думаю, что вы не знаете, что такое ореолы на контрастных переходах. Это же хроматические аберрации. На индусе-26 думаю их меньше заметно именно из-за малого микроконтраста, нет резких контрастных переходов, нет и хроматики.  |
| Автор: | pinka [ 07 фев 2016, 17:46 ] |
Интересно, это как-то можно использовать?  |
| Автор: | Макар [ 07 фев 2016, 18:07 ] |
Вообще-то наверное, так. Я не силён в оптике, в институте по физике что-то проходили, но это не профильный предмет был, мало что помню. Возможно просто в Ю-8 в силу тогдашних технологий, когда его рассчитывали не было стекла и линз способных скорректировать ХА. Сейчас оптики подтянутся, думаю грамотно нам объяснят.  |
| Автор: | yurij13 [ 29 сен 2016, 13:05 ] |
pinka писал(а): После ночного прочтения форума снял с полки свои Индусы и посмотрел увижу ли разницу на глаз на цифрозеркалоте. Разница удивительная: на И-61 вокруг белых линий при 100% увеличении красный ореол, на границе регулярных полосок тоже. При этом на поводковом И-26м с буквой П получается больше света, нет ореола и резкость такая, что только на полку. А на И-26м из последних резкость почти как на И-61, ореола вокруг белых линий нет. Странность. Фокусное везде одинаковое, диафрагма 2,8. Заодно проверил на Г-44-2. Ой-вэй! С того же ракурса над белой надписью зелёный ореол, а снизу толстый красный. Смысл не в цвете, а в размере - на Г-44 аж гусеницы вокруг линий светятся, на И-61 странность, а на И-26 ничего не видно... Интересно, с какого перепугу на И-26м ореол меньше? Скорее всего у вас конкретные объективы собраны и отъюстированы по-разному. То-есть, не идеально. Поэтому разные результаты. Все, перечисленные вами объективы - это схема Цейс Тессар. То-есть, четыре линзы в трёх блоках. Это очень удачная оптическая конструкция. Как видите, собрать их можно очень по-разному.  |
| Автор: | nitar1 [ 29 сен 2016, 14:17 ] |
pinka писал(а): После ночного прочтения форума снял с полки свои Индусы и посмотрел увижу ли разницу на глаз на цифрозеркалоте. Разница удивительная: на И-61 вокруг белых линий при 100% увеличении красный ореол, на границе регулярных полосок тоже. При этом на поводковом И-26м с буквой П получается больше света, нет ореола и резкость такая, что только на полку. А на И-26м из последних резкость почти как на И-61, ореола вокруг белых линий нет. Странность. Фокусное везде одинаковое, диафрагма 2,8. Заодно проверил на Г-44-2. Ой-вэй! С того же ракурса над белой надписью зелёный ореол, а снизу толстый красный. Смысл не в цвете, а в размере - на Г-44 аж гусеницы вокруг линий светятся, на И-61 странность, а на И-26 ничего не видно... Интересно, с какого перепугу на И-26м ореол меньше? Попробуйте немного сдвинуть фокусировку, ореолы изменятся.  |
| Автор: | kyerdna [ 29 сен 2016, 16:50 ] |
А можно увидеть примеры? Очень интересно!  |
| Автор: | evgenys2005ss [ 29 сен 2016, 16:57 ] |
pinka писал(а): Странность. Фокусное везде одинаковое А я ещё застал школьные опыты с оптикой - и радугу раскрывали на всю доску, и линзы по разному крутили - подкрашивая разной по цвету каймой - на диапроекторах. По сути не центровка, скорее всего.  |
| Автор: | Maxx2 [ 29 сен 2016, 17:08 ] |
А вы с кем сейчас разговариваете? С Пинкой, который последний раз месяц назад заходил?  |
| Автор: | evgenys2005ss [ 29 сен 2016, 17:15 ] |
От зараза... Ну и сам не чаще пишу, бывает  |
| Автор: | NoctiLux [ 29 сен 2016, 17:32 ] |
Без примеров не понятно. Такое может быть когда рабочие отрезки сильно разные. Как я понял, вы поставили дальномерные индустары на цифрозеркалку ? В такой комбинации по идее их можно использовать только в макро режиме. Может поэтому и такие сильные аберрации ?  |
| Автор: | BoriSS [ 30 сен 2016, 09:38 ] |
расскажите более детально, на 1й, 2й, и 3й какая диафрагма?  |
| Автор: | nitar1 [ 30 сен 2016, 10:31 ] |
InZoom писал(а): расскажите более детально, на 1й, 2й, и 3й какая диафрагма? Всё на открытой. Снято с расстояния 1 метр. 1й- недобег, 2й-точный фокус и 3й- перебег.По клику можно посмотреть в большем увеличении.  |
| Автор: | NoctiLux [ 30 сен 2016, 17:40 ] |
Очень похожий эффект был у меня, когда ставил через переходник Ю-8 на fujifilm x-pro1. Но там рабочий отрезок есть и, соответственно, есть бесконечность. Потом плюнул и снимал в ч.б. Там хроматики нет  |
| Автор: | yurij13 [ 03 окт 2016, 12:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Про Юпитер 8 |
Не понятно, что вы хотели показать на мире? Когда снимали не резкие варианты?  |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/  |
