Текущее время: 17 сен 2025, 16:24
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 11:38  Заголовок сообщения: Юпитер-8 и МДФ
Снимаю черным экспортным Юпитером-8, камера Sony NEX-C3
Разбирая объектив для смазки, поленился вкручивать обратно стопорный винт
В итоге, ход геликоида увеличился и, соответственно, сократилась МДФ - с 1 метра до 50 см.
Возможно, кому-то это будет интересно. Для меня лично творческие горизонты расширились - тем более, что собираюсь в скором времени покупать беззеркалку на полный кадр
Внешний вид объектива и примеры снимков выложил тут - Юпитер-8
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 17:32  Заголовок сообщения:
советские инженеры проектировали Юпитер 8 как дальномерный объектив т.е. не на сони некс, а у дальномера есть особенности конструкции и на 0,5 метра он не сводится , МДФ дальномера фотокамеры для 50 мм - это 0,9 м. Вы же используете иной способ фокусировки по экранчику и есть возможность несколько выдвинуть объектив и визуально наблюдать резко- не резко. Все совсем по иному на камерах типа Зоркий это не осуществимо т.к. он автоматически превратится в шкальник но без волшебного экранчика, что сделает съемку цветочков- бабочек трэшем.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 20:00  Заголовок сообщения:
Спасибо за пояснение! :)
Ради объектива Юпитер-8 (который мне достался побитый за 300 рублей) купил специально Sony NEX C-3
Картинка поразила
Это первый Юпитер, который мне понравился
А уж когда МДФ стала меньше :roll:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 20:51  Заголовок сообщения:
Картинка поразила
Купите ещё за 300 рублей комплект удлинительных колец на м39, тогда МДФ можно сделать ещё меньше, не жертвуя винтами. :)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 21:36  Заголовок сообщения:
Легко подарю Вам макрокольца, комплект, если в Москве :)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 21:59  Заголовок сообщения:
шкальник дальномерку лучше подарите
sibsolo если хотите постить в галерею с цыфры, то в тех раздел загружайте а в теме ссылку и все будет кошерно
А вообще макроклуб за углом наш старший брат все там тусуют, сюда заходят случайно по спам ссылкам сам там лет 10 тусю, код другим ником конечно а сюда такпогавкаться, да брак слить в сеть инкогнито, тут все такие еще алкоголики тут встречи забтвают несерьезная публика.
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 06:07  Заголовок сообщения:
А зачем макрокольца, ведь бесконечность сразу пропадает?
Я Юпитером как универсальным пользуюсь в плане фокусировки ближний/дальний план
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 06:24  Заголовок сообщения:
Ну лубим мы снимать людей насекомых.
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 06:30  Заголовок сообщения:
Я имею в виду, зачем из нормального объектива с небольшой МДФ делать специализированный макрообъектив ради ради этой же МДФ? И терять возможность фокусироваться на бесконечность?
Возможно, я путано объяснил выше.
Сейчас мой Юпитер-8 сохраняет возможность фокусироваться на бесконечность, но при этом МДФ у него меньше проектной почти в два раза. Это очень удобно во время съемки, расширяются творческие возможности фотографа
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 06:36  Заголовок сообщения:
Все время конечно не надо,это так , разово документы какие секретные скопировать.
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 06:48  Заголовок сообщения:
По поводу творческих способностей Юпитера 8 на столь малых значения МДФ это точно в макроклуб - хрен их знает что у них там в приоритете, может стопицот линий на мм которыми тут и не пахнет, а может и рисунок которых есть куда получше. При сьемке людей это не актуально: 0,9 метро это вы толь-только вторгаетесь в личное пространство поэтому есть шанс успеть снять жертву в естественном состоянии покоя, а вот уже на полметра он успеет среагировать. Расстояние это выбрано не случайно.
короче :" будут бить, ногами"
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 09:27  Заголовок сообщения:
У знакомого Ю-8 от Киев/Contax на А7 с помощью самодельного переходника.
Примерно такого http://ussrlens.com/adaptation/adapter-contax-rf
Так там стопорный винт в байонете снят и МДФ около 30см.
Говорил мне что с М39 такого не добиться.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 10:14  Заголовок сообщения:
Крейсер писал(а):
Так там стопорный винт в байонете снят и МДФ около 20см.
обманывал, думаю.
пару-тройку комплектов колец дадут МДФ с отрицательными значениями дистанции, придется обьект распологать всерединке обьектива, между первой и второй линзами. :hihi:
одновременно с этим, уверяю, что один из Ю8-х, который также без упора, фокусируется на 0,35-0,45 (примерно) и дальномер правильно работает (ФЭД2, Ф2,8-5,6, на Ф2 пленкой не проверял), правда, это без надобности, ибо это еще не макро, но уже не портрет.
Смысла в изгалянии над обьективом не вижу, пользоваться, считаю, надо по инструкции, в соответствии с назначением.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 10:38  Заголовок сообщения:
А зачем обязательно макро?
А если я хочу просто цветок крупным планом, что с 1 метра невозможно?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 11:19  Заголовок сообщения:
Просто так даже кошки не родятся.
Не оттуда начали. Купив цыфру, вы свои возможности сузили. Если нужно изображение цветка крупно: для этого есть Яндекс фотки.
Главная ошибка всех , без исключения, снимающих: они могут долго и уныло, либо с задором рассказывать почему они сняли/снимают ту или иную лабуду, а надо
перед нажатием кнопки, задаться вопросом зачем?
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 11:33  Заголовок сообщения:
обманывал, думаю.
МДФ 20 см, точнее 21.8 см, для Ю-8 это один комплект колец(1+2+3+4) общей высотой 53 мм. Данные из справочника, у меня же 3 кольца М39, общей высотой 55мм, наверное для Зенита.
Что касается геликоида Киева, то где в нём такое выдвижение? :hihi:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 11:57  Заголовок сообщения:
А Вы разберите, уберите стопор, и убедитесь.
Выезжает аж кишки( резьбу геликоида) видно.
Отсюда и МДФ около 30см. Но так как нет стопорного винта можно переусердствовать и выкрутить вообще.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 12:53  Заголовок сообщения:
Если речь идет о 30см, а не о 20см, которое было в сообщении с моим ответом, то на пределе выдвижения тубуса геликоида, ход до бесконечности составит 16 мм. Т.е. 30 см вполне реально.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 00:21  Заголовок сообщения:
в ФЭДе-3 точно сводится вплоть до 50 см. Дальше объектив уже вываливается из камеры - резьба не бесконечна :-) Бабочки-не бабочки, но ящериц всяких снимать можно (параллакс, конечно, требует привыкания).
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 00:59  Заголовок сообщения:
...пару-тройку комплектов колец дадут МДФ с отрицательными значениями дистанции, придется обьект распологать всерединке обьектива, между первой и второй линзами. :hihi:.
ПЗФ видеть не приходилось? Выдвижение полное сантиметров 25-30 и работает всё. Тоже самое и с Ю-8 и кольцами, хоть 2 комплекта, хоть 3. Просто расстояние до объекта будет маленьким. Миллиметры. И Ю-8 использовать смысла нет, И-61 Л\д получше как макрообъектив.
