Текущее время: 16 июн 2025, 04:14
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 15:24  Заголовок сообщения: Цифрозеркалка в морской воде
Кто-нибудь знает возможно ли будет использовать в дальнейшнм тушку и стекла если находясь в кофре они побывали в морской воде (накрыло волной).
Тушка была выключена, в воде находилась примерно от 3 до 5 минут.
Вопрос не праздный.
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 15:31  Заголовок сообщения: (no subject)
если вода попала внутрь и сразу после купания изснаярги не вынули батарею и снарягу не промыли в обычной воде и не просушили, то все. Соль она такая соль.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 15:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Короче кирдык пришел зеркалке.
Да печальный факт.
То есть, если бы вынули сразу аккум, то еще можно было бы, чего-то как-то побороться? :cry:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 17:14  Заголовок сообщения: (no subject)
в ремонт - чистить дистиллированной водой и техническим спиртом. По сложности и стоимости ремонт сравним с покупкой новой камеры.
Киев-4а, Ю-8М, Ю-12, Ю-9, Гелиос-103.
Ricoh Singlex TLS, CS Planar T* 50mm/1.4, Юпитер-37A
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 18:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Да печальный факт.
С цифрой так, сразу подводой ещё батарею отстёгивать надо было. За пять минут литиевая батарейка успевает растворить контакты и печатные проводники. Контакты на гибких шлейфиках можно поменять, а на платах это обходится из расчёта 30 долларов в час, за работу мастера. Если растворился и отгорел контакт на самой батарее, может что и получтися, заочно сказать трудно. Мыть, смотреть, принимать решение о покупке нового сабжа. Мои соболезнования.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 18:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Да не, это не мне соболезнования.
Предлагается 2-х месячный Пентакс КХ с дабл китом, вот и решил сначала проконсультироваться стоит ли овчинка выделки.
А при таком геморе думаю нечего и заморачиваться. :lol:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 19:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Так получилось что в этот поход двое знакомых утопили телефоны. Батареи конечно ни кто не догадался вынуть. Только через 20 дней разобрал первый - дорожки полусъеденые :) но эриксон получилось оживить, залил нафик его вд-40, ну и всё такое, но подглючивает и батарею держит 12 часов примерно. Второй телефон погиб. Даже без батареи процессы идут необратимые.
любимое на дальномере
моя страничка в нете
не дальномерные записки
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 20:06  Заголовок сообщения: (no subject)
..оччень НЕ советую!
99 % гарантии ,что проблемы.
И еще какие!..
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 20:57  Заголовок сообщения: (no subject)
попал рассол в дорогой сотик - из ремонта не звонят (наверно бабки накручивают) :))))) - дороже бы не вышел :))
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 22:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Если оптика водостойкая (у Пентакса такая бывает) то можно взять по цене металолома.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 23:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Оптика там дабл кит, т.е. 18-55 который особой ценности не представляет и 55-200 тревэл зум, вобщем-то более-менее достойная линза, и если я правильно понимаю, то оптика с влагозащитой, хотя думаю от этого никакого толку. А вот как реагируют склейки на соленую воду? а просветление?
Меня больше интересовала тушка.
Короче одни вопросы, масса гемора, а толку будет пшик.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 00:42  Заголовок сообщения: (no subject)
может и никак не реагируют, но после просушки там будут сплошные кристаллы, если её не промывать, а промывка все равно даст белесый налет, если только не в эфире мыть или спирте техническом.
тушка - моментальное КЗ, соленая вода идеальный проводник.
не огорчайтесь! железо дело наживное.
