| Цифрозеркалка в морской воде https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=20&t=11320 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Mongol [ 07 ноя 2010, 15:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Цифрозеркалка в морской воде |
Кто-нибудь знает возможно ли будет использовать в дальнейшнм тушку и стекла если находясь в кофре они побывали в морской воде (накрыло волной). Тушка была выключена, в воде находилась примерно от 3 до 5 минут. Вопрос не праздный. |
| Автор: | QUAsit [ 07 ноя 2010, 15:31 ] |
если вода попала внутрь и сразу после купания изснаярги не вынули батарею и снарягу не промыли в обычной воде и не просушили, то все. Соль она такая соль. |
| Автор: | Mongol [ 07 ноя 2010, 15:36 ] |
Короче кирдык пришел зеркалке. Да печальный факт. То есть, если бы вынули сразу аккум, то еще можно было бы, чего-то как-то побороться? |
| Автор: | ЮриК [ 07 ноя 2010, 17:14 ] |
в ремонт - чистить дистиллированной водой и техническим спиртом. По сложности и стоимости ремонт сравним с покупкой новой камеры. |
| Автор: | Антон Величко [ 07 ноя 2010, 18:22 ] |
Mongol писал(а): Короче кирдык пришел зеркалке.
Да печальный факт. То есть, если бы вынули сразу аккум, то еще можно было бы, чего-то как-то побороться? С цифрой так, сразу подводой ещё батарею отстёгивать надо было. За пять минут литиевая батарейка успевает растворить контакты и печатные проводники. Контакты на гибких шлейфиках можно поменять, а на платах это обходится из расчёта 30 долларов в час, за работу мастера. Если растворился и отгорел контакт на самой батарее, может что и получтися, заочно сказать трудно. Мыть, смотреть, принимать решение о покупке нового сабжа. Мои соболезнования. |
| Автор: | Mongol [ 07 ноя 2010, 18:26 ] |
Да не, это не мне соболезнования. Предлагается 2-х месячный Пентакс КХ с дабл китом, вот и решил сначала проконсультироваться стоит ли овчинка выделки. А при таком геморе думаю нечего и заморачиваться. |
| Автор: | Tahmasib [ 07 ноя 2010, 19:36 ] |
Так получилось что в этот поход двое знакомых утопили телефоны. Батареи конечно ни кто не догадался вынуть. Только через 20 дней разобрал первый - дорожки полусъеденые |
| Автор: | Peter [ 07 ноя 2010, 20:06 ] |
Mongol писал(а): Да не, это не мне соболезнования.
Предлагается 2-х месячный Пентакс КХ с дабл китом, вот и решил сначала проконсультироваться стоит ли овчинка выделки. А при таком геморе думаю нечего и заморачиваться. ..оччень НЕ советую! 99 % гарантии ,что проблемы. И еще какие!.. |
| Автор: | piinky [ 07 ноя 2010, 20:57 ] |
попал рассол в дорогой сотик - из ремонта не звонят (наверно бабки накручивают) |
| Автор: | Антон Величко [ 07 ноя 2010, 22:06 ] |
Если оптика водостойкая (у Пентакса такая бывает) то можно взять по цене металолома. |
| Автор: | Mongol [ 07 ноя 2010, 23:35 ] |
Оптика там дабл кит, т.е. 18-55 который особой ценности не представляет и 55-200 тревэл зум, вобщем-то более-менее достойная линза, и если я правильно понимаю, то оптика с влагозащитой, хотя думаю от этого никакого толку. А вот как реагируют склейки на соленую воду? а просветление? Меня больше интересовала тушка. Короче одни вопросы, масса гемора, а толку будет пшик. |
| Автор: | Des_ant [ 08 ноя 2010, 00:42 ] |
Mongol писал(а): Оптика там дабл кит, т.е. 18-55 который особой ценности не представляет и 55-200 тревэл зум, вобщем-то более-менее достойная линза, и если я правильно понимаю, то оптика с влагозащитой, хотя думаю от этого никакого толку. А вот как реагируют склейки на соленую воду? а просветление?
Меня больше интересовала тушка. Короче одни вопросы, масса гемора, а толку будет пшик. может и никак не реагируют, но после просушки там будут сплошные кристаллы, если её не промывать, а промывка все равно даст белесый налет, если только не в эфире мыть или спирте техническом. тушка - моментальное КЗ, соленая вода идеальный проводник. не огорчайтесь! железо дело наживное. |
