Текущее время: 02 фев 2026, 18:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 20:58  Заголовок сообщения: (no subject)
А что будет шторкам? Много раз слышал подобные опасения. Сам снимал при -35,все нормально. Есть ли у кого ЛИЧНЫЙ печальный опыт?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 23:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Скорее всего ничего с лейкой не будет криминального, а спросить лучше у разработчиков Canon и Nikon, они точно что-то такое знали, что заставило ставить титановые шторки.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 09:57  Заголовок сообщения: Фотоаппарат для суровой зимы - что?
Алeксей_SПб писал(а):
Господа, а вот чем можно снимать при температурах -20: -30 гр.?
Теория говорит, что не надо брать зеркалки, потому что у них более сложные связи между узлами и следовательно больше вероятности заклинивания. При спуске происходит поднятие зеркала, оно уже спускает затвор. При взводе одновременно взводятся механизмы диагфрмы, зеркала и затвора. Сравните с Лейкой, например, у которой механизм затвора связан только с перемоткой пленки, перемотка на шестернях, вероятность заклинивания очень мала. Кстати, конструктивно все Бессы - это зеркалки, только вместо блока с зеркалом там блок со вторыми серыми шторками.
Еще теория говорит, что центральный затвор имеет больше шансов работать точно на морозе, чем шторный. которого шторки дубеют.
Но на практике все определяет степень загрянения аппарата и его констурктивные особенности. Современные ламельные затворы сильно отличаются от старых. Там много пластика, а не металла. Тоже и касается механизма зеркала и диафрагмы. Смазка сейчас другая, и пр. и пр.
Короче все надо проверять на своем опыте.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 10:35  Заголовок сообщения: Фотоаппарат для суровой зимы - что?
...чем шторный. которого шторки дубеют ...
Дык - на Canon 7 - таки вижу металлические шторки.
Задубеть они явно не могут -)))
А вот изменение размеров на морозе - он может быть достаточно существенным, для корректной работы ф-та.
Читал сообщение одного уважаемого ЧКД, что он снимал Canon 7 на морозе -10 весьма успешно. Но - 10, это ж не -30.
___________________
Зоркий 4К + Юпитер 3
Henri Cartier-Bresson
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 21:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Снимал при -21, leica mp, батарея на замер ,через десять минут приехала, помог взятый на всякий случай экспонометр, и безупречно работающий на морозе Hasselblad swc 903.
m-7 21-135 lens
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 02:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Я снимал в какой то мороз и стало труднее взводить.
Может все-таки слабое звено - пленка? На холоде они дубеет и лучше та камера, у которой ее изгиб предполагается наименьший. Например слышал мнение, что среди Киевов СФ 6С и 60 на морозе предпочтительнее 88 и Салютов не смотря на из затворы.
ОМ-Olympus
М42-Contax
М39-Зоркий
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 09:40  Заголовок сообщения: (no subject)
имхо фотоаппарат для суровой зимы - это тот, которым можно снимать без обморожения конечностей, т.е. быстро, легко, иногда одной рукой )
исходя из этих критериев зимой я перехожу на автоматические или полуавтоматические компакты (олимпус мю и далее ) ))
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 09:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Это теоретически или реальный опыт? И как mju переносит питерскую зиму?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 09:59  Заголовок сообщения: (no subject)
да все нормально переносит. с компактом же никто на шее не ходит - сняли кадр, убрали в карман, в кармане теплее )
прошлую зиму я в основном кэноном eos 30 снимал, он работает от двух таких же батареек, что и компакты, ну тоже проблем нет (если не цеплять современные зумы со стабом, они и летом батарейки высаживают будь здоров)
но как я говорю, меня больше не батарейки волнуют, а то что зимой руки сильнее мерзнут, и удовольствия мало снимать камерами с ручным фокусом, и т.п.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 10:53  Заголовок сообщения: (no subject)
онли FM2n, F3, FM3a
りんご マッキントッシュ ライカ
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 12:46  Заголовок сообщения: (no subject)
киев хорошо переносит -30 и перепады, вплоть до ледяной корки на камере. отмерзать там особо нечему.
на м4 пока в такой холод не попадал, но в районе -20 никаких проблем
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010, 06:21  Заголовок сообщения: (no subject)
при минус 30 ( и ниже) ,если камера снаружи :
зеркалки- Pentax LX или др. с металл шторами,даже Практики L-типа !
дальномерки - центральный затвор без автоматики и если есть батареи-
то только для замера.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010, 09:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Четвертый? :)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010, 09:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Аксенов В писал(а):
для этого дела есть ряд специальных проверенных профессиональных камер Canon F1, F1N (всё механика работает и без батарей, титановые шторы), Nikon F3, должен FM2 (у F3 титановые шторы ходят без смазки, вопрос только по жк).
Мне думается, что ежели камера имеет питание, то озаботиться элементом питания, который не очень восприимчив к низким температурам. С обычными(щелочными) придется часто греть их в кармане или использовать выносной БП.
Для Nikon F3 есть литиевый элемент CR1\3, с ним можно на морозе работать.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010, 10:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Четвертый? :)
М4 ессна лейка. Киев был 4А, но актуально для любого дальномерного.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010, 11:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Снимал сменой 6 и Чайкой 2. Замерзает плёнка. Если нет на лавсановой основе, то триацетат держать вместе с камерой под тулупом. Тогда не критмчна модель камеры, хотя пентаксы всегда славились своей боевой всепогодностью. IMHO.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010, 22:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Снимал при -35 (или около того) Nikon FM3a, Yashica FX-3, ФЭД-3, Olympus E3. Всё висело на мне снаружи. Без проблем :wink:
Я никогда не называл тебе пять круглых вещей, которые приятнее всего на свете?
Запах яблок, вкус поцелуя, тепло шиллинга в твоей ладони, видеть друга на вершине холма, слышать возню щенков.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010, 23:28  Заголовок сообщения: (no subject)
у спотматика на морозе залипало зеркало, градусов 20 было.
фэд-3 вроде - отлично работал
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 00:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Мои друзья, снимавшие в Антарктиде на ФЭД-3, жаловались только на плёнку. Говорили, что fujifilm reala при перемотке не лопалась, тогда как другие при -30 и меньше рвались. Рукавицы естественно снимали, только в перчатках получалось.
Еще один минус "железных" дальномерок - мгновенно покрывается инеем видоискатель при даже аккуратном дыхании. Поэтому: вдох, визирование-фокусировка-кадрирование, снимок. Всё очень быстро.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 03:47  Заголовок сообщения: (no subject)
EOS 350d в -32 без проблем, только конечности подмерзли:)
По паспорту вроде должен работать до -40!
