Текущее время: 11 фев 2026, 11:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1802 ]  На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 91  След.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 18:10  Заголовок сообщения:
Разучилсь без автофокуса да стаба работать. А у меня обратная проблема - не могу аф-камерами снимать. Не устраивает результат
С АФ камерами главная проблема, практически невозможно управлять ГРИП.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 19:16  Заголовок сообщения:
Как автофокус связан с грип?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 19:44  Заголовок сообщения:
да никак...
:wink:
даже с автофокусными камерами можно управлять ГРИП , включив режим А
( приоритет диафрагмы ) и использовать светосильный автофокусный фикс....
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 19:51  Заголовок сообщения:
Да, вообщем-то ни как, только управлять им на АФ объективах очень трудно.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 19:52  Заголовок сообщения:
да никак...
:wink:
Тут о другом речь. На мануальной оптике есть риски, показывающие от куда до куда будет резко. (т.е. можно при определенной диафрагме сделать резко от 10 до 20метров, например, а потом прикинуть и поставить диафрагму поменьше и получить от 5 до бесконечности). Проделать такой трюк на автофокусном объективе нельзя, ну разве только если есть большой опыт, да и то лишь примерно.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 19:56  Заголовок сообщения:
да никак...
:wink:
Можно, только вы попробуйте сами, когда расстояние между отметками бесконечность и 1метр, всего 1 см.
Теперь возьмите и выставьте гиперфокал чтоб, контролировать ближнюю и дальнюю границу ГРИП.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 20:01  Заголовок сообщения:
На объективе да, а вот на некоторых моделях камер есть режим с двумя точками фокусировки, выставляешь на одну, потом на другую - всё что между между ними в зоне резкости.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 20:05  Заголовок сообщения:
на пленочных кенонах был автоматический режим DEP с контролем глубины резкости, где указывались несколько точек, которые должны быть в резкости и дальше автомат камеры сам все настраивал по этим параметрам. если интересно, тут в мануале можно почитать (ссылка на нужную страницу): http://www.manualslib.com/manual/415304 ... =63#manual
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 20:32  Заголовок сообщения:
Две точки это круто конечно, но камера сама при этом поставит диафрагму и выдержку, или если в приоритете выдержки, то може не оказаться такой диафрагмы. В общем такой подход имеет право на жизнь, но это совсем другое и абсолютно иной тип съемки.
На мануале все прикинул, поставил на камере, скадрировал, снял. Просто и понятно.
Там совсем другой стиль, повторюсь имеет право на жизнь, но это другое.
П.с. Да и камер с такой функцией, как-то не густо.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 21:26  Заголовок сообщения:
Terminal писал(а):
Как-то не понял. На кропе EF-S должно быть.
Ну не обязательно наверно.
Объектив хотя и на кроп, но байонет может иметь "просто EF" (без выступающего кольца) - почему нет?
Была же камера с кропнутой матрицей и байонетом EF - 10D.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 23:25  Заголовок сообщения:
По мне так оценка степени размытия ЗП уже в голове отлита в граните. И характер того или иного стекла на той или иной дырке.
Да и не много этих степеней-то. От "размыто вхлам", минуя "артистично" и "тонально-воздушно" до "резко отсюда и до обеда". А считать сантиметры ГРИП... такого просветления и степени познания дзен я, лично, ещё не достиг :D
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 07:48  Заголовок сообщения:
Понятно, что тонко управлять ГРИП не всегда надо. Но вот представьте съёмку чего-то пейзажного на диафрагме, пусть даже 8. Выстроив кадр, вы жмакаете на кнопку спуска, камера наводится соответственно на бесконечность и при ФР 50 мм, вы имеете нерезкий передний план до 5,5 метров, что на пейзаже смотрится не очень уместно, если только это не задумка автора.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 09:28  Заголовок сообщения:
Да и не много этих степеней-то. От "размыто вхлам", минуя "артистично" и "тонально-воздушно" до "резко отсюда и до обеда"....
Это и есть дзэн.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 11:24  Заголовок сообщения:
Куда-то вы далеко забрели, товарищи. От КМЗ до ГРИП...
Добавлю свои пять копеек.
Снимать пейзаж/ландшафт/стрит на открытой диафрагме категорически не рекомендую.
Сам раньше это пробовал в "художественных" целях, эксперимент себя не оправдал.
Например, снимал свои любимые сараи на хороший минольтовский объектив при диафрагме 3,5.
Ну да, есть некое размытие фона... А зачем оно в данном случае?
Листики и веточки на заднем плане тоже интересно разглядывать.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 12:25  Заголовок сообщения:
Terminal писал(а):
Стаб будет?
Внутриобъективный? Лично я не вижу в нём смысла. Если коротко. С технической (и патентной) возможностью — тут отдельное разбирательство нужно.
Terminal писал(а):
Другие байонеты планируются?
Выбор байонетов, скажем так, «ориентирован на спрос». Увы, как бы мне, лично, ни хотелось видеть семейство байонета «K», но — увы...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 12:36  Заголовок сообщения:
Не знал про такую камеру, спасибо. Ну просто, EF обычно однозначно указывает на то, что это объектив для фулфреймовой камеры, и на EF-S он будет кропом. Вносит путаницу. 10D просто была ещё до изобретения EF-S. А ставить кропнутый объектив на фулфрейм смысла нет, поэтому такое решение о байонете совсем не понятно.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 14:46  Заголовок сообщения:
... Выстроив кадр, вы жмакаете на кнопку спуска, камера наводится соответственно на бесконечность ...
Макар, а Вы попробуйте наоборот. С помощью AF-L сфокусироваться на среднеудалённом объекте, а затем перекомпоновать кадр :wink:
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 15:25  Заголовок сообщения:
Webmaster писал(а):
Terminal писал(а):
Стаб будет?
а ведь именно байонет К и есть наличие стаба в большинстве цифротушек.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 23:59  Заголовок сообщения:
ИМХО, на фоне того, что Pentax собирается полнокадровую цифротушку выпускать, "Зенитары" с байонетом "К" своего покупателя тоже нашли бы. Хотя эта система сейчас не самая популярная, факт.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 13:15  Заголовок сообщения:
в ярком мире появились в продаже зенитары 85/1.4 на кенон и никон
