Текущее время: 29 мар 2026, 10:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 332 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 06:41  Заголовок сообщения:
Кто нибудь может что нибудь сказать про сканер Konica minolta AF 3200 (он же Dimage Scan Dual IV ) ?
Ибо мой Кеннон 9000 не особо силен в узком формате, а тут приглянулся данный аппатец.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 07:08  Заголовок сообщения:
Ser9ey писал(а):
Ага, вот это информация, но как такими файлами ворочать в том же фотошопе? :o ...есть над чем подумать.
А что Вы со своим архивом хотите делать? На международную выставку готовите? :)
Для печати с головой достаточно разрешение 300 dpi. Т.е. для формата 20х30 см нужен файл 2400х3600 пик или 8,6 Мп. Весить в jpeg он будет, если в чб, до 6-7 Мб. Для семейного архива самый раз.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 08:04  Заголовок сообщения:
Это ж легко все самому посчитать. 4000dpi - это 160 точек на миллиметр длины и ширины. Дальше пересножаете. Примерно 21 Мп узкий кадр, примерно 92 Мп - 6х6. Если 8 бит, то размер примерно такой же, если 16 бит - больше в 2 раза (по факту у меня в 4, фиг знает почему). TIF с 6х6 у меня под 450 мегабайт, насколько я помню.
160 точек на миллиметр для 35 мм пленки без сжатия: 3840 x 5760 x глубина цвета/8 x количество цветовых каналов. TIFF понятие широкое, там и цветовых пространств несколько и алгоритмов сжатия с потерями и без.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 08:23  Заголовок сообщения:
Да меня в основном сравнение интересует, так то я уже все переснял, с помощью Веги12В и "старенького" Никона, но нет предела совершенству, хочется продвигаться дальше. :)
...любопытно, что тонкие негативы, с которых при печати получаешь наилучшие отпечатки, дают повышенное зерно при пересьемке, вот и чешем-с репу как с этим бороться.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 09:01  Заголовок сообщения:
Блин, точно. ЧБшный скан в разы меньше.
Я сохраняю в несжатые ТИФы, так что как есть. 92 мегапиксела на 4 байта (32-битный цвет). Единственное, с 16 битами путаница. В цвете используется 24 или 32 бита на пиксел, а в сканере они обозначаются 8 или 16. Не сходится арифметика при трех каналах.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 09:22  Заголовок сообщения:
По разрешению Минольта однозначно будет лучше, но вот инфракрасного удаления дефектов у неё нет, а это огромный минус, для сканирования цветных плёнок.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 09:24  Заголовок сообщения:
24 и 48 бит на пиксель :roll:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 09:29  Заголовок сообщения:
8 или 16 это глубина цвета одного канала. 24 или 32 - это 3 или 4 канала, производители софта часто не заморачиваются и пишут только для 8 бит на канал.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 09:50  Заголовок сообщения:
Все верно вы говорите. 16 бит на канал, 48 бит на пиксел, но почему же файл только в 4 раза больше разрешения? 4 байта на пиксел при 16-битном цвете, выходит два канала. :)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 10:10  Заголовок сообщения:
Потому, что там не арифметическая, а геометрическая зависимость.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 10:24  Заголовок сообщения:
Если дадите файл, могу подумать :).
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 10:41  Заголовок сообщения:
Хорошая машинка
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 11:38  Заголовок сообщения:
Хорошая машинка
Айса нет.. и 3200 - маловато будет..
А так - у меня была 5 лет, без проблем.
Подарил другу.. :)
Сейчас Konica Minolta Dimage Scan Elite 5400-II
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 11:53  Заголовок сообщения:
По цене/качеству - лучший сканер. У меня Scan Dual II. Из минусов - нет Digital ICE, и чинить его негде.
В приводе есть пластиковая муфта, которая со временем теряет упругость и трескается. В результате движение пленки получается неравномерное, и прямые линии идут волной. Я заменил муфту на стальной карданчик от радиоуправляемой модели.
Последний раз редактировалось Kievlyanin 11 мар 2018, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 11:55  Заголовок сообщения:
Не понимаю - чем это Никон 9000 в узком формате не устраивает???? :?:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 11:58  Заголовок сообщения:
Там Canon, вообще-то :)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 12:06  Заголовок сообщения:
Блин, точно :D
Просто вижу 9000 - автоматом про Никон думаю ))))
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 12:08  Заголовок сообщения:
Но это не снимает вопроса про 35 мм :cool:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 12:37  Заголовок сообщения:
Все, разобрался сам. Исходная информация была неточной. Скан в 75 мегапикселов имеет 450 мегабайт. 6 байт на пиксел или 16 бит на канал в RGB. Все сошлось.
В итоге, ответ Ser9ey - разрешение в пикселах умножить на 6. Будет размер несжатого ТИФа.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 12:48  Заголовок сообщения:
Пользуюсь - вроде неплохо. Только когда включаю автофокус - зависает. Поэтому не пользуюсь этой функцией и так вроде всё резко...
