Текущее время: 28 янв 2026, 15:42
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009, 23:05  Заголовок сообщения: Качественный пинхол
Сколько ни пробовал делать "дырки" самостоятельно - результат не радовал - очень сильное мыло и/или не кроется весь кадр.
Где удобнее и дешевле всего добыть пинхолы, изготовленные при помощи лазера?
Убей тело - и голова умрет!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009, 00:06  Заголовок сообщения: (no subject)
А какой у вас был алгоритм изготовления?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009, 08:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Стачиваю жесть до нужной толщины, потом аккуратно тонкой иглой, воткнутой в ластик на карандаше, вращательными движениями начинаю делать отверстие, постепенно стачивая жесть дальше. Визуально и на сканах получаются ровные края, чернение - копчу над свечкой.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009, 08:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Дырдочкой снимать имеет смысл от среднего формата и выше. На узкой плёнке ничего путёвого не получится. Вот если к ФК приделать безлинзовый объектив, получится хорошо и отсутствие резкости не будет в глаза бросаться.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009, 18:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Мой опыт описан тут - http://www.flickr.com/photos/okunevo/se ... 143747709/
Вроде бы ничего получилось, на мой взгляд. Отсканировано, правда, было какой-то лабудой.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 23:15  Заголовок сообщения:
Приветствую.
Интересует какой размер изображения на оптическом отпечатке можно получить со среднеформатного пинхола 6х12 и 6х17, построенного по всем канонам пинхолостроения?
(в целом понять этот баланс размер/качество изображения)
6х12
6х17
Фото з інтернету
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 00:38  Заголовок сообщения:
Отлично колется иголкой в пищевой фольге. Кладете фольгу на стопку бумаги и прокалываете, аккуратно вращая иголку. Диаметр пинхола: D=sqrt(4*F*lambda), где F это расстояние от пинхола до пленки, lambda длина волны, для видимого света можно считать lambda=0.5 микрона. В формуле все величины: F lambda и D, должны быть в одних и тех же единицах. Вот несколько ходовых значений: F=5см D=316 микрон, F=10 см D=440 микрон, F=20 см D=630 микрон.
