Текущее время: 03 ноя 2025, 21:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 06:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Yaroslav писал(а):
и шкала чувствительности не в ИСО а в АСА
А есть Смены с чувствительностью в ISO? :) Как правило, ГОСТ-ASA
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 06:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Yaroslav писал(а):
Shuare писал(а):
Gonzo писал(а):
Славно, тогда можно с уверенностью купить Смену. Спасибо за советы, может у кого есть лишняя смена или катушка от нее?
Только уж очень много Смен выпускалось без катушки... Сейчас найти катушку от смены не намного проще, чем от Киева.
ой, зато "смен" много есть из чего выбрть)))
в прошлом месяце прикупил смену офигезнейшего качества(пластик на вид как окрашенный метал, на ощупь - не по советски качественный, и шкала чувствительности не в ИСО а в АСА) так приемная таки была. катушку поставил в киев. а в смену вставил металическую разборную кассету.
А что это у Вас за Смена такая, фото не покажите.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 13:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну, говорили же уже, говорили. Любая, в том числе и родная, косит при закрытии крышки. Подправлять надо. Потом она на ось замка надевается там сама и выравнисается. У пластиковой катушки из кассеты (лучшая - от ОРВО) надо срезать светозащитный буртик поверху, чтоб не притормаживало, хоть это редкий случай.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 22:51  Заголовок сообщения: (no subject)
та смена как смена в общем то. но проимпериалистическая какая-то.
звиняюсь за ГРИП - впадло было штатив доставать
http://yaroslavfoto.500px.com
киев4(72)+г103(82).
оно мне надо.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 23:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Это экспортный вариант что ли ?
Выглядит секси!
p.s.
С катушкой разобрался, большое спасибо Jameson.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 23:08  Заголовок сообщения: (no subject)
ГОСТ вроде почти=ISO.
вроде фотал, вроде на смену. вроде соответсвует
киев4(72)+г103(82).
оно мне надо.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 13:27  Заголовок сообщения:
возник такой вопрос по поводу катушки, а это катушка от киев 4 или нет?
http://img09.allegroimg.pl/photos/orygi ... 3042586588
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 14:50  Заголовок сообщения:
Похоже да. Фотография не очень.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 15:35  Заголовок сообщения:
Вот на Киев
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 0%82%D1%99
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 15:48  Заголовок сообщения:
Да вот и я смотрел вроде похожа на касету для киева, фотка конечно с мобилы такое чувство человек фотал, на счет той фотки вот я ее раньше увидел и нашел в рубрике продам эту касету, но думаю качество плохое думаю уточню у знающих людей, так как продавец там девушка и она кроме что это для фотика используется больше ничего не знает!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 14:49  Заголовок сообщения:
Купил в фотолавке на Арбате за 100 рублёв родную киевскую разборную кассету.
Вот такую Изображение
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 17:33  Заголовок сообщения:
Кассеты по 100 руб в Питере: http://www.avito.ru/sankt-peterburg/fot ... _137144408
Minolta Hi-matic 7sII, Зоркий-6, Зоркий-4с, Индустары + Юпитеры.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 21:31  Заголовок сообщения: Катушка
Если будете брать кассету, то приобретите катушку с двумя прорезями она самая удобная :)
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 18:02  Заголовок сообщения:
Купил разборную кассету, но сердцевина не родная, продавец вставил внутрь стандартную пластиковую.
Вероятно, по причине избалованности иностранной техникой после получаса мучений и трех порванных тестовых пленок как и не смог побороть. Не встречалось ли где видеоинструкции? То, что сходу ее найти не получилось, вселяет в меня мысль о том, что руки у меня кривые.
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 23:37  Заголовок сообщения:
...не смог побороть. Не встречалось ли где видеоинструкции?
Дважды перечитал пост. Так и не понял, что не удалось побороть.
Кассета хоть киевская, не ФЭД/Зоркий?
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 02:16  Заголовок сообщения:
Покажите какая сердцевина.
Прорези есть? Если металлические с зубцами то тода надо просунуть вырезанный язычек пленки, он зафиксируеться.
Если без каких либо прорезей то приклейти хвостик от пленки скотчем.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 09:24  Заголовок сообщения:
С сердцевиной все в порядке, пробовал разные, проблема не в том, что не получается зафиксировать пленку.
Кассета Киевская. У меня слетала плёнка с зубчиков по какой-то причине. Поменял исходную катушку с пленкой (не приемную) - все стало на свои места. Померял карандашиком межкадровое - велико, но наложений нет, уже неплохо.
Теперьпоявилась новая проблема, что когда я открываю замок, запирающий приёмную разборную кассету, что-то внутри камеры прохрустывает, сам замок открывается с приличным усилием и в результате получаю парочку помятых перфораций. Не смертельно, но неприятно и непонятно что делаю не так.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 12:01  Заголовок сообщения:
Всё так. Плёнка плотно сидит между двух стаканов кассеты. Проворачивая касету, открывая её, вы ею тянете плёнку. Ну и рвёте. Попробуйте поставить подающюю и приёмную обычные касеты. Проблема уйдёт. К сожалению кассеты подбирать надо, силуминовые хуже, бывает и открыть проблема.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 14:13  Заголовок сообщения:
Всем доброго времени суток!
Приобрел Киев-4 с месяц назад. Вместо приемной была вложена катушка с расстояниями между ребордами на мм меньше ширины пленки. На Авито нашел одно объявление в Питере за 1500 р. :) решил сделать сам.
Полет нормальный. Заряжать удобно, плёнку, установив катушки и попав перфорацией на зуб, слегка натягиваю взводом, крышка становиться сразу, без проблем закрывается ("щёчки" сделал диам. 23 мм), при замене пленки приёмная не выпадывает (стопориться прижимной плоской пружинкой). :oops:
Применил алюминиевую трубку 10 мм и пруток для вставок, две шайбы сплава ПП, эбонит и жестянка из крышки от банки из-под табака. Времени затратил примерно часа 2-3.
Проще, конечно, было взять любую другую, готовую, но "под рукой" не оказалось. :roll:
Извиняюсь, если не в тему. :oops:
"Глупо стесняться, если глупости снятся" ©
С уважением, Сергей.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 15:30  Заголовок сообщения:
Ну и замечательно, правда очень блестящая, лучше бы зачернить.
