Текущее время: 25 янв 2026, 02:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 18:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Al-khv писал(а):
Al-khv писал(а):
Почему тогда калькулятор ГРИП показывает разную глубину?
Вы наверное смотрите калькулятор для разных матриц со своими объективами, которые приводятся к 35мм эквиваленту.
Нет, для разных матриц с объективом 50 мм.
Но для одинакового поля изображени?
Нет. Одинаковое расстояние до объекта. Разный только размер матриц.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 19:05  Заголовок сообщения: (no subject)
yurrix писал(а):
Еще бы хотелось знать, с какого именно размера начинается пластика - 6х9, 9х12, 12х18, 18х24, 24х36, 36х48 итд ... (это в мм все, для цифры)
А мне бы хотелось узнать, что такое "пластика". Лучше на примерах - например - вот тут пластика есть, а вот тут ее и близко нет :cool:
имхо. пластика - это вот:
[img][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/5302/sedlov1979.0/0_5a147_a866f4ef_L.jpg[/img]
http://fotki.yandex.ru/users/sedlov1979/view/368967/[/img]
http://fotki.yandex.ru/users/sedlov1979/view/368966/
http://fotki.yandex.ru/users/sedlov1979/view/368965/
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 19:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Пластика==объём?
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 19:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Пластика = мизерный грип и в хлам размытый фон? :facepalm:
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 19:19  Заголовок сообщения: (no subject)
давайте ваши варианты посмотрим....
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 19:21  Заголовок сообщения: (no subject)
А я таким термином не оперирую, ага.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 19:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Al-khv писал(а):
Al-khv писал(а):
GR писал(а):
Да, кроп фактор играет большую роль. Разные перспективы, разная грип. Эффект пластичности создается за счёт перехода из резкого в нерезкое.
Если объектив один и тот же, то ГРИП одинакова, кроп не влияет.
Влияет. Если снимаем объект с одного и того же расстояния с одним и тем же фокусным, на кропе ГРИП будет больше.
С одним и тем же объективом, читайте внимательно.
С одного и того же расстояния?
Совершенно верно. Для проверки вырежте из любого своего негатива кроп, и посмотрите что изменится :)
Никак Вы не хотите простую вещь понять.
Всё верно. Вот откропили мы поясной портрет до лицевого и получили кроп С ПОЛНОГО кадра. НО не захотим же мы снимать кропнутой матрицей голову, а захотим всё тот же поясной. Как быть?
Тут можно спорить бесконечно долго. Это нужно пронюхать самому. Я 5 лет сидел на кропе, пока не начал клеить панорамы 3х9 для имитации СФ. Фигу бы здесь с вами-динозаврами вымирающими сидел, если б разницы в картинке небыло )
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 19:49  Заголовок сообщения: (no subject)
то есть разные тушки.. у них и экспонометры(как выясняется) по-разному показывают.. :)
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 19:57  Заголовок сообщения: (no subject)
piinky писал(а):
не очень понятна связь грип с механической обрезкой кадра.. :)
...ГЛУБИНА РЕЗКО ИЗОБРАЖАЕМОГО ПРОСТРАНСТВА зависит от фокусного расстояния
и диафрагмы на конкретном объективе и не зависит
от формата кадрового окна ( или матрицы ).
:roll:
Просто ГРИП зависит от выбранной точки нерезкости. 2/50 на 1,6 и 2/80 на 1 будут иметь одинаковую ГРИП при печати полного кадра с обеих матриц.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 20:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Если можно поподробнее пожалуйста. Я как раз ТС хотел предложить панорамы клеить. Чисто технически, с хорошим перекрытием должна получаться та же самая картинка. Разница только в качестве объектива. Или не так?
Rollei 6003 src 1000, Sony A900
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 20:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Да-а-а, каждый о своём. Я лишь говорил о ГРИП одного объетива.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 20:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Я тоже, и по калькулятору получается что ГРИП разная. Почему?
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 20:16  Заголовок сообщения: (no subject)
так. Если на кроп снять 4 кадра и склеить их, то получится то же, что и с полного кадра.
Вот мои потуги
Панорамы легко клеются в любом панорамосшивателе (PTGui например). С линзкой главное, чтоб края не сильно мылил. Снимать надо с перекрытием в 30%.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 20:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Покажите этот калькулятор.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 20:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Если мы говорим о одинаковом расстоянии с которого будет происходить съемка на ФФ и кроп с одинаковым объективом, то будет одинаковой, угу.
GR, отлично. А у меня лишь давний опыт при оптической печати :(
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 20:19  Заголовок сообщения: (no subject)
http://www.vladimirmedvedev.com/calc.html
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 20:22  Заголовок сообщения: (no subject)
GR писал(а):
Вот мои потуги
Это можно сказать новое направление в фотографии. Не больше ни меньше.. :) //хотя понятно, всё это делали и давно..
//у меня в фотоаппарате в альт. прошивке калькулятор..// :headbang:
Последний раз редактировалось piinky 06 май 2011, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 20:22  Заголовок сообщения: ГРИП
Вообще-то, строго говоря, глубина резкости ( при определенно заданной м кружке нерезкости) совершенно не зависит от фокусного расстояния объектива. Объективно она зависит от масштаба изображения и значения диафрагмы. Это означает что гглубина резко изображаемого пространства объекта, снятого в одном иасштабе (одного размера) объективом МИР-1 (37 мм) и ЮПИТЕР-11 (135 мм) будет одинаковой при одинаковом значении диафрагмы.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 20:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Красиво получается. Вот и задумаешься, стоит ли еще с пленкой заморачиваться.. Вот Sony NEX-9 полнокадровый выпустит и будет счастье в кармане ))
