Текущее время: 17 сен 2025, 22:28
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 09:45  Заголовок сообщения: доработка ОМ 1н
Хотел спросить, может знает кто, как улучшить изображение в видоискателе этих камер, у меня зрение не самое отличное, и часто из-за этого не попадаю в фокус, особенно на открытых диафрагмах. Кстати, на других камерах такого не замечал. Всем хороши олимпусы: видоискатель большой и светлый, но вот внутренней линзы ему не хватает (или она там есть, но её недостаточно) Наглазник с линзой решает с успехом эту проблему, я приставлял от зенита, и решил купить на молотке для ОМ, но товарищ не хочет пойти в банк за деньгами, а принимает платежи только дома, у меня нет такой возможности заплатить, так что родной наглазник с диоптрийной корекцией скорей всего мне не светит.
Вот и спрашиваю: есть ли возможность вставить, или заменить имеющуюся линзу в самой камере, должна же такая там быть. Можно ли это сделать самому? не рискуя сильно изуродовать камеру?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 10:09  Заголовок сообщения: доработка ОМ 1н
предложите на мобилу ему положить.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 10:26  Заголовок сообщения: (no subject)
да нет, только домой. Я и не знал что так можно. Прям американцы московские, чеснаслова!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 10:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Многие просят положить деньги на счет мобильного оператора.
Возникает вопрос эти деньги можно потом как то обналичить или же так они для пополнения счета и останутся.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 10:36  Заголовок сообщения: (no subject)
ну, обналичить можно при расторжении контракта... А так если сумма небольшая обычно просто он пропустит несколько регулярнвх пополнений за свой счет, вполне нормальная практика, многие соглашаются.
з.ы. если чел сидит дома и торгует на молотке ему можно еще пополнить баланс интернет провайдера.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 10:48  Заголовок сообщения: (no subject)
как всё это провернуть из Кишинёва?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 11:05  Заголовок сообщения: (no subject)
для пополнения баланса провайдера можно использовать электронные терминалы наподобие банкоматов. у вас наверняка такие есть.
з.ы. еще вариант - электронные деньги типа вебмани или яндекс деньги, если продавец с ними работает.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 11:30  Заголовок сообщения: (no subject)
понятно. А вставить линзочку в камеру никто не знает как?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 15:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Что, неужто никто не знает? тут не раз доказывали торжество умелых рук над скудоумием инжинеров, да и ОМ перепаивали недавно, а щас никто не поможет?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 16:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Поспрашивайте в ветке зуйкофилов на фото.ру, там подобные темы всплывали не раз, но я сильно за этим не следил и не помню чего добились.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 07:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Валера!
У Вас есть 2 варианта:
- можно поставить стандартную линзу от Зенита .
Она ставиться и на ОМ-1 и на Пентаксы
( фото выложу позже )
- можно выпилить аккуратно пластиковую линзу в окуляр
и закрепить на прозрачный клей Момент-Кристал. Он в любой момент
легго удаляется ,а линзочку держит,а можно справа и слева закрепить
на узенькие полосочки прозрачного скотча
( на прямоугольных линзах-как у ОМ-1)
Я так далаю постоянно для разных камер.
Ставлю +1,5 ( увы,вынужден)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 12:42  Заголовок сообщения: (no subject)
ой, что Вы! я там только заикнулся о том что вот, на каноне ФД и на пентаксе ничего не нужно делать, всё и так замечательно, а олимпус, к сожалению требует диоптрийной корекции, так меня там камнями чуть ли не закидали, так вознесли эти ОМы, что не подходи даже с такими вопросами. Писать можно только хорошее.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 13:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Валера!
Никого не слушайте.
Делайте так как Вам удобно.
Дополняю фото: ОМ-1 с Зенитовской корр линзой:
( съемный вариант перед открытием задн. крышки снять!)
Перечитал Ваше первое сообение...блин :oops:
1-й вариант не подходит,переходим ко второму:
Посмотрите пластик в окуляре Кзнона,аналогично
можно вставить в ОМ-1 :
( несъемный постоянный вариант.Требует приложения рук
- пилил минут 20.... :) 5 мин клеил...):
Найдите пластиковую нужную Вам линзу ( из ломаных очков,
желательна серединка...) и вперед!
Последний раз редактировалось Peter 09 июн 2010, 13:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 13:46  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо! я не знал что на зенит есть и такие насадки, у меня посложнее, с металическими салазками, ткидывающейся линзой и возможностью подстройки.
А эта ставится без проблем? разве посадочные растояния у Ом и Зенита одинаковые?
Нужно будет найти такую.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 13:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Для того чтобы не болталась ,наклейте черную тонкую
полоску изоленты внутри сбоку- увидите где....
А второй вариант - и искать ничего не надо..
только руки приложить...
Последний раз редактировалось Peter 09 июн 2010, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
Упс... и я перечитал Вас ещё раз. Почему не подходит вариант с Зенитом?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 13:51  Заголовок сообщения: (no subject)
подходит( см.выше) ...Но футляр не оденешь, не совсем удобно....
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 14:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо! Бум искать...
