| Зенит 12хр вопрос https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=17&t=9455 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Petr [ 05 апр 2010, 13:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Зенит 12хр вопрос |
Всем привет ! Не гаснет один из диодов в видоискателе. Загорается сразу после того как вставляю батарейки. Т.е. получается , что замер идет постоянно, разве так должно быть ? Нажимаю на кнопку спуска, диод становится ярче. В инструкции не нашел когда он должен выключиться. Экспозицию измеряет, диоды мигают. Посоветуйте, что делать. Может он погаснет через некоторое время ? |
| Автор: | Crazy [ 05 апр 2010, 14:27 ] |
Petr писал(а): Может он погаснет через некоторое время ? Определенно. Как только разрядятся батарейки. Petr писал(а): В инструкции не нашел когда он должен выключиться.
У исправного -- выключается как только отпускаешь кнопку. |
| Автор: | Petr [ 05 апр 2010, 15:05 ] |
Понял, спасибо ! Это лечится ? |
| Автор: | Crazy [ 05 апр 2010, 15:46 ] |
Petr писал(а): Это лечится ?
Теоретически -- да. Практически -- лучше взять новый. Вечером посмотрю в шкафу -- если я никому еще не подарил свой, то могут отдать даром. |
| Автор: | Petr [ 05 апр 2010, 16:07 ] |
С благодарностью воспользуюсь Вашей отзывчивостью. И если аппарат окажется в наличии, то с меня причитается . Подождем вечера. |
| Автор: | dagon [ 05 апр 2010, 17:38 ] |
У меня есть Зенит 12сд-это тот же 12хр, но для внутреннего рынка. Так вот никакого отдельного отключения светодиодов экспозамера у него не предусмотренно и кнопка спуска здесь не причем. Один из светодиодов будет гореть постоянно пока батарейка не разрядится. Вряд ли у 12хр, будет по другому. Кнопкой спуска вы просто прикрываете диафрагму объектива, а не активируете экспозамер. |
| Автор: | Kamerer [ 05 апр 2010, 17:45 ] |
dagon писал(а): У меня есть Зенит 12сд-это тот же 12хр, но для внутреннего рынка.
Так вот никакого отдельного отключения светодиодов экспозамера у него не предусмотренно и кнопка спуска здесь не причем. Один из светодиодов будет гореть постоянно пока батарейка не разрядится. Вряд ли у 12хр, будет по другому. Кнопкой спуска вы просто прикрываете диафрагму объектива, а не активируете экспозамер. "Глядя в окуляр видоискателя так, чтобы хорошо была видна вся его кадровая рамка, нажмите спусковую кнопку 4 до ощутимого упора, но не до срабатывания затвора, если он взведен, и удерживайте кнопку в таком положении. В правой части видоискателя видны светящиеся диоды. Если светится верхний диод -- экспозиция избыточная, если светится нижний диод -- экспозиция недостаточная." http://animal.zenit.istra.ru/mans/zenit ... -12xp.html "6.7.2. При любых значениях светочувствительности пленки и выдержек постоянно светится плюсовой индикатор. - Причина -- замыкание какого-либо участка электросхемы на корпус или на кожух 16 фотоаппарата. При любых значениях светочувствительности пленки и выдержек постоянно светится минусовой индикатор. - Причина -- возможное замыкание на корпус одного из контактов фоторезистора 134 или выход из строя самого фоторезистора. Устранить выявленную неисправность." http://animal.zenit.istra.ru/mans/zenit ... epair.html |
| Автор: | dagon [ 05 апр 2010, 17:57 ] |
Сергей, что-то я не вьехал. Ты хочешь сказать: 1.Налицо неисправность, но автор прямо пишет,что замер идет диоды перемигиваются. Или 2.Красногорский завод ввел какие-то ноу-хау в систему классического замера Зенитов 12-й серии? |
| Автор: | Petr [ 05 апр 2010, 18:05 ] |
dagon Индикатор горит постоянно и при повороте объектива то на свет, то на тень загорается то нижний, то верхний(не нажимая на кнопку). Но в инструкции по ремонту, на которую дал ссылку Kamerer написано : 6.7. Нестабильная работа экспонометрического устройства Проверить работу экспонометрического устройства фотоаппарата с объективом. ЭУ должно включаться в сеть питания при нажиме кнопки спуска до ощутимого легкого упора (начальный ход кнопки спуска). При отпускании кнопки спуска сеть питания должна размыкаться. Значит действительно замыкает где-то. Если цепь размыкается, значит гореть не должно. Эх , не хотел я этого, но придется за отвертку браться. |
| Автор: | dagon [ 05 апр 2010, 18:15 ] |
Не собираюсь с вами спорить, но странно что у моего Зенита замер был активирован всегда как только вставлялись батарейки и никакие манипуляции с кнопкой спуска не отключали его до тех пор пока не дохла батарейка. Замер всегда осуществлялся при рабочей диафрагме, для этого и делалось легкое поджатие кнопки спуска для того чтобы прикрыть диафрагму,но не спустить затвор. Или мой Зенит и в 85-м году при покупке уже был неисправен? |
| Автор: | Petr [ 05 апр 2010, 18:36 ] |
А на сколько хватало батареек ? |
| Автор: | dagon [ 05 апр 2010, 18:48 ] |
Врать не буду не помню, да я его никогда не гонял интенсивно. Помню,что всегда в принципе вытаскивал батарейки как перестовал им пользоваться. Один раз забыл но солько они отпахали не скажу,вставил вечером а спохватился только на следующий день,но они уже разрядились |
| Автор: | Petr [ 05 апр 2010, 18:50 ] |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 05 апр 2010, 20:06 ] |
Не должет гореть светодиод при не нажатой кнопке спуска. Это неисправность. |
| Автор: | dagon [ 06 апр 2010, 03:42 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Не должет гореть светодиод при не нажатой кнопке спуска. Это неисправность.
Спасибо Юра. Вы меня окончательно убедили.Выходит и мой неисправен, а я это как нормальную работу воспринимал. |
| Автор: | Kamerer [ 06 апр 2010, 09:40 ] |
dagon писал(а): 1.Налицо неисправность, но автор прямо пишет,что замер идет диоды перемигиваются.
Автор вопроса написал: "Не гаснет один из диодов в видоискателе.....замер идет постоянно, ....Нажимаю на кнопку спуска, диод становится ярче. .... Экспозицию измеряет, диоды мигают..." Возможно иметь неисправность в цепи одного светодиода, который становится ярче и иметь возможность по второму и по изменению яркости первого производить точный замер, противоречий нет. Два (три) светодиода сделаны для большего удобства пользования, для индикации баланса измерительного моста вообще достаточно одного светодиода. |
| Автор: | Kamerer [ 06 апр 2010, 09:46 ] |
Petr писал(а): А на сколько хватало батареек ? в схеме самое энергоемкое это светодиодный индикатор, как правило ток питания маломощного индикаторного светодиода измеряется единицами мА, емкость батареек - десятки мА*ч, соответственно время непрерывной работы получаем поделив емкость батарей на ток потребления - например 90мА*ч/3мА=30 часов.
| Автор: | Kamerer [ 06 апр 2010, 09:48 ] |
Petr писал(а): Значит действительно замыкает где-то. Если цепь размыкается, значит гореть не должно. в первую очередь проверьте выключатель питания S3, возможно он погнут и не размыкается при отпускании спусковой кнопки.
