| Зенит 11 - темная полоса в левой стороне https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=17&t=8814 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Егор [ 09 фев 2010, 23:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Зенит 11 - темная полоса в левой стороне |
Доброго вечера, господа! Вопрос собсно в названии темы. Прибавлю что на всех негативах. В чем, по вашему мнению, проблема и как её решать? |
| Автор: | ed1k [ 10 фев 2010, 01:35 ] |
на всех выдержках или только на 1/60? проблема скорее всего в регулировке затвора |
| Автор: | Егор [ 10 фев 2010, 02:06 ] |
эту пленку на 150 и 250-х на всех. абсолютно. |
| Автор: | Bianor [ 10 фев 2010, 04:50 ] |
Егор писал(а): Прибавлю что на всех негативах.
В чем, по вашему мнению, проблема и как её решать? Ширина полосы изменяется при изменении выдержки? Если изменяется, то вторая шторка при спуске закрывается только до ширины щели и полностью лишь при отпускании кнопки спуска. Если ширина постоянная, то вторая шторка просто не доходит до края, пропуская свет. Так же имеет смысл проверить саму шторку - в неё может быть трещина. |
| Автор: | Егор [ 10 фев 2010, 10:23 ] |
Bianor писал(а): Егор писал(а): Прибавлю что на всех негативах. В чем, по вашему мнению, проблема и как её решать? Ширина полосы изменяется при изменении выдержки? Если изменяется, то вторая шторка при спуске закрывается только до ширины щели и полностью лишь при отпускании кнопки спуска. Если ширина постоянная, то вторая шторка просто не доходит до края, пропуская свет. Так же имеет смысл проверить саму шторку - в неё может быть трещина. 1. Ширина полосы на разных выдержках меняется! 2. Шторка без трещин. Как эту шторку отрегулировать? |
| Автор: | Егор [ 12 фев 2010, 19:05 ] |
up! Народ, ну хоть что-то посоветуйте! |
| Автор: | Kamerer [ 12 фев 2010, 19:21 ] |
Егор писал(а): up! взять негатив и 500р и отнести мастеру
| Автор: | Ott_A [ 12 мар 2010, 16:12 ] |
Егор писал(а): 1. Ширина полосы на разных выдержках меняется! 2. Шторка без трещин. Как эту шторку отрегулировать? Подтянуть пружинку второй шторки на пару оборотов. |
| Автор: | Duke [ 12 мар 2010, 16:47 ] |
ed1k писал(а): на всех выдержках или только на 1/60? проблема скорее всего в регулировке затвора
У меня на Фед-3 на 1/60 полоска в 1 мм ? Это есть что ? |
| Автор: | ed1k [ 13 мар 2010, 08:14 ] |
Duke писал(а): ed1k писал(а): на всех выдержках или только на 1/60? проблема скорее всего в регулировке затвора У меня на Фед-3 на 1/60 полоска в 1 мм ? Это есть что ? Честно говоря я не скажу, что это. Самому очень интересно было бы узнать. У меня на Зените-11 на выдержке 1/60 полоса по краю 1-3 мм, всегда. Все остальные выдержки работают нормально. Визуально, было похоже на отскок второй шторки, как будто она догнала первую в конце окна и отскочила. Мастер версию с отскоком отверг с улыбкой на лице. Чинил долго, денег взял умеренно, но проблема как была, так и осталась. Было это еще в эпоху СССР. Полоса эта образовалась буквально на следующий день как гарантия закончилась, примерно тогда же и сдох экспонометр. Больше чинить этот аппарат я не пытался. Да и уже лет пять-сем им не снимаю... Но 20 лет он служил мне верой и правдой, как говорится, на качество снимков эти мелкие неисправности не влияют. |
| Автор: | Duke [ 13 мар 2010, 11:15 ] |
ed1k писал(а): Duke писал(а): ed1k писал(а): на всех выдержках или только на 1/60? проблема скорее всего в регулировке затвора У меня на Фед-3 на 1/60 полоска в 1 мм ? Это есть что ? Визуально, было похоже на отскок второй шторки, как будто она догнала первую в конце окна и отскочила. У моего это похоже на отскок первой шторы , а вторая догоняет и вместе они становятся на место. Опять же только на 1/60 На негативе светлая полоска 1мм по краю. Если бы отскакивала вторая , то было бы переэкспонирование этой полосы и она была бы темной. |
| Автор: | Ott_A [ 13 мар 2010, 16:28 ] |
Duke писал(а): На негативе светлая полоска 1мм по краю.
Если бы отскакивала вторая , то было бы переэкспонирование этой полосы и она была бы темной. Вполне вероятно, что вторая шторка догоняет первую. Ни 1/30 такое невозможно, т.к. вторая шторка начинает закрываться, только после полного открытия кадрового окна. Есть 2 варианта устранения проблемы: 1. Подтянуть пружину первой шторки. 2. Ослабить пружину второй шторки. Отскакивание там невожможно. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 13 мар 2010, 17:16 ] |
Это проблема многих Зенитов, регулировка зачастую дело мучительное и не всегда помогает. |
| Автор: | Ott_A [ 13 мар 2010, 17:34 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Это проблема многих Зенитов, регулировка зачастую дело мучительное и не всегда помогает.
Это как сделать. Лучше всего для начала смазать пружинные валики. Еще лучще - разобрать, промыть, смазать и собрать. А регулировку надо сделать так. Затвор должен быть спущен. Т.е. не взведен. 1. Расстопорить гайки и ослабить их (резьба на них левая). 2. Полностью освободить от натяжения пружинки. 3. Сначала закручиваем пружинку первой шторку на 2-2,5 оборота. Контрим гайкой. 4. Тоже самое делаем с пружинкой второй шторки. 5. Проверяем ход шторок. На "В". Звук возврата шторок должен быть одинаковым. 5. Если шторки возвращаются медленно, то по пол-оборота подтягиваем пружинки. Логично предположить, что пружинки от старости могут иметь разную силу. А потому при настройке лучше ориентироваться по звуку. Да поможет Вам слух!:D |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 13 мар 2010, 19:36 ] |
Насчет 2.5 оборотов. Заводская инструкция по ремонту гласит 6 оборотов 1 штора и 4 вторая. Пункт "6.8.5. Сборка после ремонта." |
| Автор: | Ott_A [ 13 мар 2010, 20:32 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Насчет 2.5 оборотов.
Заводская инструкция по ремонту гласит 6 оборотов 1 штора и 4 вторая. Пункт "6.8.5. Сборка после ремонта." По Вишневскому 2,5-3 оборота. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 13 мар 2010, 20:49 ] |
Вишневский в каком году писал? Автор: Вишневский З.А. Название: Ремонт фотоаппаратов зеркального типа Издательство: Легкая индустрия Год выпуска: 1964 Тогда пружина первой шторы Зенитов "за собой зеркало не тащила" |
| Автор: | Ott_A [ 13 мар 2010, 21:54 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Вишневский в каком году писал?
Тогда пружина первой шторы Зенитов "за собой зеркало не тащила" Для зеркала есть еще одна пружина. Более мощная. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 13 мар 2010, 22:19 ] |
Называется инерционный мотор. Ну значит заводская инструкция по ремонту совершенно не правильная. |
| Автор: | Ott_A [ 13 мар 2010, 22:30 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Называется инерционный мотор.
Ну значит заводская инструкция по ремонту совершенно не правильная. Я не исключаю, что для Звенитов нужно пружины посильнее закручивать. На каком-то переклеивал шторки. Разобрал, переклеил, все промыл, смазал, собрал, отрегулировал. Работает. С пленкой, правда не пробовал. |
