Текущее время: 16 июн 2025, 11:09
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010, 17:25  Заголовок сообщения: Какой из аппаратов (пленочных) использовать для сьемок..
Друга озадачили сьемкой .На работе дали задание снять человека жонглирующего предметами.Все нужно снять одним кадром.Спецов знающих нет.Помогите советом.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010, 17:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Лейка, только Лейка! На крайний случай Смена 8М.......
Киев.ФЕД.Ломо компакт.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010, 17:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Смена 8М интересно а главное доступно.Каким образом снять 10 аппаратами обьект?А главно нажать на спуск на всех сразу?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010, 18:06  Заголовок сообщения: (no subject)
если вы нажмете спуск одновременно на 10 аппаратах таки что у вас будет один кадр? :roll:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010, 18:16  Заголовок сообщения: (no subject)
В теории да а как на практике!?Аппарат простой должно получиться.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010, 18:20  Заголовок сообщения: (no subject)
на практике будет 10 кадров
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010, 18:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Насчет одного кадра.Идея состоит в том :один жонглер ,10 аппаратов по периметру полукругом.Надеюсь что удастца снять момент когда все будет в воздухе.Ну типа одйн кадр только с разных точек
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010, 18:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Я б еще не удивился, если бы нужно было сам процесс по кадрам снять, но зачем один кадр с разных точек? :wink:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010, 18:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
тогда только лейка и не ниже девятки)
а так снять такое в принципе можно если
А) у вас будет яркое освещение - чтобы выдержка была равна скорости движения предметов или близкой к ней - иначе всё будет смазано
Б)сфотографировать одновременно не проблема - 10 тросиков выводятся на одну планку под одну кнопку и всё - я для этого предпочитаю пневмотросики
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010, 18:52  Заголовок сообщения: (no subject)
У друга курсовая в институте по сьемке в необычной технике.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010, 23:47  Заголовок сообщения: (no subject)
10 вспышек позволят снять при любом освещении. Смена 8м позволяет со вспышкой снимать насколько помню на 1/250, соответственно сильного смаза предметов не будет. Пыхи лучше использовать со встроенным оптодатчиком автоматического режима, чтобы с расчетом экпозиции не возиться.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 00:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Скорость у нас измеряется в метрах в секунду, а выдержка -- в долях секунды. Они не бывают равны. Вы теплое с мягким не путаете? :)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 00:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Если использовать только импульсный свет, то можно снимать на любой выдержке, где есть синхронизация -- смаза не будет.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 00:30  Заголовок сообщения: (no subject)
В темноте да, а при наличии источников света кроме вспышки на медленных выдержках смаз будет, но его заметность будет зависеть от разницы в силе освещения вспышкой и остального.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 00:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот смаз как раз, отлично передал бы движение.
Можно пробовать с разными выдержками вплоть до самых медленных.
Да , выполнить эту задачу не совсем просто. конечно лучше всего бы подошли камеры где есть электронный тросик. но такие камеры не дешевые, это скорее всего зеркалки. А дальше всё в области самоделок.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 00:55  Заголовок сообщения: (no subject)
10 пыхов на 10 сменах одновременно это что-то жестокое
А давайте всё же начнём с другого. За чей счёт банкет? Другими словами, кто в этот курсовой вкладывает деньги и сколько он готов вложить? Пока что это просто сотрясение воздуха. Ну предположим, есть такие системы готовые. И что? Он их будет покупать лично - или кафедру выставит на бабки?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 03:02  Заголовок сообщения: (no subject)
учитывая что смены механически не могут синхронно отработать выдержки то кол-во вспышек определяется кол-вом аппаратов.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 03:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Да почему ж не могут-то? :shock:
Ведь как на стереокамерах спаривали затворы? Не по спуску, а объединяя заводные рычаги затворов параллелограммами или тросиками. Пока хоть один затвор не спущен, ни один аппарат не сработает...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 03:38  Заголовок сообщения: (no subject)
ну, стереоаппарат это по смыслу один аппарат, собранный из двух. А как объединить аналогично 10 аппаратов, стоящий полукругом радиусом метров 3-5?
