Текущее время: 08 фев 2026, 06:43
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 13:48  Заголовок сообщения: Minolta dynax 500si super и Мир 20м
Через переходник м42-минольта поставил обьектив Мир20м,отснял пленку,на фотографиях пейзажей нет бесконечности.Снимал на открытой диафрагме 3.5. Зрение у меня минус5,нои в видоискателе не было четкости вдали .Со штатником гелиос44-2 и индустаром50-бесконечность присутствует.Как вылечить? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 14:41  Заголовок сообщения: Minolta dynax 500si super и Мир 20м
Если не видно резкости в видоискателе, то зачем портить пленку? При уверенности в том что с юстировкой все нормально?
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 15:47  Заголовок сообщения: Minolta dynax 500si super и Мир 20м
на зенитах е и ет все было в порядке я думаю может дело в переходнике?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 16:46  Заголовок сообщения: Minolta dynax 500si super и Мир 20м
Вам лучше тут об этом спросить http://www.forum.sony-club.ru/forumdisplay.php?f=106
Но как мне кажется возможно с Миром у вас что-то не так. Если бы не было бесконечности на Гелиосе и Индустаре - можно было бы говорить о переходнике, но на них ведь все нормально. На Мире не присутствует следов разборки? У меня много М42 объективов, тоже пользую как через чипованный так и нечипованный переходники на тушках Минолты и цифроСони - бесконечность есть везде. Мир-20 был, бесконечность была http://fotki.yandex.ru/users/vorobaz/album/123185/
Переходник у вас какой кстати?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 17:35  Заголовок сообщения: Minolta dynax 500si super и Мир 20м
переходник у меня без подтверждения фокусировки-то есть чипа.Фирма Pixco
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 23:19  Заголовок сообщения: Minolta dynax 500si super и Мир 20м
Вы светофильтрик случайно не снимали?
Там он сферический и при его снятии, бесконечность немного "уходит".
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 00:00  Заголовок сообщения: Minolta dynax 500si super и Мир 20м
Покупал я его без светофильтров.Знаю что они ставяться за задней линзой,но не думаю чтобы это повлияло бы на бесконечность.Может стоит зажать диафрагму до 8-11?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 09:30  Заголовок сообщения: Minolta dynax 500si super и Мир 20м
на бесконечность фильтр точно не должен влиять - он же накручивается не на М42 резьбу(изменив бы рабочий отрезок), а на внутреннюю, а прижатие диафрагмы резкости конечно придаст, но все и на 3.5 должно быть резко. Выложите может фоты Мира с разных сторон, возможно станет яснее...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 11:25  Заголовок сообщения: Minolta dynax 500si super и Мир 20м
vorobaz писал(а):
на бесконечность фильтр точно не должен влиять...
Влияет. Проверено.
Он же сферический и крепится между задней линхой и плёнкой...
Без фильтра, емнип, имеется небольшой переход за бесконечность.
Кстати, не помешали бы примеры этой самой нерезкости - чтобы понять, о каких порядках идёт речь.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011, 18:44  Заголовок сообщения:
Не буду создавать темы, т.к вопрос, на мой взгляд, не очень сложный. Вышеозначенный аппарат имеет байонет-А. Для него есть переходники на м 42. Есть ли переходники с прыгалкой? Если нет, то как замерять экспопару. Ведь автофокусники меряют на открытой? Это что, придется перед каждым кадром открывать, а затем уже выставлять диафрагму? Пожалуйста разьясните.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011, 18:52  Заголовок сообщения:
для Минольты нет переходников с прыгалкой
так что да придётся
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011, 19:03  Заголовок сообщения:
Спасибо, вопрос можно считать исчерпанным.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011, 21:06  Заголовок сообщения:
А вот не соглашусь! Да, подобные камеры замеряют на открытой. Но поскольку у Вас нет прыгалки и передачи в камеру информации о выставленной диафрагме, то любая диафрагма будет воспринята камерой как открытая. Поэтому при при любой диафрагме, экспозиция будет отработана правильно. А открывать-закрывать - дело лишь удобства фокусировки.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 04:28  Заголовок сообщения:
Алексей, согласен с вами насчет того что maxxum любую диафрагму считает открытой. Но что из этого следует? При f16 будет считать открытой, и выдаст какую-то свою экспопару. Но правильная она не будет. У меня нет адаптера, поэтому не могу проверить. Maxxum считывает инфу о открытой диафрагмы с объектива в зависимости от зума (если есть). Так если максимальная f4 то больше камера не предложит, а только ее или меньшую. Если бы был стрелочный экспонометр - тогда без проблем, но здесь выдаются экспопары, а они зависят от объектива. А как камера узнает какая у гелиоса 44м4 максимальная открытая, ведь внешнее освещение она не измеряет, чтобы сопоставить освещенность.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 09:10  Заголовок сообщения: Minolta dynax 500si super и Мир 20м
Замер будет все же немного подвирать:
http://www.forum.sony-club.ru/showthread.php?t=48050
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 20:07  Заголовок сообщения:
Никаких "экспопар" камера не предложит.
В режимах "Р" и "А" будет подбирать выдержку к реальной диафрагме.
В режиме "М" - порекомендует выдержку к реальной диафрагме.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 20:18  Заголовок сообщения:
А чтобы просто проверить работу камеры со сторонним объективом, не нужно иметь переходник. Достаточно приложить объектив к тушке и покрутить диафрагму на объективе. Сами увидите, как будет себя вести камера. Режимы: или приоритет диафрагмы, или ручной. Приоритет выдержки и программный не будут работать. Сравните с показаниями внешнего экспонометра.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 19:45  Заголовок сообщения:
Обе камеры отрабатывают только приоритет диафрагмы. Приложил объектив, показывает только выдержку. Нужно делать поправку на 1-2 ступени вниз (наводил на стену). Беспокоит еще момент возможного замыкания контактов байонета. Конечно я предотвратил это, но при установке переходника это возможно? Чем чревато?
Конечно, прикладывая объектив вразумительных результатов не получил, нужен переходник.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 21:20  Заголовок сообщения:
Замыкание контактов байонета не выведет камеру из строя. Максимум - высветит "ошибку" на дисплее. Переходники, как правило, не замыкают контактов байонета.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 00:08  Заголовок сообщения:
Контакты может замкнуть длинная резьба объектива - проверяйте...
