Текущее время: 20 дек 2025, 03:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2025, 13:36  Заголовок сообщения: NIKOMAT FT
Удачно обменялся. У кого есть опыт съемок по данной камере? уже заказал себе родной 135мм и 50мм объективы для неё.
Как замерять экспозицию? с нажатой кнопкой прикрытия диафрагмы или без?
IMG_20250421_203531_260.jpg [ 393.61 КБ | Просмотров: 7563 ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2025, 14:09  Заголовок сообщения: NIKOMAT FT
Объектив нужен до ai.
Ничего нажимать не надо, показывает экспозицию постоянно с открытой крышкой объектива и полувзведенным курком. Крутить диафрагму или выдержку до нужного.
И батарейки на фт какие то необычные. Не помню, что я ставил
Последний раз редактировалось sotka100 25 апр 2025, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2025, 14:25  Заголовок сообщения:
Ну, сейчас Вам насоветуют...
Никоматы-Никорматы выпускались, если правильно помню, в период 1959-1978. Их сменили новые любительские модели FM, FE. Никоматы, так же, как и профессиональные F и F2, принимают Non-Ai оптику. С "заячьими" ушами. Без ушей передачи значения диафрагмы в экспонометр камеры не будет. Последующие FM, FE, F3 уже предназначались под Ai оптику. На рабочей диафрагме с Non-ai оптикой работают только FM, FE, F4 из новых. Там надо отводить поводок, нажав на кнопку. У более новых камер поводок неподвижный, и объектив надо адаптировать, т.е. пилить пропил.
Последний раз редактировалось Полтинник 25 апр 2025, 18:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2025, 15:13  Заголовок сообщения:
Виноват, поправил. Имел в виду с ушами без прорезей, неконвертированный )
СообщениеДобавлено: 25 апр 2025, 15:21  Заголовок сообщения:
Есть феномен нефотогеничности Никонов: они выглядят на снимках намного проще, кондовее. Видел такую камеру живьём, очень стильная.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2025, 15:36  Заголовок сообщения: NIKOMAT FT
Вы не поняли там есть кнопка для закрытия-открытия прыгающей диафрагмы, что бы посмотреть ГРИП если например снимаешь группу людей.
так вот установил например диафрагму 22 стрелка экспонометра посередине, нажал на кнопку закрытия прикрыл и стрелка уже отклонилась. так вот как правильно замерять с открытой или закрытой диафрагмой?
Батарейки там РЦ53 как в Свердловске они же 625А, только РЦ53 на 1.3v, а 625А 1.5 не знаю влияет ли это на показания но у меня РЦ53 были свежие, поставили.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2025, 17:57  Заголовок сообщения:
Для новоиспечённых никонистов рекомендую два очень познавательных сайта.
https://richardhaw.com/
https://radojuva.com/photo-review/
Первый для умельцев и толковых людей.
Во втором описаны проблемы совместимости оптики и камер, как цифровых, так и плёночных.
Последний раз редактировалось Полтинник 25 апр 2025, 18:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2025, 18:01  Заголовок сообщения:
А здесь
https://butkus.org/chinon/nikon.htm
инструкцию на аппарат не смотрели?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2025, 18:05  Заголовок сообщения:
Чтобы тот объектив, что на фото, работал с экспонометром, надо поставить уши. На кольце диафрагмы отмечены две точки-углубления для сверления под винты установки "заячьих ушей".
СообщениеДобавлено: 25 апр 2025, 18:09  Заголовок сообщения:
А так Никомат работает со всеми объективами Non-Ai, Ai, Ai-S. И даже с AF, если на их кольцо диафрагмы установили уши.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2025, 18:25  Заголовок сообщения:
Да, забыл. Любой из "блинчиков" Nikkor 1.8/50 Ai-S или Nikon 1.8/50 Series-E не имеет ушей. Потому не будет работать с экспонометром Никомата.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2025, 01:56  Заголовок сообщения:
Забыл спросить а выдержки можно выставлять на нем до и после взвода затвора как на контакс/киев? Что то в инструкции не нашел
СообщениеДобавлено: 27 апр 2025, 08:44  Заголовок сообщения:
Ну, что тут сказать... Если не написано, то можно как до, так и после.
Никоматы-Никорматы фирмой Никон создавались для любителей. А уже тогда среди любителей дебилов было больше, чем в среде профи. Неужто компания Никон рассчитывала постоянно ремонтировать свою продукцию после кривых рук? Никоматы - это очень надёжные камеры, которые могут перенести без проблем многие издевательства. А вот последующие FM, FE уже оказались более нежными.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2025, 15:56  Заголовок сообщения:
Камера очень надежная. Отличная механика и яркий видоискатель. У меня он практически новый. Только вот оптики у меня на него почти нет, от портретника не отказался бы.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2025, 16:22  Заголовок сообщения:
Найти портретник для Никормата - нет проблем. Сейчас на Авито продаются несколько 2.5/105 в различном состоянии. Только учитывайте один нюанс. Было четыре основных версии. Первые две - Non-Ai, третья Ai и четвёртая со встроенной бледной - Ai-S. Но дальше самое интересное. Только первая имела схему Sonnar (5 элементов в 3-х компонентах), а последующие были построены по схеме Xenotar (5 элементов в 4 компонентах). Рисунок у них отличается. Я долго искал себе и купил первую версию из первых партий (без винтов на байонете) в состоянии как из магазина. Картинка на плёнке - просто улететь. На цифру ставить не буду - жаль пилить такую красоту. Версии по схеме Xenotar дают более резкую картинку, но проигрывают первой в боке. Никон провела модернизацию в целях сокращения затрат на производство. Меньше стекла (Зоннары тяжелее) и меньше склеек линз (одна, а не две). Попробуйте ещё поискать Nikkor 2.8/180 Ai или Non-Ai. Это вообще шедевр. Тоже картинку даёт просто волшебную. Более новые последователи версий ED и тем более автофокусные (с кучей линз вместо пяти) рисуют уже по другому. На мой взгляд, уже нет того шарма.
Да, как отличить Sonnar от Xenotar в варианте 2.5/105. Посмотрите на заднюю линзу. У Sonnar она заметно меньшего диаметра, чем у Xenotar.
Последний раз редактировалось Полтинник 27 апр 2025, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2025, 16:28  Заголовок сообщения:
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2025, 19:45  Заголовок сообщения:
Старые неавтофокусные портретники 85 мм были два: 1,8/85 Non-Ai и 2/85 Ai. Принято больше хвалить первый, у меня есть только второй, и мне он очень нравится. Оба периодически попадаются на аукционах и магазине ФотоСССР.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2025, 12:41  Заголовок сообщения:
Что то не пойму продают объектив написано АI но у него есть уголок "заячьи уши" а это Non-AI и пропил по окружности но с завода. Они что выпускали унифицированную переходную версию что бы можно ставить на старые модели камер и на новые?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2025, 12:56  Заголовок сообщения:
Да, так было. И уши и Ai-зацеп одновременно.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2025, 08:35  Заголовок сообщения:
Кроме серии Е и "блинчиков" 1.8/50 ВСЕ мануальные объективы независимо от версии снабжались ушами. Если их нет, то это уже дело кривых рук прошлых владельцев.
Некоторые Non-Ai объективы Nikkor в сервис-центрах Nikon переделывались в версию Ai путём замены диафрагменного кольца. В Ai-S не переделывались, так как там уже другая концепция корпуса и другое байонетное кольцо.
Умельцы сами зачастую пилят "под Ai", но в основном только портят оптику.
