Текущее время: 16 июн 2025, 02:44
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009, 22:08  Заголовок сообщения: мир1в и кенон300
знаю что тема затрагивалась, но вразумительно так и не нашел где написано...
в общем "торчащая штучка" из мира задевает зеркало камеры на бесконечности... как вытащить эту штуковину и зачем она нужна ваще?
http://www.flickr.com/photos/braydov/
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009, 02:08  Заголовок сообщения: (no subject)
под "торчащей штучкой" вы наверно имеете ввиду шток диафрагмы. Его можно снять, но придется разбирать объектив и связать привод диафрагмы с поворотом кольца. При необходимости можно будет вернуть шток на место
Есть вариант проще но с "убийством" прыгающей диафрагмы - заклеить шток в нажатом положении.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009, 05:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет на Мире-1В никакого штока диафрагмы, потому что она там с предустановкой. Торчит там ободок вокруг задней линзы, можно предположить, что защитный. Чтобы его спилить, надо разбирать линзоблок сзади.
Но, если честно, на мой взгляд, объектив того не стоит.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009, 06:43  Заголовок сообщения: мир1в и кенон300
braydoff писал(а):
... зачем она нужна ваще?
Из Википедии: "Изюминка конструкции оправы объектива Мир-1: вокруг задней линзы сделан выступающий ободок, верхняя половина окружности которого удалена, чтобы не мешать подъёму зеркала. Этот выступающий ободок, однако, достаточен для того, чтобы объектив можно было ставить на плоскость. Задняя линза при этом не касается плоскости".
braydoff писал(а):
... как вытащить эту штуковину ..?
Nicolas писал(а):
Какая ж это проблема? либо обломать плоскогубцами, благо оно тонкое и дюралевое, либо надфилем...
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=6658&postdays=0&postorder=asc&start=20
Может есть и более гуманные способы, например, попробовать подобрать переходник (подогнать имеющийся), чтобы полукольцо было снизу... Но проще отпилить: http://www.viewfinder.ru/forum/showthread.php?t=11424
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009, 08:41  Заголовок сообщения: (no subject)
оххх... ну спасибо)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009, 13:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Точно, а я чет смудрил наночь глядя.
Шток диафрагмы и не может мешать, кроме того он всегда в одном положении, на бесконечности объектив или нет :lol:
