| юпитер-9 м42, проблема https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=17&t=6458 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Armen [ 06 июл 2009, 23:31 ] |
| Заголовок сообщения: | юпитер-9 м42, проблема |
подскажите, пожалуйста! что-то трясётся в линзоблоке, при его покачивании. что это и как устранить??? спасибо! |
| Автор: | Peter [ 07 июл 2009, 05:40 ] |
Придется разбирать в любом варианте.. Вскрытие покажет. Но очень аккуратно- там двойной геликоид. Где-то на форуме проходила тема про эту линзу. Есть ссылки и на буржуйские сайты.. |
| Автор: | Armen [ 07 июл 2009, 07:58 ] |
Спасибо, Peter! но это именно в линзоблоке что-то трясется, и после его вывинчивания из оправы. Я так понял, геликоиды остались в оправе и там нет проблем... Проблема, именно в той части, где линзы... что это может быть? |
| Автор: | Duke [ 07 июл 2009, 08:03 ] |
Выньте переднюю линзу и проверьте крепление склейки |
| Автор: | Armen [ 07 июл 2009, 08:21 ] |
Spasibo, Duke! Izvinite za glupiy vopros - kak ee pravil'no vinut'? |
| Автор: | sem238 [ 07 июл 2009, 08:39 ] |
Это imho лепесток диафрагмы от крепления отвалился. У меня такое уже было. Проявляется как будто линза внутри не закреплена и болтается с характерным звуком. Особенно хорошо слышно, если положить объектив в карман и пройтись. |
| Автор: | Armen [ 07 июл 2009, 09:01 ] |
sem238 писал(а): Это imho лепесток диафрагмы от крепления отвалился.
У меня такое уже было. Проявляется как будто линза внутри не закреплена и болтается с характерным звуком. Особенно хорошо слышно, если положить объектив в карман и пройтись. U menia, daje kogda, prosto poka4ivaesh' linzu v ruke - slishen harakterniy stuk vnutri... Esli eto lepestok, vneshne eto vidno? T.k. , vrode lepestki vse na meste i diafragma izmeniaetsia bez problem... |
| Автор: | sem238 [ 07 июл 2009, 09:05 ] |
Вот скорее всего это оно и есть. |
| Автор: | cfif23 [ 07 июл 2009, 09:13 ] |
Не совсем в тему, конечно, но у меня в двух Ю-8 на тоже что то тряслось при покачивании при разборке-- линзы внутри были незакреплены вообще и болтались туда-сюда |
| Автор: | Armen [ 07 июл 2009, 09:20 ] |
sem238 писал(а): Вот скорее всего это оно и есть.
no esli lepestok ne zakreplen ili otvalilsia, ya doljen eto videt'... no ne viju... |
| Автор: | Armen [ 07 июл 2009, 09:22 ] |
cfif23 писал(а): Не совсем в тему, конечно, но у меня в двух Ю-8 на тоже что то тряслось при покачивании
при разборке-- линзы внутри были незакреплены вообще и болтались туда-сюда a kak sniat' perednuyu linzu, esli net special'nih instrumentov ? |
| Автор: | cfif23 [ 07 июл 2009, 09:25 ] |
Armen писал(а): cfif23 писал(а): Не совсем в тему, конечно, но у меня в двух Ю-8 на тоже что то тряслось при покачивании при разборке-- линзы внутри были незакреплены вообще и болтались туда-сюда a kak sniat' perednuyu linzu, esli net special'nih instrumentov ? Задний линзоблок легко откручивается, и та, что что за диафр и не закреплена была переднюю даже не трогал |
| Автор: | yurrix [ 07 июл 2009, 09:44 ] |
http://www.penta-club.ru/forum/index.ph ... 29613&st=0 |
| Автор: | Armen [ 07 июл 2009, 12:09 ] |
sem238, yurrix, cfif23, spasibo vsem! poprobuyu ve4erom... ) |
| Автор: | Armen [ 07 июл 2009, 19:53 ] |
Pitalsia podobrat'sia szadi... Vnov' vikrutil linzoblok, zatem vikrutil zadniy blok linz(i)... Za diafragmoi, nahoditsia eche linza, vot ona i peremechaetsia, sozdavaia pri etom harakterniy zvuk... Otkleilas'? Ili ploho zakreplena? 4to delat', kakoi diagnoz ? spasibo! |
| Автор: | Armen [ 07 июл 2009, 23:07 ] |
хоть подскажите, можно ли им пользоваться, или выбросить? |
| Автор: | Armen [ 08 июл 2009, 10:01 ] |
мда, ответ, видно, вне компетенции пользователей форумов. |
| Автор: | yurrix [ 08 июл 2009, 10:06 ] |
Armen писал(а): хоть подскажите, можно ли им пользоваться, или выбросить?
Объектив-то у Вас в руках, вот и решайте - можно ли им пользоваться. |
| Автор: | Armen [ 08 июл 2009, 10:30 ] |
yurrix писал(а): Armen писал(а): хоть подскажите, можно ли им пользоваться, или выбросить? Объектив-то у Вас в руках, вот и решайте - можно ли им пользоваться. Это самое простое, в данном случае. А я, не искал лёгкого пути... : ) |
| Автор: | Armen [ 09 июл 2009, 14:05 ] |
cfif23 писал(а): Armen писал(а): cfif23 писал(а): Не совсем в тему, конечно, но у меня в двух Ю-8 на тоже что то тряслось при покачивании при разборке-- линзы внутри были незакреплены вообще и болтались туда-сюда a kak sniat' perednuyu linzu, esli net special'nih instrumentov ? Задний линзоблок легко откручивается, и та, что что за диафр и не закреплена была переднюю даже не трогал Вы были правы. Развинтилась оправа внутренней склейки. Устранил, при помощи изогнутой пластмассовой палочки, вывинтив заднюю линзу... ) |
