Текущее время: 22 дек 2025, 17:14
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009, 20:08  Заголовок сообщения: Мультизебра
Вот, зачем-то разобрал Гелиос-81Н-штатник от Киева-19.
На тех сторонах внутренних склеек, которые обращены к диафрагме
вот такое просветление. Это нормально ? :D
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009, 22:29  Заголовок сообщения: (no subject)
:shock:
Это вообще-то больше на расклейку склейки похоже...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009, 23:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Возможно, это кольца Ньютона.
Сергей Елизаров
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009, 23:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Кольца Ньютона - это несомненно, но это признак чего-то. Чего? Или расклейки линзы, или крайне неравномерного просветления. Обычно так выглядит расклейка.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2009, 12:03  Заголовок сообщения: (no subject)
А возможно и разница радиусов кривизны сопрягаемых поверхностей в склейке.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 00:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Только не это. Склейка, в отличие от поверхности, граничащей с воздухом, практически невидима (намного меньше разница показателей преломления) и намного меньше чувствительна к допускам. Именно поэтому первый в мире объектив с асферикой - биотессар Цейсса - имел асферику в склейке.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009, 18:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Это просветление такое.
Было интересно, не встречал ли кто подобное и на каких стеклах.....
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009, 10:37  Заголовок сообщения: Мультизебра
Такой эффект возникает если в качестве осветителя при осмотре объективов использовать не лампы накаливания, а люминесцентный источник света.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009, 10:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Встречал.
На Косиновском Nocton klassic MC 35/1.4 . под байонет М. Ес смотреть через переднюю линзу под определенным углом к оси, видны такие дуги, причем разночцветные.
На качестве картинки по цветам не сказывается. по моему - специфика просветления такая. Типа МС.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009, 16:41  Заголовок сообщения: Мультизебра
Возможно, не знаю.
В данном случае (на фото плохо видно) имеется центральное "пятно" ,
смещенное от центра линзы, и от него расходятся эти круги-их положение фиксировано.
Всем спасибо.....
Последний раз редактировалось Петровичъ 01 июл 2009, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009, 16:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Встречал.
По большому счету, претензий к нему нет, не разбирал бы-не обратил бы внимания.
В принципе, на снимках иногда чуть заметная голубая вуаль, списываю ее на весьма условное чернение внутренностей.
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 23:02  Заголовок сообщения:
Это кольца Ньютона. От чего - вопрос. Должны быть две поверхности с очень маленьким зазором. Может быть это интерференция на неравномерности толщины склейки (или зазора) и небольшой разнице в радиусах склеиваемых поверхностей. Каждая полоса это примерно 0.2 ... 0.3 микрона изменения толщины зазора. Скорее всего все в пределах допусков, странно только что вообще эти кольца видны, однако на черном фоне при большой разнице между коэффициентами преломления стекла и клея, такое, может быть и можно увидеть, если в спектре лампочки есть узкая полоса. Или может быть вообще две поверхности на контакте без клея, чего обычно никогда не бывает. Или расклейка. Это не просветление, там всегда один цвет, или один равномерный перелив цвета, никаких полос.
