Текущее время: 10 фев 2026, 12:00
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009, 21:19  Заголовок сообщения: Киев-19. Подтянуть пружины шторок.....
Доброго времени суток.
Может, кто занимался подтягиванием пружин, котрые двигают группы ламелей
в затворе Киева-19? Конкретней, нижней группы. Пружина показана красной стрелкой,
место крепления хвоста пружинки - желтой.
Про верхнюю группу тоже интересно.
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009, 07:06  Заголовок сообщения: (no subject)
не проще на Арсенал обратиться?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009, 18:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Скучно и банально.......
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009, 21:45  Заголовок сообщения: (no subject)
а направляющую уже промыли и смазали?
Может, и пружины тянуть не прийдётся.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009, 00:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Она не вызывает подозрений-на ощупь гладкая, грязи нет.
По хорошему там смазки быть не должно-загадит ламели, так кажется...
Да и пыль будет липнуть.
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 21 июн 2009, 19:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Насколько я помню из личного опыта - блок замедлитя и установки выдержек (короче весь механизм шестеренок) достаточно успешно снимается с панели затвора.... (нужно открутить 4 болтика с задней стороны панели затвора) Появляется доступ к пружинам, двигающим шторки. Как их подкрутить увидете на месте (отодвинуть крючок-зажимчик, накрутить пружину, задвинуть крючок зажимчик обратно).
Я занимался этим года полтора назад, но по-моему как-то так это делается :)
Ничего в затворе не смазывал, т.к. кто-то мне говорил что это "сухой затвор" и смазка его только испортит.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009, 19:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Если честно, была надежда, что они подтягиваются без съема этого блока...
А если помните-на сколько оборотов подтягивали и какой результат ?
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009, 02:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Сколько подтягивал - не помню совсем. Насколько я помню, я его сам и раскрутил случайно, пытавшись определить как эта штукенция вообще работает :)
Снять механизм установки выдержек и замедлитель достаточно просто. Только при установке обратно нужно болтики на клей посадить (как оно изначально и есть).
Результат? Камера еще месяца 2 проработала как экземпляр для экспериментов, пока я ее вконец не доломал и не разобрал на запчасти :) Но сам затвор и до сих пор рабтает - лежит про запас.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 16:17  Заголовок сообщения:
за что ж вы так жестоко с ними)))
У вас уже наверняка есть всё действительно необходимое, просто научитесь извлекать все до капли из того, что есть. Кэн Роквелл
