| Мир-20Н https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=17&t=19015 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Stalingrad [ 25 сен 2023, 08:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Мир-20Н |
Здравсвуйте ЧКД. Достался мне полуживой мир-20Н с хвостовиком Никон.Нужно было почистить потому как,все было в грязи.Мануала нет в сетке.Решился разобрать снизу.Снял задний хвостовик,затем блок с пружинкой и чертовым шариком.Затем отвинтил геликоид состоящий из двух элементов.Промыл,смазал равномерно резьбы.Обратная сборка не получилась.Вернее я всё собрал, но нет бесконечности.Я знаю причину.Кольцо фокусировки на бесконечности должно вплотную доходить до конусной части линзоблока а у меня миллоиметра три сейчас.Перебрал все положения но так не смог найти такое, в котором колечко доходит до конуса.Может у кого есть видео или фото с режимом скрутки двух частей геликоида? |
| Автор: | вьюрок [ 25 сен 2023, 17:14 ] |
| Заголовок сообщения: | |
С Этим обьективом у меня вообще уфологическая история - купил, потестил на цыфре Д90 - норма, потестил на Никкормате - норма, принес на фотосходку - в кружке товарищей он прошелся по рукам и вернулся ко мне со сбитым бесконом, кто и как ухитрился сбить ему бескон - я не заметил, отвлекся. пришлось перебирать и возвращать все на место. Сейчас все нормально, но как я его собирал - ни видиво ни фото нет, к сожалению. Вообще за чужими руками теперь слежу очень внимательски, особенно после того как мой товарищ попытался защелкнуть Искру с надетым светофильтром и на МДФ. Хорошо, успел выхватить из рук, ведь товарищ мой гиревик - мог защелкнуть все, что захотел. И продавил бы обьективом заднюю крышку))) |
| Автор: | Stalingrad [ 25 сен 2023, 18:16 ] |
| Автор: | Stalingrad [ 25 сен 2023, 21:33 ] |
вьюрок писал(а): С Этим обьективом у меня вообще уфологическая история - купил, потестил на цыфре Д90 - норма, потестил на Никкормате - норма, принес на фотосходку - в кружке товарищей он прошелся по рукам и вернулся ко мне со сбитым бесконом, кто и как ухитрился сбить ему бескон - я не заметил, отвлекся. пришлось перебирать и возвращать все на место. Сейчас все нормально, но как я его собирал - ни видиво ни фото нет, к сожалению. Вообще за чужими руками теперь слежу очень внимательски, особенно после того как мой товарищ попытался защелкнуть Искру с надетым светофильтром и на МДФ. Хорошо, успел выхватить из рук, ведь товарищ мой гиревик - мог защелкнуть все, что захотел. И продавил бы обьективом заднюю крышку))) Что я не так делаю?Может вспомните как свой объектив собирали))? |
| Автор: | Петр [ 26 сен 2023, 07:41 ] |
вьюрок писал(а): С Этим обьективом у меня вообще уфологическая история - купил, потестил на цыфре Д90 - норма, потестил на Никкормате - норма, принес на фотосходку - в кружке товарищей он прошелся по рукам и вернулся ко мне со сбитым бесконом, кто и как ухитрился сбить ему бескон - я не заметил, отвлекся. пришлось перебирать и возвращать все на место. Сейчас все нормально, но как я его собирал - ни видиво ни фото нет, к сожалению. Вообще за чужими руками теперь слежу очень внимательски, особенно после того как мой товарищ попытался защелкнуть Искру с надетым светофильтром и на МДФ. Хорошо, успел выхватить из рук, ведь товарищ мой гиревик - мог защелкнуть все, что захотел. И продавил бы обьективом заднюю крышку))) Это да, но гири в этом честно не сильно помогают, около года назад начал юзать кистевые эспандеры - появилась сила в руках и пальцах. Кому нужно сломать фототехнику обращайтесь |
| Автор: | Sandy Arnold [ 26 сен 2023, 09:25 ] |
У меня из этого объектива (с байонетным креплением) шарик выкатился. Вроде бы, все шарики визуально на месте. Смех в том, что без выкатившегося не фиксируются выдержки, под настроение попробую разобраться, куда этот шарик вставить. |
| Автор: | Shuare [ 26 сен 2023, 09:36 ] |
Петр писал(а): ...около года назад начал юзать кистевые эспандеры - появилась сила в руках и пальцах. Кому нужно сломать фототехнику обращайтесь А еще очень способствует занятие музыкой (клавишные). По крайней мере, при чистке закисшие объективы только так развинчиваю |
| Автор: | shef [ 26 сен 2023, 09:38 ] |
Може, лучше грязный но рабочий объектив, чем помытый и поломанный (при помывке)? Очумелые, блин, ручки... |
| Автор: | Sandy Arnold [ 26 сен 2023, 11:20 ] |
shef писал(а): Може, лучше грязный но рабочий объектив, чем помытый и поломанный (при помывке)? Очумелые, блин, ручки... Лучше. |
| Автор: | Alfaed [ 26 сен 2023, 12:03 ] |
Stalingrad писал(а): Здравсвуйте ЧКД. Достался мне полуживой мир-20Н с хвостовиком М42.Нужно было почистить потому как,все было в грязи.Мануала нет в сетке.Решился разобрать снизу.Снял задний хвостовик м42,затем блок с пружинкой и чертовым шариком.Затем отвинтил геликоид состоящий из двух элементов.Промыл,смазал равномерно резьбы.Обратная сборка не получилась.Вернее я всё собрал, но нет бесконечности.Я знаю причину.Кольцо фокусировки на бесконечности должно вплотную доходить до конусной части линзоблока а у меня миллоиметра три сейчас.Перебрал все положения но так не смог найти такое, в котором колечко доходит до конуса.Может у кого есть видео или фото с режимом скрутки двух частей геликоида? В момент расцепления двух частей геликоида на них ставятся метки, чтобы обратно собрать точно так же. Раз вы этого не сделали остаётся только подбирать заход, если на сотый раз не получится, то получится на десять тысяч восьмой раз, больше никак... |
| Автор: | вьюрок [ 26 сен 2023, 16:10 ] |
Sandy Arnold писал(а): У меня из этого объектива (с байонетным креплением) шарик выкатился. Вроде бы, все шарики визуально на месте. Смех в том, что без выкатившегося не фиксируются выдержки, под настроение попробую разобраться, куда этот шарик вставить. Это из под кольца диафрагм, на Геликах их вообще 2 - стопы и полустопы, зажрались, гады! еще и подпружиненные бывают - технолог явно был мерзавцем! |
| Автор: | вьюрок [ 26 сен 2023, 16:16 ] |
Alfaed писал(а): Раз вы этого не сделали остаётся только подбирать заход, если на сотый раз не получится, то получится на десять тысяч восьмой раз, больше никак... например, 4-х заходная резьба, вариантов - 4+3+2+1 = 10 попыток. 10 заходная - 10+9+8+7+6+5+4+3+2+1=55 попыток. Не так уж и много) |
| Автор: | Stalingrad [ 26 сен 2023, 18:19 ] |
вьюрок писал(а): Sandy Arnold писал(а): У меня из этого объектива (с байонетным креплением) шарик выкатился. Вроде бы, все шарики визуально на месте. Смех в том, что без выкатившегося не фиксируются выдержки, под настроение попробую разобраться, куда этот шарик вставить. Это из под кольца диафрагм, на Геликах их вообще 2 - стопы и полустопы, зажрались, гады! еще и подпружиненные бывают - технолог явно был мерзавцем! В моем мире 20Н как раз подпружиненный.Вылетел как ракета Фау,еле успел его поймать.Ставить обратно одно "удовольствие")) поверьте.Примерно с 20 попытки получилось.Все время пытается не выкатиться,а именно улететь, благо пружинка придаёт ему кинетическую энергию,вот и летает в неизвестном направлении.Мелкий зараза,не найти потом на полу.Будьте аккуратны с ним. Приручается исключительно магнитом. |
| Автор: | Sandy Arnold [ 26 сен 2023, 22:01 ] |
Stalingrad писал(а): вьюрок писал(а): Sandy Arnold писал(а): У меня из этого объектива (с байонетным креплением) шарик выкатился. Вроде бы, все шарики визуально на месте. Смех в том, что без выкатившегося не фиксируются выдержки, под настроение попробую разобраться, куда этот шарик вставить. Это из под кольца диафрагм, на Геликах их вообще 2 - стопы и полустопы, зажрались, гады! еще и подпружиненные бывают - технолог явно был мерзавцем! В моем мире 20Н как раз подпружиненный.Вылетел как ракета Фау,еле успел его поймать.Ставить обратно одно "удовольствие")) поверьте.Примерно с 20 попытки получилось.Все время пытается не выкатиться,а именно улететь, благо пружинка придаёт ему кинетическую энергию,вот и летает в неизвестном направлении.Мелкий зараза,не найти потом на полу.Будьте аккуратны с ним. Приручается исключительно магнитом. Спасибо, буду запасаться магнитами. |
| Автор: | Stalingrad [ 26 сен 2023, 22:17 ] |
Короче, настроил бесконечность.Нашел положение)). |
