Текущее время: 04 авг 2025, 03:46
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 20:56  Заголовок сообщения: Вскрытие борок
Подскажите, где можно найти материал для зенита Е, почитать как правильно разжимать и зажимать борки чтобы заменить шторки и тесемки.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 10:39  Заголовок сообщения: Вскрытие борок
Какие уж тут советы.
Литературы по этому вопросу не видел. Просто надо проявить смекалку, острый глаз и твердые руки :) . Раскрыть борки (не полностью развернуть, а приоткрыть щель) подходящим инструментом, например, скальпелем, чтобы не повредить плоскости. Очистить от старого клея. Вклеить новые шторки и обжать борки любым из вариантов- "прогладить" чем-то плоским, например, молотком, либо аккуратно зажать в тисочки. При этом применить прокладки, например из картона, чтобы не повредить поверхность.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 13:14  Заголовок сообщения: Вскрытие борок
Узкий канцелярский нож прекрасен в этом деле. А в остальном, всё так, как написано.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 09:42  Заголовок сообщения:
Вот еще один грустный вопрос.
Но!
Борки разжимаются сбоку строительным ножом Стенли (или простым "косяком"), корова доится снизу, со стороны молока - главное не перепутать!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 10:21  Заголовок сообщения: Вскрытие борок
При отсутствии данных качеств за ремонт камеры браться и не стоит.
