Текущее время: 23 ноя 2025, 04:41
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 09:03  Заголовок сообщения: Что-то мешает первой шторке Зенит-Е
Добрый день!
Вообщем я собрал свой опытный зенит Е и все работало,был туговат взвод,но ослабил первую шторку до 5 оборотов,вторую до 3,привод до 1,и стало помягче.Но вопоос не в этом.
Решил повторно его перебрать полностью,закрепить знания.Разобрал в т.ч. затвор(шторки и тесемки не стал переклеивать).Собрал, шкивы ходят,барабан тоже.Вствляю затвор обратно,даю небольшую натяжку шторкам.Затвор ставлю без привода и рамки.Устанавливаю поводковую муфту,взвожу и первой шторке что-то мешает точнее шкиву то ли он упирается в верх корпуса, не пойму. Дал натяг первой 6 оборотов безрезультатно. Пробую пальцами туда сюда шторку вроде щелкает.Т.е. при начале хода что-мешает либо верхнему шкиву либо шторке.Вторая шторка без проблем ходит.
Всё обсмотрел и смазал даже отверстия в корпусе для гильз, ничего не помогает.Может прошприцевать бензином зазор между барабаном и шкивом? Ну не может такого быть до этого же собирал и шторка летала.Единственно, я покрасил снаружи борки черным лаком цапоном для красоты,может его удалить но на ощупь борки гладкие без шероховатостей.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 13:11  Заголовок сообщения:
Проблема решена? По моему мнению, начали затирать шкивы тесемок первой шторки о борку второй шторки. Или даже, борка второй шторки "наматывается" на шкивы первой шторки и зажимает её. Если тесемки не переклеивались, то нужно подбирать начальное положение барабана.
