| Зенит-автомат: блокирован затвор https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=17&t=18596 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | leicacopy [ 18 фев 2020, 22:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Зенит-автомат: блокирован затвор |
Приветствую! Взвел затвор в камере Зенит-Автомат и на этом все закончилось. Кнопка спуска блокирована. Пробовал нажимать в положениях А и В - не идет. Помогите, пожалуйста, разобраться, в чем причина. Заранее благодарен, Александр |
| Автор: | Алексей T. [ 18 фев 2020, 22:46 ] |
leicacopy писал(а): Приветствую! Взвел затвор в камере Зенит-Автомат и на этом все закончилось. Кнопка спуска блокирована. Пробовал нажимать в положениях А и В - не идет. Помогите, пожалуйста, разобраться, в чем причина. Заранее благодарен, Александр Маловато информации, чтобы поставить диагноз. Если хода у кнопки спуска нет, неисправен переключатель режимов (что маловероятно) Если ход есть, но нет срабатывания - см. батарейки, или сдохла электроника (что более вероятно) |
| Автор: | КаэС [ 18 фев 2020, 22:47 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Свежие батареечки пробовали? |
| Автор: | VladimirMiller [ 18 фев 2020, 22:53 ] |
Надеюсь батарейки стоят и заряжены без них Автомат кусок железа ещё бывает что зеркало зависает то надо сдвинуть слева сбоку рычажок под зеркалом если камера объективом к себе |
| Автор: | leicacopy [ 18 фев 2020, 22:55 ] |
Ход у кнопки есть, где-то милиметр-полтора, не больше. Батарейку поставил новую. |
| Автор: | Алексей T. [ 18 фев 2020, 23:07 ] |
leicacopy писал(а): Ход у кнопки есть, где-то милиметр-полтора, не больше. Печаль. Скорее всего неисправна электроника. Или в лучшем случае окисленные контакты у внутренних переключателей-концевиков. Схема зенита-автомата есть на сайте кмз.Батарейку поставил новую. Хоть какая-нибудь индикация есть? Недодержка-передержка? Автоспуск? |
| Автор: | leicacopy [ 18 фев 2020, 23:39 ] |
Автоспуск мигает (индикатор справа-сверху от объектива). |
| Автор: | Алексей T. [ 18 фев 2020, 23:44 ] |
leicacopy писал(а): Автоспуск мигает (индикатор справа-сверху от объектива). Печальный диагноз подтверждается: Питание на схему идёт, но схема не работает... |
| Автор: | skyrider [ 18 фев 2020, 23:44 ] |
Какую батарейку применили? |
| Автор: | leicacopy [ 19 фев 2020, 00:01 ] |
Duracell 28L 6V |
| Автор: | skyrider [ 19 фев 2020, 01:34 ] |
В режиме "Х" тоже не работает? И без объектива? |
| Автор: | Webmaster [ 19 фев 2020, 08:08 ] |
VladimirMiller писал(а): ещё бывает что зеркало зависает то надо сдвинуть слева сбоку рычажок под зеркалом если камера объективом к себе Да, вот этот:
| Автор: | alhunt [ 19 фев 2020, 14:46 ] |
У меня на автомате не срабатывают шторки ни на каком режиме. Не знаю, стоит ли заморачиваться с ремонтом или ну его нафиг. |
| Автор: | Некто [ 05 авг 2021, 19:50 ] |
Приобрел Автомат без объектива. Внешне очень хорош, а внутри будто пленки он вообще не видал. Одел подходящий объектив (Chinon), вставил батарейки (сборку на 6 В) и обнаружил, что в ЛЮБОМ положении селектора режимов (кроме L) отрабатывается выдержка В. Если же использовать автоспуск, то отрабатывается какая-то средняя выдержка (возможно и выдержка синхронизации), причем опять же одинаково при любом положении селектора. Никто с подобным не сталкивался? Аппарат, судя по винтам, ещё ни разу не чинился. |
| Автор: | shef [ 05 авг 2021, 22:00 ] |
смотрю по сообщениям - это не зенит-автомат а полу(рабочий)-автомат... |
| Автор: | Посiпаки [ 06 авг 2021, 00:30 ] |
В Интернете раньше висела (а, может, и до сих пор есть) заводская инструкция по ремонту и регулировке Зенита-автомата, там было перечислено порядка 200 специальных приспособлений для этого (без приведения их чертежей), так что в настоящее время отремонтировать Зенит-автомат невозможно. А. Лизунков, они и с новья барахлили, но работали, а уж лет 15, примерно, большинство не работоспособны совсем, а те, в которых затвор подаёт признаки жизни, нещадно врут по экспозиции, и снимать ими невозможно я в мае этого года запорол несколько плёнок, пробуя два Зенита-автомата, которые бодро мигали красными светодиодами и хлопали шторками, но все кадры были испорчены из-за недодержки |
| Автор: | Некто [ 06 авг 2021, 15:40 ] |
Посiпаки писал(а): В Интернете раньше висела (а, может, и до сих пор есть) заводская инструкция по ремонту и регулировке Зенита-автомата, там было перечислено порядка 200 специальных приспособлений для этого (без приведения их чертежей), так что в настоящее время отремонтировать Зенит-автомат невозможно. Часть инструкции, большей частью бесполезная. Ссылка. Перечислено 8 юстировочных приборов (из которых 7 легко заменить) и 11 инструментов (из которых 7 ключей, 3 динамометра и 1 шаблон - т.е. ничего критичного). На самом деле основная проблема не в инструментарии, а в расходниках. Если там умерли какие-то элементы, то новые брать негде, только с доноров. По этой же причине в природе отсутствуют "Киев-20" с корректно работающей экспонометрией - там использовались какие-то заказные микросхемы, которых даже 20 лет назад уже не было и на самом "Арсенале", а сами эти микрухи дохли что мухи... И на сегодня их живых просто не осталось нигде. Посiпаки писал(а): они и с новья барахлили, но работали, а уж лет 15, примерно, большинство не работоспособны совсем, а те, в которых затвор подаёт признаки жизни, нещадно врут по экспозиции, и снимать ими невозможно Ну механически там должно быть всё ОК, проблема только в электронике и, теоретически, если раздобыть убитого механически "француза" с цифровой электроникой, то можно сделать пересадку. Посiпаки писал(а): я в мае этого года запорол несколько плёнок, пробуя два Зенита-автомата, которые бодро мигали красными светодиодами и хлопали шторками, но все кадры были испорчены из-за недодержки "Что же вы так убиваетесь, вы ж так не убьётесь.." Выдержку легко мерять прямо на фотоаппарате c помощью фотодиода из ик-приемника, припаянного к линейному аудиовходу. Я такое использовал 20 лет назад для тестирования затворов, это гораздо оперативней чем покупать/снимать/обрабатывать пленку. Ну а с нынешними ценами на плёнку и тем более... Вот даже апликуху для этого под Андроид кто-то сочинил, я на компе использовал аудиоредактор для этого. Вчера ещё раз достал свой Автомат и.. нет, сам не починился. Плюс НИКОГДА не загораются светодиоды в видоискателе. Кстати, если кто встретит в сети скан полноценного мануала по ремонту - очень прошу поделиться! |
| Автор: | 3ipl [ 09 авг 2021, 09:39 ] |
Некто писал(а): Ну механически там должно быть всё ОК, проблема только в электронике и, теоретически, если раздобыть убитого механически "француза" с цифровой электроникой, то можно сделать пересадку. Вам нужен электронщик средней руки. Все проблемы "Автоматов", которые мне попадались (целых 3 штуки, один себе оставил), кроются в отвратительной "холодной" пайке, особенно на гибкой плате в районе призмы. Обязательно чистить спиртом коммутаторы чувствительности и диафрагмы (привет от неправильной экспозиции). И к обязательной проверке подстроечные резисторы - от времени перестает контачить ползунок. Некто писал(а): Выдержку легко мерять прямо на фотоаппарате c помощью фотодиода из ик-приемника, припаянного к линейному аудиовходу. Я такое использовал 20 лет назад для тестирования затворов, это гораздо оперативней чем покупать/снимать/обрабатывать пленку. Ну а с нынешними ценами на плёнку и тем более... Вот даже апликуху для этого под Андроид кто-то сочинил Не особо удобная приблуда для этого аппарата - нет фиксированных значений выдержки. Если только регулировать по крайним значениям 1/1000 - 1/30. Некто писал(а): Кстати, если кто встретит в сети скан полноценного мануала по ремонту - очень прошу поделиться! Схемы есть, ИМХО больше ничего и не нужно. |
| Автор: | Некто [ 09 авг 2021, 19:31 ] |
3ipl писал(а): Все проблемы "Автоматов", которые мне попадались (целых 3 штуки, один себе оставил), кроются в отвратительной "холодной" пайке, особенно на гибкой плате в районе призмы. Обязательно чистить спиртом коммутаторы чувствительности и диафрагмы (привет от неправильной экспозиции). И к обязательной проверке подстроечные резисторы - от времени перестает контачить ползунок. Электрика - наука о контактах! 3ipl писал(а): Не особо удобная приблуда для этого аппарата - нет фиксированных значений выдержки. Если только регулировать по крайним значениям 1/1000 - 1/30. Ну, направлением лампы на лист бумаги и "съёмки" этого листа бумаги должно быть достаточно для стабильной освещенности и можно будет померять ожидаемую выдержку. 3ipl писал(а): Схемы есть, ИМХО больше ничего и не нужно. Не все поломки - электрические. |
| Автор: | 3ipl [ 09 авг 2021, 20:08 ] |
Некто писал(а): Но позвольте вопрос владельцу исправного аппарата - как он ведёт себя при попытке включения автоспуска в режиме "В"? В инструкции про это - тишина. Померил сейчас вышеуказанным приложением "Shutter-Speed", получилась выдержка ровно 1/2 секунды. Забавно, я раньше и не задумывался, что он отмеряет в этом режиме. P.S. Прямо руки зачесались измерить КМ+, а он с пленкой оказался)) Чуть кадр не испортил)) |
