Текущее время: 30 мар 2020, 12:39
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 22:41  Заголовок сообщения: Зенит-автомат: блокирован затвор
Приветствую!
Взвел затвор в камере Зенит-Автомат и на этом все закончилось. Кнопка спуска блокирована. Пробовал нажимать в положениях А и В - не идет.
Помогите, пожалуйста, разобраться, в чем причина.
Заранее благодарен,
Александр
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 22:46  Заголовок сообщения: Зенит-автомат: блокирован затвор
leicacopy писал(а):
Приветствую!
Заранее благодарен,
Александр
Маловато информации, чтобы поставить диагноз. Если хода у кнопки спуска нет, неисправен переключатель режимов (что маловероятно)
Если ход есть, но нет срабатывания - см. батарейки, или сдохла электроника (что более вероятно)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 22:47  Заголовок сообщения:
Свежие батареечки пробовали?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 22:53  Заголовок сообщения:
Надеюсь батарейки стоят и заряжены без них Автомат кусок железа
ещё бывает что зеркало зависает то надо сдвинуть слева сбоку рычажок под зеркалом если камера объективом к себе
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 22:55  Заголовок сообщения: Зенит-автомат: блокирован затвор
Ход у кнопки есть, где-то милиметр-полтора, не больше.
Батарейку поставил новую.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 23:07  Заголовок сообщения: Зенит-автомат: блокирован затвор
Печаль. Скорее всего неисправна электроника. Или в лучшем случае окисленные контакты у внутренних переключателей-концевиков. Схема зенита-автомата есть на сайте кмз.
Хоть какая-нибудь индикация есть? Недодержка-передержка? Автоспуск?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 23:39  Заголовок сообщения: Зенит-автомат: блокирован затвор
Автоспуск мигает (индикатор справа-сверху от объектива).
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 23:44  Заголовок сообщения: Зенит-автомат: блокирован затвор
Печальный диагноз подтверждается: Питание на схему идёт, но схема не работает...
Какую батарейку применили?
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 00:01  Заголовок сообщения: Зенит-автомат: блокирован затвор
Duracell 28L 6V
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 01:34  Заголовок сообщения:
В режиме "Х" тоже не работает?
И без объектива?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 08:08  Заголовок сообщения:
Да, вот этот:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 14:46  Заголовок сообщения:
У меня на автомате не срабатывают шторки ни на каком режиме. Не знаю, стоит ли заморачиваться с ремонтом или ну его нафиг.
Я завсегда с народом.
Русская поддержка phpBB
