| Объясните про Bronica ETR https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=17&t=17012 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Макар [ 24 апр 2016, 20:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Объясните про Bronica ETR |
Знаю, что Bronica ETR, зеркальная камера с центральным затвором в объективе. Сам в руках ни когда её не держал, потому возможно вопросы покажутся дурацкими. Но я не понимаю, как происходит визирование через объектив, если сам затвор находится в объективе? Или у неё два затвора, перед пленкой и второй в объективе, который отрабатывает основную выдержку. В общем объясните, как оно работает. |
| Автор: | Нетлейкилох [ 24 апр 2016, 20:50 ] |
Макар писал(а): как оно работает. Наверное так же, как и в хассельбладе: занавес штор перед пленкой. Нажатие на кнопку приводит к: 1. Закрылся центральный затвор 2. Открылся занавес штор 3. Сработал центральный затвор 4. Закрылся занавес штор Дикий, безумный процесс (и это я еще про зеркало не писал). Потому - только дальномерки |
| Автор: | Макар [ 24 апр 2016, 20:53 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Значит я правильно предположил. Просто я голову ломал и другого придумать не смог. Хотя столько движух вызвало у меня сомнение в правильности процесса. Вот и решил спросить. |
| Автор: | Нетлейкилох [ 24 апр 2016, 20:59 ] |
Макар писал(а): столько движух вызвало у меня сомнение в правильности процесса У меня до сих пор есть сомнения в правильности процесса, но хассельманы считают иначе и я склонен с этим смириться. Штатный хинт - предподъем зеркала, который параллельно приводит к закрытию затвора и открытию штор, но нужно быть джедаем, либо снимать со штатива. |
| Автор: | vnukov_pk [ 24 апр 2016, 21:09 ] |
именно эти мысли заставили меня поменять хассель на роллейфлекс. |
| Автор: | Макар [ 24 апр 2016, 21:17 ] |
Alexey80 писал(а): Макар писал(а): столько движух вызвало у меня сомнение в правильности процесса У меня до сих пор есть сомнения в правильности процесса, но хассельманы считают иначе и я склонен с этим смириться. Штатный хинт - предподъем зеркала, который параллельно приводит к закрытию затвора и открытию штор, но нужно быть джедаем, либо снимать со штатива. Ну предподъем зеркала, это в любом случае штатив, ведь в этом случае любая зеркалки слепнет. Иначе стрелять наугад, как ковбои в кино, от пуза не целясь. Меня мучает теперь вопрос: а нафига? Чем Центральный затвор настолько лучше шторного, что его ставят в пару? Ведь шторный затвор уже и так стоит, надо только научить отрабатывать его правильные выдержки. Да и объективы от этого явно не становятся дешевле.
| Автор: | paolo_cocoa [ 24 апр 2016, 21:30 ] |
C центральным затвором можно на любой выдержке со вспышкой снимать. А на шторном - нет. Раньше выдержка синхронизации шторных затворов была низкой, поэтому такой ход был вполне оправдан Это одна из возможных причин |
| Автор: | vnukov_pk [ 24 апр 2016, 22:20 ] |
держал сегодня в руках мамию 645. страшно неудобная квадратная хрень. броника такая же. |
| Автор: | Sergey Kozlov [ 24 апр 2016, 22:34 ] |
Примерно тоже самое наблюдал сегодня, рассматривая работу Зенит-5. при взводе затвора: -опускается зеркало -связанная с ним заслонка закрывает кадровое окно -диафрагма открывается -центральный затвор открывается. при спуске: -закрывается центральный затвор -поднимается зеркало -открывается заслонка кадрового окна -закрывается до установленной диафрагма -срабатывает центральный затвор Зарядил первую пленку в него, посмотрим, как вся эта хрень работает вместе... |
| Автор: | paolo_cocoa [ 24 апр 2016, 22:46 ] |
vnukov_pk писал(а): держал сегодня в руках мамию 645. страшно неудобная квадратная хрень. броника такая же. К ним боковая ручка есть, с ней, думаю, удобнее |
| Автор: | Макар [ 25 апр 2016, 05:04 ] |
paolo_cocoa писал(а): C центральным затвором можно на любой выдержке со вспышкой снимать. А на шторном - нет. Раньше выдержка синхронизации шторных затворов была низкой, поэтому такой ход был вполне оправдан Это одна из возможных причин Кстати, да, логично. Как-то упустил это из вида. |
| Автор: | Макар [ 25 апр 2016, 05:12 ] |
Sergey Kozlov писал(а): Примерно тоже самое наблюдал сегодня, рассматривая работу Зенит-5. при взводе затвора: -опускается зеркало -связанная с ним заслонка закрывает кадровое окно -диафрагма открывается -центральный затвор открывается. при спуске: -закрывается центральный затвор -поднимается зеркало -открывается заслонка кадрового окна -закрывается до установленной диафрагма -срабатывает центральный затвор Зарядил первую пленку в него, посмотрим, как вся эта хрень работает вместе... Наверное потому и не имели развития ниши Зениты с центральным затвором. |
| Автор: | amaks [ 25 апр 2016, 06:56 ] |
paolo_cocoa писал(а): C центральным затвором можно на любой выдержке со вспышкой снимать. А на шторном - нет. Раньше выдержка синхронизации шторных затворов была низкой, поэтому такой ход был вполне оправдан Это одна из возможных причин Высокая скорость синхронизации у камер с ламельными затворами, а на среднеформатных камерах они шторные , скорость синхронизации не короче 1/60 ( если не так поправьте, с последними моделями пленочных СФ не знаком). Кроме того равномерность хода шторок у СФ хуже, что может быть критично для слайда. Есть ограничения синхронизации со студийными вспышками из за большей задержки и большей длительности вспышки. |
| Автор: | Макар [ 25 апр 2016, 17:38 ] |
svk писал(а): Я ни сколько не сомневаюсь, что они корректно работают, просто в принципе, сама конструкция. получается сложной, очень навороченной, с кучей движух, которые при ламельном затворе совершенно не нужны. |
| Автор: | kerner [ 28 апр 2016, 21:06 ] |
Раньше не замечал, а сегодня увидел что переключение выдержек На Бронике ЕТР по кругу крутится, вот думаю провернулось или так должно быть? Вроди бы все работает. У кого есть подскажите.Может уже пора в ремонт. |
| Автор: | Макар [ 29 апр 2016, 04:40 ] |
kerner писал(а): Раньше не замечал, а сегодня увидел что переключение выдержек На Бронике ЕТР по кругу крутится, вот думаю провернулось или так должно быть? Вроди бы все работает. У кого есть подскажите.Может уже пора в ремонт. Вполне возможно так и должно быть. Я тоже был удивлён, обнаружив, что у Фэд-2 головка свободно крутится без ограничителя, в то время как у всех остальных советских камерах на 1/30 или В стопор. |
| Автор: | kerner [ 29 апр 2016, 10:05 ] |
Нет ни у кого Броники? Покрутить и ответить. На фото ру по бронике посление записи несколько лет назад. Разбирать и смотреть есть стопор или нет что то не хочется. в Рсу не скажут возьмут деньги за ремонт, а потом что нибудь скажут. |
| Автор: | kerner [ 29 апр 2016, 10:30 ] |
Всем спасибо. В родном мануале написано что может вращаться в любом направлении( в других почему то нет этого, наверное сокращено) Еще раз убеждаюсь учить языки надо, ну и инструкции читать всегда до конца. |
| Автор: | bkar75018 [ 29 апр 2016, 13:41 ] |
У меня два "кубика". Крутятся запросто в обе стороны... |
