Текущее время: 12 фев 2026, 09:42
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 21:44  Заголовок сообщения: Leica R4 и Elmarit-R 2,8/135 mm
Скажите, жизнеспособен ли такой комплект?
Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА! (с)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 21:56  Заголовок сообщения:
В сети
1) Какого барнака эта тема в дальномерках? - > пленочные зеркальные камеры
2) Какая версия Эльмарита?
3) Нет не жизнеспособна, т.к. вышла с фабрик в Португалии и Канаде уже мертвой.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 23:11  Заголовок сообщения:
Ну как бы, безотносительно марок и моделей 135 мм на узкой пленке не слишком универсальное фокусное. Далековато отбегать придется..
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 23:38  Заголовок сообщения:
Какая версия незнаю а номер Nr. 2362006
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 00:50  Заголовок сообщения:
На 35мм это отличный портретный объектив. У Канон 135L один из самых популярных портретников.
135мм портретники для старых пленочных 35мм тоже не редкость. У меня был такой Такумар.
На каждый день все-таки 50мм надо.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 14:18  Заголовок сообщения: Leica R4 и Elmarit-R 2,8/135 mm
...Какая версия незнаю а номер Nr. 2362006
Если верить моей книжке, то у вас вторая версия этого объектива (начинаются с 2193701), но она двух кулачковая (2 cam). В книжке пишут что трехкулачковые (3 cam) начинаются с 2771413.
Тогда,. судя по табличке совместимости с http://www.photoethnography.com/ClassicCameras/Lens-R.html на R4 у вас будет замер с рабочей диафрагмой, репетир диафрагмы придется жамкать, что в век когда космические корабли бороздят просторы вселенной и марсоходы бороздят просторы Марса немного неудобно.
PS Что ж вы так с разделом ошиблись? Теперь Квазиту придется генеральную уборку делать, все углы троекратно с портретом Барнака обходить, кадилом все задымлять, великое стояние организовывать. Эээх....
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 04:36  Заголовок сообщения: Leica R4 и Elmarit-R 2,8/135 mm
И до скольких ужимать диафрагму придётся?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 00:24  Заголовок сообщения: Leica R4 и Elmarit-R 2,8/135 mm
2сам объективы предназначались для Leicaflex SL, механической камеры без автоматических режимов.
Соответственно, с такими объективами, приоритеты (программы А,Т,Р) на R4 работать не будут. Может быть, приоритет диафрагмы - А, но не уверен, не копался в этом. Только ручной режим. Он будет работать примерно так же, как на Зенитах с ТТЛ замером. Выставляете какую-то выдержку, поджимаете репетир диафрагмы (видоискатель темнеет) и вращением кольца диафрагмы (видоискатель темеет-светлеет) или подбором выдержки подбираете правильную экспопару - экспонометр камеры подскажет какую. На более поздних объективах это происходило без поджимания репетира диафрагмы, при светлом видоискателе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
