Текущее время: 05 фев 2026, 08:34
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 06:47  Заголовок сообщения: Canon ae-1 в купе с Canon 35-105 3,5-22 нет бесконечности
Привезла жена в подарок и германии за 80 евреев, точнее за 79,90 аппарат. Симпатишный, рабочий, две недели гарантии дали)))
Ну так вот бесконечности на нём нет. При чём на 35мм её так сказать больше нет, чем на 105. Предполагаю что шахта, но почему -то закрадываются мысли что объектив перебирался и не попали в многозаходную резьбу. Может подскажете куда лезть. Знаю, что если шахта то полная разборка обеспечена(в принципе не пугает), но хочется так скать не разбирать лишний раз просто так, посмотреть
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 07:04  Заголовок сообщения: Canon ae-1 в купе с Canon 35-105 3,5-22 нет бесконечности
Затвор на В. Приложить матовое стекло вместо пленки. Сравнить то что в видоискателе с тем что на стекле. Делать выводы.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 10:34  Заголовок сообщения:
Добавлю - матовое стекло матом класть в сторону задней линзы.
Смотреть - можно и так.Если начнете юстировку - то крайне показана лупа.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 15:28  Заголовок сообщения:
Да, так и сделал сразу после того как тему аывесил, я так зенито-фэды проверял после настройки рабочего отрезка микрометрическим глубиномером.
В общем наклеил матовым внутрь призму френеля от зенита, на бесконечноудалённом проводе наблюдалась рябь, причём фокусировка не доходит до конца. Скольки заходная резьба у обьектива? С каким шагом?
Или может юстировка есть иного технического плана?
Кстати напротив кольца фокусировки две полосы с размерностью фокусного расстоянтя, это засем? Понимаю на разном фокусе разное положенте наводки на резкость фокусировочного кольца?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 10:27  Заголовок сообщения:
Так что за цифры 105 35 у кольца фокусировки??? Бесконечность на разном фокусе должна быть на против этих подписаных рисок???
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 10:30  Заголовок сообщения:
Конкретно вашу модель не видел, но у 35-70/4 метки 35 и 70 около шкалы фокусировки относятся к фокусировке при инфракрасной съемке.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 22:02  Заголовок сообщения:
Нашёл где юстируется объектив! Слава Богу ни какой резьбы не трогал(есть ли она там, нет ли - не знаю.)
Разобрал до момента, когда нашёл, что шкала расстояний висит на клею, так же как и резинка, за которую и крутим фокусировку. Под ней сама упорная пластина на двух винтах, откручиваем, ставим, подтягиваем, смотрим, и затягиваем, когда всё как надо. Теперь собрал всё в изначальный вид, теперь отгибая резинку можно в любом месте в любой час его отьюстировать. Всё. Если может кому пригодится буду рад
