| Объектив тубусный ФЭД 50мм 3.5 https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=17&t=14061 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | abrakadabra_swe [ 12 сен 2012, 21:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Объектив тубусный ФЭД 50мм 3.5 |
Покопавшись в сети не нашёл ничего путного касательно возможностей данного стекла. Можно конечно испытать но тратить плёнку жалко. Да и в лабу придётся положить деньжат за отсутствием сканера. Уважаемые ЧК, неужели стекло абсолютно безнадёжное и на выходе мыло? Сравнить скажем с другими советскими стёклами как-то Юпитер 8 и т.д. Или же возможно получить вполне приемлемые по качеству снимки? |
| Автор: | Necros [ 12 сен 2012, 22:02 ] |
| Заголовок сообщения: | |
у меня есть. могу завтра для теста пощелкать на нексе, пленку жалко. мне он понравился |
| Автор: | abrakadabra_swe [ 12 сен 2012, 22:04 ] |
Спасибо, будет любопытно глянуть хоть и кроп. |
| Автор: | Jagdtiger [ 12 сен 2012, 22:43 ] |
Мылом он не может быть, поскольку это Тессар. Снимал им на цифре - объектив как объектив. Если не подписать, то запросто с И-22 спутать можно. Выдающегося мало, кроме чуть большей компактности. Учтите, что лучше проверить юстировку. |
| Автор: | Викторыч [ 12 сен 2012, 23:19 ] |
abrakadabra_swe писал(а): Покопавшись в сети не нашёл ничего путного касательно возможностей данного стекла. Можно конечно испытать но тратить плёнку жалко. Да и в лабу придётся положить деньжат за отсутствием сканера. Уважаемые ЧК, неужели стекло абсолютно безнадёжное и на выходе мыло? Сравнить скажем с другими советскими стёклами как-то Юпитер 8 и т.д. Или же возможно получить вполне приемлемые по качеству снимки? В отношении поиска:обсуждалось не раз http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=11739 |
| Автор: | abrakadabra_swe [ 12 сен 2012, 23:22 ] |
Вот именно эти ссылки и почитал... Стекло не резкое, мыло и т.д. Потому и спрашиваю. Делать выводы о качестве картинки на примере тех примеров - абсурд. Если поверить тем снимкам то Holga лучше снимает... Впрочем понятно, погоняю с плёнкой. Спасибо |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 12 сен 2012, 23:26 ] |
В журнале "Фотомагазин", была статья по всем объективам ФЭД, этот был признан самым резким. Снимок даже был, опора ЛЭП на горке за 20 км, видно четко, вроде так помнится. |
| Автор: | abrakadabra_swe [ 12 сен 2012, 23:29 ] |
Спасибо Юрий. Проверю юстировку и если всё ок отжалею рулончик Ektar. |
| Автор: | megavolt [ 12 сен 2012, 23:56 ] |
abrakadabra_swe писал(а): Вот именно эти ссылки и почитал... Стекло не резкое, мыло и т.д. Потому и спрашиваю. Делать выводы о качестве картинки на примере тех примеров - абсурд. Если поверить тем снимкам то Holga лучше снимает... Впрочем понятно, погоняю с плёнкой. Спасибо Ну вот нашёл снимки, с резкостью вроде бы нет проблем http://www.rangefinderforum.com/forums/ ... count=1219 |
| Автор: | Jagdtiger [ 13 сен 2012, 00:06 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): В журнале "Фотомагазин", была статья по всем объективам ФЭД, этот был признан самым резким. Снимок даже был, опора ЛЭП на горке за 20 км, видно четко, вроде так помнится. А довоенные участвовали? |
| Автор: | Александр Леонов [ 13 сен 2012, 02:27 ] |
| Автор: | Петр [ 13 сен 2012, 11:23 ] |
Хороший фотообъектив но боится пыли, светофильтры неудобны.... У меня ранний ФЭД 2 с Индустаром 10 просветленным, фото http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 00&cat=500 http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... /limit/all Хороший резкий объектив, любит солнышко, не контрастен. |
| Автор: | abrakadabra_swe [ 13 сен 2012, 18:27 ] |
Спасибо! Сначала думал подарить кому а теперь полагаю "такая корова.." |
| Автор: | evgenys2005ss [ 13 сен 2012, 19:07 ] |
abrakadabra_swe писал(а): Сначала думал подарить кому а теперь полагаю "такая корова.." Меня родня "раскусила" - я вечно кому-нибудь дарю технику на словах, сам потом покупаю, гоняю, потом - обещал же - покупаю второй комплект и дарю таки. Речь об объективах...
| Автор: | abrakadabra_swe [ 13 сен 2012, 21:36 ] |
пообещать ещё не успел... |
| Автор: | shef [ 31 май 2013, 23:43 ] |
купил у барыги такой недавно за 200р поставил на фэд-3 - тоже хорошо теперь на фед его штатником оставлю, пожалуй только одна проблема - выезжает под собственным весом из закрытого состояния никто не подскажет - что можно сделать, чтоб не ехал? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 01 июн 2013, 21:01 ] |
Нужно извлечь тубус из корпуса, помыть бензином замшевый уплотнитель, если не поможет, то заменить его или вывернуть наизнанку и снова поставить на место. Как извлекать знаете? |
| Автор: | shef [ 01 июн 2013, 21:32 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Нужно извлечь тубус из корпуса, помыть бензином замшевый уплотнитель, если не поможет, то заменить его или вывернуть наизнанку и снова поставить на место. Как извлекать знаете? спасибо за совет! как извлекать - догадываюсь |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 02 июн 2013, 05:22 ] |
Ну чтобы не догадывались, напишу как. Нужно снять рифленное кольцо на конце тубуса с надписями ФЭД и прочее там такое. В нем есть сбоку отверстие, на самом тубусе против отверстия винт, под фетровым кольцом, крохотный совсем, поэтому лучше разбирать над столом, положив лист белой бумаги. Винт аккуратно выкрутить, резьбы там совсем чуть-чуть, потом открутить само кольцо, вынуть тубус. Привести в порядок фетр, расправить его и очень осторожно вставить его на место, затем так же аккуратно вставить тубус, чтобы не допустить замятие фетра, проверить на плотность выдвижения и собрать объектив. Винтик, фиксирующий кольцо вкручивать внимательно, четко поставив его в отверстие и использовать подходящую, а не какую попало отвертку, иначе легко испортить. |
