Текущее время: 18 ноя 2025, 02:59
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 21:57  Заголовок сообщения: Объектив тубусный ФЭД 50мм 3.5
Покопавшись в сети не нашёл ничего путного касательно возможностей данного стекла. Можно конечно испытать но тратить плёнку жалко. Да и в лабу придётся положить деньжат за отсутствием сканера. Уважаемые ЧК, неужели стекло абсолютно безнадёжное и на выходе мыло? Сравнить скажем с другими советскими стёклами как-то Юпитер 8 и т.д. Или же возможно получить вполне приемлемые по качеству снимки?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 22:02  Заголовок сообщения:
у меня есть. могу завтра для теста пощелкать на нексе, пленку жалко. мне он понравился
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 22:04  Заголовок сообщения:
Спасибо, будет любопытно глянуть хоть и кроп.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 22:43  Заголовок сообщения:
Мылом он не может быть, поскольку это Тессар. Снимал им на цифре - объектив как объектив. Если не подписать, то запросто с И-22 спутать можно. Выдающегося мало, кроме чуть большей компактности. Учтите, что лучше проверить юстировку.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 23:19  Заголовок сообщения: Объектив тубусный ФЭД 50мм 3.5
В отношении поиска:обсуждалось не раз http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=11739
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 23:22  Заголовок сообщения:
Вот именно эти ссылки и почитал... Стекло не резкое, мыло и т.д. Потому и спрашиваю. Делать выводы о качестве картинки на примере тех примеров - абсурд. Если поверить тем снимкам то Holga лучше снимает... Впрочем понятно, погоняю с плёнкой. Спасибо
Последний раз редактировалось abrakadabra_swe 12 сен 2012, 23:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 23:26  Заголовок сообщения:
В журнале "Фотомагазин", была статья по всем объективам ФЭД, этот был признан самым резким. Снимок даже был, опора ЛЭП на горке за 20 км, видно четко, вроде так помнится.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 23:29  Заголовок сообщения:
Спасибо Юрий. Проверю юстировку и если всё ок отжалею рулончик Ektar.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 23:56  Заголовок сообщения:
Ну вот нашёл снимки, с резкостью вроде бы нет проблем http://www.rangefinderforum.com/forums/ ... count=1219
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 00:06  Заголовок сообщения:
А довоенные участвовали? :roll:
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 02:27  Заголовок сообщения:
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 08:00  Заголовок сообщения:
Вот мои фото первым ФЭД, с этим объективом. Была как уже тема, или И-10 или ФЭД 1 называлась, там штук 10 фото я выкладывал и эти в том числе.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 11:23  Заголовок сообщения:
Хороший фотообъектив но боится пыли, светофильтры неудобны....
У меня ранний ФЭД 2 с Индустаром 10 просветленным, фото http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 00&cat=500
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... /limit/all
Хороший резкий объектив, любит солнышко, не контрастен.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 18:27  Заголовок сообщения:
Спасибо! Сначала думал подарить кому а теперь полагаю "такая корова.." :D
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 19:07  Заголовок сообщения:
Меня родня "раскусила" - я вечно кому-нибудь дарю технику на словах, сам потом покупаю, гоняю, потом - обещал же - покупаю второй комплект и дарю таки. Речь об объективах...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 21:36  Заголовок сообщения:
пообещать ещё не успел... :D
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 23:43  Заголовок сообщения:
купил у барыги такой недавно за 200р :), пощёлкал на цифре - нормальный, резкий такой
поставил на фэд-3 - тоже хорошо
теперь на фед его штатником оставлю, пожалуй
только одна проблема - выезжает под собственным весом из закрытого состояния
никто не подскажет - что можно сделать, чтоб не ехал?
Последний раз редактировалось shef 02 июн 2013, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 21:01  Заголовок сообщения:
Нужно извлечь тубус из корпуса, помыть бензином замшевый уплотнитель, если не поможет, то заменить его или вывернуть наизнанку и снова поставить на место. Как извлекать знаете?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 21:32  Заголовок сообщения:
спасибо за совет!
как извлекать - догадываюсь :)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 05:22  Заголовок сообщения:
Ну чтобы не догадывались, напишу как.
Нужно снять рифленное кольцо на конце тубуса с надписями ФЭД и прочее там такое. В нем есть сбоку отверстие, на самом тубусе против отверстия винт, под фетровым кольцом, крохотный совсем, поэтому лучше разбирать над столом, положив лист белой бумаги. Винт аккуратно выкрутить, резьбы там совсем чуть-чуть, потом открутить само кольцо, вынуть тубус. Привести в порядок фетр, расправить его и очень осторожно вставить его на место, затем так же аккуратно вставить тубус, чтобы не допустить замятие фетра, проверить на плотность выдвижения и собрать объектив. Винтик, фиксирующий кольцо вкручивать внимательно, четко поставив его в отверстие и использовать подходящую, а не какую попало отвертку, иначе легко испортить.
