Текущее время: 02 фев 2026, 02:49
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 11:28  Заголовок сообщения: Компенсация испорченного просветления светофильтром. Вопрос.
В нагрузку к ФЭД-2 достался Юпитер-3 с поцарапанной передней линзой, его хранили без крышечки. В остальном объектив выглядит неплохо. Подскажите, светофильтр с многослойным просветлением может компенсировать круговые царапины на просветлении передней линзы или это уже металлолом?
Зоркий, Зоркий-С, Зоркий-3, Зоркий-4, ФЭД, ФЭД-2, Старт, Зенит-11.
И-10, И-22, И-26М, И-50, Ю-3, Ю-8, Ю-9, Ю-11, Ю-12, Orion-15, Canon 50mm f:1.4, Г-44, Г-44М-7, Pentacon-135/2,8.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 11:33  Заголовок сообщения:
По сути, царапины на передней линзе не так сильно влияют на картинку. контраст только падать будет, хотя ю3 и так не особо контрастный
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 11:38  Заголовок сообщения:
Спасибо за ответ, Necros! Так все-таки, компенсирует светофильтр потерю контраста или нет?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 11:42  Заголовок сообщения:
Нет, не компенсирует
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 11:49  Заголовок сообщения: Компенсация испорченного просветления светофильтром. Вопрос.
У меня Ю-3 вообще со сколами на передней линзе, отлично снимает :D
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 12:00  Заголовок сообщения: Компенсация испорченного просветления светофильтром. Вопрос.
Скол или одна крупная царапина влияют на картинку гораздо меньше чем множество мелких царапин. Как фильтр может компенсировать повреждения объектива? В лучшем случае, если он высокого качества то практически не влияет на изображение. А вот улучшить никак.
amaks
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 13:10  Заголовок сообщения:
Ну, есть у меня подобный Ю-8. Менее контрастен на открытой(чуть софтит), в остальном аналогичен хорошим экземплярам. Только вот непросветленный объектив с парой потертостей по контрасту даже лучше просветленных нецарапанных Ю-8. Такие дела.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 14:53  Заголовок сообщения:
Попробуйте.
Контраст в чб можно повысить фильтром, например, ЖЗ.
На одном из Ю3 у меня стоит УФ.
flickr
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 15:24  Заголовок сообщения:
Юпитер-8М 59 год с сеткой мелких царапин на передней линзе
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 15:32  Заголовок сообщения:
Если я правильно понял, то используя УФ-фильир между объективом и непросветлённым фильтром или оконным стеклом, я не скомпенсирую потерю контраста из-за рассеивания всета. Жаль. :(
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 17:46  Заголовок сообщения:
Спасибо вам за ответы, друзья. Радует, что не металлолом. Есть в наличии UV, серый, зелёный и желтый фильтры, попробую навернуть по очереди и пощёлкать ч/б плёночку. Посмотрим, что будет эффективней.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 17:57  Заголовок сообщения:
Потеря контраста происходит на переходе световым лучом границы воздух-стекло-воздух, поэтому производители оптики стараются минимизировать (оптимизировать) количество групп линз в объективе для уменьшения количества таких переходов. Одевая фильтр вы добавляете в оптическую систему прохождения лучей дополнительно еще один переход между границами воздух-стекло. Поэтому, как уже говорилось выше, в лучшем случае вы лишь не ухудшите конечный результат. Про улучшение речи не может быть, в принципе.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 18:38  Заголовок сообщения:
Вы пишете о двух Ю-8? Видимо, у менее контрастного просветленного Ю-8 без потертостей какие-то проблемы с чернением/блестящей диафрагмой.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 18:53  Заголовок сообщения:
Если объектив без видимых дефектов хуже чем объектив с дефектами значит у него есть другие проблемы. Чтобы корректно провести эксперимент нужно взять хороший объектив отщелкать несколько тестовых кадров, затем пройтись наждачкой по передней линзе и повторить съемку. Как думаете станет он лучше?
amaks
